Gros problème de spyware
Bonjour je vous contacte pour vous demander de l'aide a propos de spyware.
J'expose les faits: l'autre jour je navigue sur internet quand beaucoup de spyware son entrèe ds mon ordinateur, j'en ai supprimer pas mal mais bon il m'en reste encore et nottament un ou quelques un qui m'empêche de lancer le gestionnaire des taches de windows (control+alt+suppr) et a la place de mon fond d'écran, j'ai un écran bleu avec un rectangle noir qui me dit:
Windows error
System has detected spyware activity.Some system fonction are blocked out.
Windows recommend you to clean your PC with a spyware removal tool.
This has to be done as soon as possible to prevent loss of data.
J'ai essayer l'anti spyware de windows mais il ne marche pas sur mon PC( surement a cause de ce ou ces spyware).
Merci a tout ceux qui pourront me donner de l'aide, des logiciels, des astuces et beaucoup d'autre chose pour enlever ce ou ces spywares.
10 réponses
  1. salut olivier
    content pour toi !!
    Pour ta question, beaucoup, beaucoup de recherches, je n'ai pas la science infuse lol
    a+
    1. Bonjour et merci vous avez réussi a résoudre tt mes problème.
      Ps: comment faites vous car j'aimerai moi aussi connaitre les astuces pour résoudre mes problème tout seul.
      Encore mille fois merci.
      1. double clic sur ForceActiveDesktopOn et passe la valeur à 0
        redemarre le pc et dis moi si ca change quelque chose.
        a+
        1. salut olivier, double clic sur ForceActiveDesktopOn et dis moi quelle valeur il a (1 ou 0)
          a+
          1. Bonjour en effet j'ai bien une clé nommée FordeActiveDesktop mais il y a un ON a la suite comme ça : FordeActiveDesktopOn
            Encore merci de votre aide.
            1. salut olivier
              ouvre l'éditeur du registre (ctrl+alt+suppr)
              et rend toi sur ces clés à l'aide du signe + :
              HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\clic sur Explorer
              HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\clic sur Explorer
              et dis moi pour chacunes des clés si dans la fenetre de droite tu vois un valeur nommée:
              ForceActiveDesktop ?
              et suis le conseil de M.Lavaux, ad-aware, spybot et un scan hijackthis.
              a+
              1. Bonjour et merci de votre aide .Le problème du ctrl alt suppr et celui du message d'erreur est résolu.Mais un autre problème est apparut, j'ai des rectangle gris sous les icones du bureau. J'ai vérifier ds le panneau de configuration dans performance et maintenance, système onglet avancé , performance , paramètre et cela ne vient pas de là.
                Encore merci de votre aide précieuse.
                1. Ce genre d'infection est courrant de nos jours.
                  Je vous propose de télécharger :
                  Spybot S&D sur http://www.spybot.info/fr/mirrors/index.html
                  et
                  AD-Aware SE sur http://www.jetelecharge.com/Internet/546.php
                  Ce sont deux anti-spyware. Faites-les tourner et corrigez les problèmes.
                  Ensuite, connaissez-vous Hijackthis ?
                  Sinon, veuillez le télécharger sur :
                  http://tomcoyote.org/hjt/#Top
                  C'est un logiciel de diagnostique et de "premier soins".
                  Lancez-le en faisant "do a scan sytem and save a log file", puis faites un copier-coller de ce log ici s'il vous plait.
                  1. Bonjour !
                    Il est conseillé de faire tourner ces nettoyeurs en mode sans échec !
                2. Salut !
                  Une solution est dans ma signature, juste là, en bas... Ce sont des programmes de désinfection.
                  Spybot contre les bzz bzz, Ad-aware contre les krett krett
