Probleme démarrage
Mon ordinateur a des difficultés pour s'allumer. Il s'allume difficilement, s'éteint presque aussitot , s'allume, cela se répete en boucle plusieurs fois , puis il s'allume une bonne fois pour toute.
J'ai débranché l'imprimante en USB, et le probleme s'est améliorer, il met moins de temps à s'allumer.Mais le probleme est quand meme toujours là.
J'ai vu sur certains forum quun probleme d'alimentation pourrait empécher le pc de s'allumer. Pensez vous que cela peut etre ca? Comment le savoir?
J'ai réussi à résoudre le problème, l'alimentation était défectueuse . J'ai fait changé le bloc d'alimentation et depuis tout marche impeccable.
Merci encore pour votre aide.
Bonne journée -
Dis moi ce que tu as comme carte mere , je te dirai précisément .
J'ai réussi a aller dans le BIOS , mais aucune informations sur la tension de l'ordinateur. J'ai juste trouvé la vitesse des ventilateurs ,et la température...
Merci beaucoup,
Je vais essayer , je te tiens au courant . -
Tu regardes le manuel : habituellement il faut presser "del" ou "suppr" ou f2 pour entrer dans le bios , apres tu passes les menus en revue . Il faut chercher quelque chose comme power menu et hardware monitor .
hardware monitor te donne les diverses tensions et leurs valeurs respectives. -
Merci beaucoup pour ta réponse.
Mais comment fait-on pour aller dans le bios et regarder les tensions?
Je ne suis pas très calée .. -
Faut aller dans le bios et regarder les tensions .
Si de débrancher une prise usb améliore , tu devrais constater que le 5V est trop faible .
