Problème TouchPad
J'ai depuis hier soir un problème concernant le TouchPad de mon pc portable.
En fait, le clic gauche marche, le Pad et le double clic marchent, mais pas le clic droit.
J'ai cherché sur internet mais je ne trouve pas vraiment de solution.
J'ai essayé avec une souris USB et le clic droit fonctionne, c'est donc bien le Pad qui déconne.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci ! :)
Firefox 3.0.15
12 réponses
  1. D'acc, merci beaucoup :)
    Si d'autres personnes ont des idées où il ne faut pas démonter le pc mais juste faire une manip, je dis pas non :)
    1. :-D il faut prendre son temps être très patient et démonté très lentement ne jamais forcé
      Bon courage ;)
      1. L'ouvrir afin d'extraire le pad de la machine et de le nettoyé proprement
        1. Et si il ne l'est pas, d'ouvrir l'armature du clavier et de nettoyer l'intérieur avec une poire pour souffler les poussières ?
          1. Ah dans ce cas la si il est encore sous garantie (je te conseil de vérifié) fait un retour SAV c'est le meilleurs c'est gratuit ;)
            1. Non, j'ai peur d'ouvrir parce que je ne me souviens pas si il est encore sous garantie..
              1. Oui c'est probable as tu essayé de le démonter ? Pour le prix ça dépend mais le plus dure je pense c'est trouvé la pièce si ça existe encore il faut voir avec le constructeur
                1. Et ça coûte combien ?
                  Il parait que des poussières peuvent empêcher son bon fonctionnement, c'est vrai ?
