Probleme de mode graphique bas avec ubuntu
Bonjour a tous
mon problème est un peu tordu ( ben oui si non c'est pas drôle ^^)
donc voilà j'ai installé ubuntu 9.04 sur mon pc vaio (VGN-FZ31M)(intel core 2 duo processor T7250, memory:2GB/Go, HDD:200GB/Go, NVIDIA Geforce 8400M GT GPU), quand je démarre ubuntu que ca soit sur livecd ou sur la partition installer sur mon disque dur , c'est le même problème ; l'écran du logo vaio avec des lignes blanches verticales , puis un écran noir avec des prenthèses <( (( (( > qui gène la lecture , puis ubuntu démarre en mode graphique bas , j'ai ce message :
<ubuntu is running in low graphics mode
the following error was encountered you may need to update configuration to salve this
(EE) NV(0): couldn't find the DDC routing table.mode setting will probably fail!
(EE) screen(s) found but mone have a usable configuration >
puis ubuntu démarre avec une résolution basse :800x600(4:3) , ce qui fait que les icônes du bureau sont de taille anormale( grandes icônes ) les pages web sont trop larges , il faut se déplacer a droite et a gauche pour visualiser une page !!
dans système ---->préférence---->affichage( il ya seulement deux choix de résolution 800x600 et 640x480 qui est encore plus moche )
ma question est comment je peux régler ce problème de résolution ? Est ce que ca vient de ma carte graphique , sachant que le pc a un an et quelques mois , et franchement je jouai très rarement dessus
Merci d'avance pour vos réponses .( je suis débutant en linux )
Configuration: Linux
Firefox 3.0.8
25 réponses
Le fil porte sur un problème d'affichage sous Ubuntu 9.04 sur un Vaio VGN-FZ31M équipé d'une Nvidia GeForce 8400M GT, avec démarrage en mode graphique puis écran noir. Les solutions évoquées incluent tester différentes versions, activer ou installer le pilote Nvidia propriétaire, et vérifier si le problème persiste en mode console ou avec des pilotes récents. Des retours indiquent que la 9.04 démarre généralement mieux que la 9.10 sur ce matériel, et que certains observant l'activation du pilote propriétaire constatent des progrès après plusieurs redémarrages. En dernier recours, certains expérimentent des solutions comme tester en live CD ou ajuster les paramètres Xorg, et plusieurs soulignent l'importance d'un pilote graphique adapté pour améliorer la résolution.
  1. Salut à tous
    Même problème pour moi sous windows 7 avec la meme configuration
    Apres avoir détesté mon vaio 5000000000000 de fois et réinstallé 344040040404004 fois des trucs, c'est simplement en restant sur le bios 30s (F2 au démarrage) que le miracle est apparu = mes lignes ont disparus = est-ce que le bios fait des choses tout seul ? j'en doute mais il est ultra simplifié alors pourquoi pas ?
    bizarre mais c'est résolu = plus de lignes blanches ...
    par contre il ne faut plus que je touche au changement de résolution
    bizarre ... je touche plus a rien
    en esperant que ca vous aide
    1. Salut,
      Ton problème semble suggérer que ta carte graphique est morte. En tout cas j'avais exactement les même problème quand la mienne a rendu l'âme.
      1. pareil pour moi
    2. Tu as essayé avec le Linux Mint qu'il t'a proposé ?
      moi aussi j'ai des petits soucis avec Ubuntu, nos problèmes ont quelques similitudes. Moi quand je choisis Ubuntu dans le grub j'ai un écran noir avec une petite barre blanche qui clignote pendant environ 1min03sec puis j'avais un message "Input Not supported" à la place du premier logo, puis le bureau. J'ai acheté une nouvelle carte graphique (EN7900 GT de NVIDIA) et j'ai toujours l'écran noir, mais le logo s'affiche, puis le bureau, j'ai voulu mettre les effets visuels en normal, résultat: Ubuntu ne démarre plus. Long écran noir toujours, logo Ubuntu, puis un écran noir et un p'tit texte blanc du genre "Login_User" un truc du genre qui clignote. Rien ne vient après. Moi je testerais bien avec ce Linux Mint pour mon cas, tu devrais le tenter si c'est pas fait.
      1. bonjour tt le monde
        me revoilà encore une fois, car mon bonheur avec la bonne résolution d'écran n'a duré que 24 heurs(ou j'ai pu profiter pleinement de mon beau ubuntu 9.10)
        aujourd'hui en regardant une video sur youtube (et a la fin de la vidéo), l'écran est devenu noir, puis le pc a redémarrer avec les les fou*** lignes blanches au démarrage , puis ubuntu ne démarre plus.
        je sais plus quoi faire
        a l'aide !!!!
        1. bonsoir tt le monde mon problème est résolu , mais je sais pa comment
          j'ai activé mon pilote propriétaire nvidea , j'ai redémarré mon pc trois fois parce que a chaque fois j'avais un écran noir , la troisième pouf tout marche nikel , je c pas comment !!!
          1. bonsoir tout le monde
            la commande grep EE /var/log/Xorg.0.log me donne ca:
            (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
            (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
            1. bonsoir a tous
              j'ai réussi a télécharger la version 9.10 de ubuntu et de graver un live cd
              résultat:
              en démarrage normal sur le live cd
              +ubuntu 9.04, démarre mais en mode basse résolution
              +ubuntu 9.10, ne démarre pas , en effet l'écran se met a clignoter après le petit logo blanc de ubuntu
              en mode sans echec sur le live cd
              +que ca soit 9.04 ou 9.10, la résolution est meilleur que le mode normal, je dirais même parfaite, la taille aussi elle c'est légèrement amélioré (même s'il faut toujours se déplacer a droite et a gauche pour
              visiualier une page web mais moins que le mode normal)
              qui a t il de différent entre les deux versions pour que la 9.04 démarre et pas la 9.10?
              et les deux versions sont différentes ,pour ce qui est des pilotes propriétaire d'accélération graphique nvidia
              1. Bonjour !!
                J'avait la version 9.04 d'ubuntu et elle marche trés bien sur mon PC, mais quand j'ai fait le mise à jour vers 9.10 , le mode graphique ne peut pas se lancer !! je peut accéder que pour le mode en ligne de commande (Recovery mode). donc j'ai voulu désactivé ce mise à jour pour rentrer à la version 9.04.
                Si quelqu'un peut m'aider à ce problème !!
                Merci d'avance !!
            2. slt
              merci pour le lien je vais essayé tout ca , j'espere que ca va marché ,parceque les deux minutes ou j'ai pu avoir ubuntu avec une bonne résolution ca ete pas mal , je dirais meme mieux que vista que j'ai plus d'ailleur sur mon pc !
              1. Configuration minimum requise : (pour ubuntu 9.10)
                - Disque Dur 6 Gb
                - CPU 1Gz P4
                - RAM 512 Mb
                1. -1
                  http://devinux.com/articles/1-linux/396-installer-ubuntu-910-karmic-koala
                  -2
                  http://devinux.com/articles/1-linux/401-installation-du-driver-19042-de-nvidia-sur-ubuntu
                  1. slt
                    l'interface graphique n'est plus figé maintenant , ca c'est passé seulement quand la résolution ete parfaite(elle est passé de mauvaise qualité a une bonne qualité, sans que je fasse quoi que ce soit, et c'est la ou est apparu le bug), ca a duré deux minutes , après elle est redevenu en basse résolution ce qui ete mon problème a la base .
                    une question qui peut paraitre bête , comment démarrer en single user ?
                    1. Salut,
                      Puisque l'interface graphique fige :
                      - démarre en single user
                      - log toi
                      on tombe en console (normalement elle ne devrait pas figer)
                      tape ceci :
                      cela ne doit pas normalement sortir 40 messages d'erreurs.
                      que donne le résultat ?
                      1. slt et merci pour tes conseilles .
                        je suis allé sur le lien que tu ma donné, j'ai trouvé plusieurs versions , laquelle tu me conseilles de télécharger
                        1. du nouveau
                          j'ai réinstallé encore une fois la version 9.04 . a la fin je redémarre mon pc , et la surprise les lignes et les parenthèses on disparus !!, puis ubuntu démarre parfaitement avec le beau( très beau ) bureau de ubuntu qui s'affiche devant mes yeux pour la première fois sous sa forme "normale" , et la comme un con j'active le pilote d'accélération graphique nvida 180 , je retourne sur mon bureau , tout va bien jusqu'a ce qu'il bloque , et que l'écran commence a clignoté , impossible de faire quoi que ce soit , j'éteins le pc ( par force) , je rallume tt va bien jusqua ce que j'arrive sur le bureau pareille tt est figé , j'ai recommencé la manœuvre plusieurs fois , et la,les lignes commencent a réapparaitre , je remet le live cd , et l'cran devient comme avant , des lignes , des parenthèses !!!!!!!!!
                          j'ai aucune explication , en gros j'ai rien compris !!
                          avec le live cd ca donne exactement le même résultat que la version installé sur le pc !!
                          1. quelqu'un pourra me dire si je peux encore faire quelque chose avec la ubuntu (9.10) instalé sur mon pc , avant de réinstaller la version (9.04),la seule a démarrer ( le problème c'est que c'est en mode graphique bas )
                            pourquoi la 9.04 démarre et pas la 9.10?
                            est ce que c'est a cause de la remise a niveau que j'ai faite ?
                            est se qu'il y a une autre façon d'installer la version 9.10 sans passer par la remise a niveau ?
                            1. Bonsoir tout le monde
                              voilà après une remise a niveau de ubuntu 9.04 en 9.10 via le gestionnaire de mises a jour, j'obtiens toujours le même résultat c'est a dire , un écran de démarrage avec des lignes blanches verticale (sur la toute première page avec le logo vaio et les caractéristiques du pc), puis un écran noir avec du texte et des parenthèses plein l'écran ( texte illisible ) , puis le logo ubuntu cette fois il est blanc ,
                              puis un écran noir avec du texte et des parenthèses ( impossible de lire ce qui écrit) quelques secondes après l'écran se met a clignoter .
                              Je sais vraiment pas d'ou vient le problème? Sachant que ces lignes blanches sont apparus avant l'installation de ubuntu !!
                              • 1
                              • 2
