Probleme installation GeForce 9600GT
Je viens juste de m'acheter une GeForce 9600 GT mais je n'arrive pas a l'installer correctement alors que je fait ce qui est marquer dans le livret.
En fait j'entends bien l'unité centrale se lancée, la petite musique de Windows mais j'ai toujours l'écran noir.
Si quelqu'un pouvait m'aider ca serait très sympa.
Pour ce qui est de ma config au cas ou il y en aurait besoin c'est :
Carte mère
SMBios version 2.3
Dell Inc. 0WG864
Bios: Dell Inc. 2.2.1 03/23/2007 taille: 512Kb
Processeur
Intel Core 2 Duo E6300 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 1866 Mhz
Mémoire physique totale
2048 Mo, Type: DDR2, @MHz,
Et le tout sous Vista.
Merci d'avance pour vos réponses
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.5
15 réponses
  1. belle démonstration , je m'attelles à la taches pour vérifier ce que tu dit ,je vais de ce pas faire chauffer mon vieux oscilloscope voir ce que donne la conso d'une 9600gt , problème celle que j'ais actuellement monte à 190W sans overclock, c'est à dire plus de 15A l'alim 12 V . Alors m'a carte est naze . merçi flo toujours un plaisir d'entendre la bonne parole plus si affinité MDR
      De rien.
      190w avec une 9600 ??
      Possible qu'il y ai des disparités, mais du simple au double, c'est étonnant, mais je ne serais pas surpris, dans certain test sur le net, on peu voir donné 150w de conso, donc...
      Mais la majorité reste dans les 60/70 w.
      A++
  2. Contributeur
    Il y a un moyen simple de connaitre la conso d'une carte graphique.
    Le port PCIexpress est capable de déliver 70 w maxi, donc si la carte n'a pas de connecteur, elle consome moin, si elle en a un, elle consome plus. Deux, encore plus.
    Un wattmètre branché à l'arrivé du PC permet de mesurer par déduction la conso de la carte graphique en charge (le CPU fausse, mais par déduction, on peu retrouver s'il n'est pas overclocké). J'ai une 9600GT fanless, et sa conso est d'environ 70W.
    ça, c'est moi qui le dit.
    Mais d'autre on fait des tests bien plus poussé :
    https://www.comptoir-hardware.com/articles/cartes-graphiques/6295-puissexpress-la-consommation-des-cartes-graphiques-en-detail.html?start=3
    La 9600GT est un GPU moyen/bas de gamme, normal qu'elle ne consome pas trop.
    1. pour les deux rails je dirais que 20 A c'est le minimum ,aprés chacun vois à sa porte
      1. bon bah je vous remercie pour ces renseignements et pour votre aide.
        A bientôt sur commentcamarche.net
          Oui, pour le connecteur, il est vrai qu'avec certaine carte "noname" il peu manquer le connecteur, mais c'est mesquin...
          Pour l'alim, sur le papier, elle va, si c'est une marque connue, c'est tout bon. Sinon, prudence mais cela ira.
          era@tik : Pour la norme, c'est OK, elle a deux rails 12 v de 19 A, c'est conforme.
          1. probablement oui , mais ce qui me pose problème c'est le 19 W pour les rails 12 V 1 et 2 ça me semble pas trés conformes à la norme ,de plus si la charge maxi est de 628 W cela est trop faible pour faire marcher une carte graphiqueet un proco récent
            1. bah justement j'ai carrément désosser ma tour mais c'est pas pour autant que j'ai trouver de câble a 6 broches mais bon comme c'est du dell a mon avis ils ont fait exprès pour ennuyer les personnes voulant modifier les tours et les obliger a investir plus que nécessaire.
              Et donc je reviens a ma question précédente est ce que l'alim que j'ai mis au dessus serait assez puissante pour remplacer la mienne (il y a le câble en question) ?
              1. pour répondre a flo88 un adapteur mollex vers pci express n'est pas toujours fournis tout dépends de la marque
                1. Euh un cable a mettre sur la carte? ah bon c'est etrange j'ai pas de cable.
                  Pour ce qui est de l'alim clique sur le lien http://img510.imageshack.us/img510/3653/15112009143243.png en esperant que tu arrive a le lire
                  Je vient de voir cette alim et je me demande si elle conviendrait :
                  CARACTERISTIQUES :
                  - silencieuse et thermorégulée
                  - alimentation 230V 50-60 Hz, 5A (réseau français)
                  - sortie 650 W Max
                  - tensions et intenités du courant : + 3,3V : 38 A (orange) +12V 1: 19A (Jaune) +12V 2 : 19A (jaune)
                  + 5V : 45 A (rouge) +5 VSB : 2 A (violet) -12V : 0,8 A (bleu) -5V : 0,5 A (Blanc)
                  + 3,3V et +5 V : Charge combinée 325 W
                  + 3,3V et + 5V et +12 V : Charge combinée 628 W
                    Il y a en effet un cable d'alim à brancher sur la carte, tu l'as bien mis ?
                    De quelle marque et modèle, puissance est ton alim ?
                    1. oui j'ai essayer mais ca n'as rien changer. Et j'ai des amis qui m'ont dit que ca venait peut etre de l'alim qui n'est pas assez puissante mais comment le savoir?
                        Salut
                        Ce symptôme correspond généralement à un problème de branchement du cable VGA ou d'adaptateur de sortie. As-tu vérifé le branchement et as-tu essayé sur chaques sorties de la carte graphique (VGA ou DVI) ?
