Probleme disque dure (exploration impossible)
Bonjour, a tous. voila je m'explique, je souhaiterais eplorer le contenue de mon disque dure (ide/partition ntfs de windows) pour la récupération de mes donné personnelles.or celui-ci qui etant le principal contenant mes OS (windows/linux) se retrouve dans l'incapacité de booter suite aux formatages des partition linux via vindows mais aussi a des arrets barbare (interupteur alim)
j'ai donc essayer une métode de substitution grâce a un live cd (ubuntu) mais lorsque que je click dessus il me met "impossible de monter le volume". je pence que le problem vien du format de la partition (ntfs) non reconue part linux, ou de la table de pratition du disque qui est défaillante. Part ailleur jai essayé de la monter avec un live cd de windows (edr commander) mais le propleme rest le meme.
Sachant comment faire je suis prenant de tous conseil/solution. Merci
c'est lorsqu'on as tous perdu qu'on est libre de faire ce que l'on veut -_-'
Configuration: Linux Firefox 3.0
tien lit sa sa pourra peut être t aider https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-14926643-probleme-disque-dure-exploration-impossible#6
dsl pour l'attente jétais en dinné. tu avait raison, je vien de tester et sa marche Cool je vais pouvoir récupérer mes donner. je te di un tres grand merci pour ton aide Bebertii. @+++
Apparemment, ton fichier /media/recup n'est pas créé d'après ce que te retourne mount.
As tu bien fait : sudo mkdir /media/recup ? -
oki merci mais j'pence ke je ne pourrai rien y faire T_T
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount -t ntfs-3g -o force /dev/sdb1 /media/recup
$LogFile indicates unclean shutdown (0, 0)
WARNING: Forced mount, reset $LogFile.
fuse: failed to access mountpoint /media/recup: Aucun fichier ou dossier de ce type
non, sdx, ne doit pas être utilisé de cette manière !
alors on reprend :
1- sous le live cd ubuntu lance gparted (gestionnaire de disque ou de partitions) dans le menu systeme et identifie le nom de ta partition ntfs, elle est probablement du type /dev/sda1 ou /dev/sda2 si tu n'as qu'un disque dur.
2- ensuite dans la console :
sudo mkdir /media/récup => pour créer ton point de montage.
puis :
sudo mount -t ntfs-3g -o force /dev/sda2 /media/recup => tu montes le disque que tu as identifié, peut être sda1 ou sda78
cela devrait fonctionner. -
merci pour ton conseil, je vien dessayer mais elas sa na rien donner
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount -t ntfs-3g -o force /dev/sdx /media/recup
ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/sdx': Aucun fichier ou dossier de ce type
Please type '/sbin/mount.ntfs-3g --help' for more information.
s'il n'arrive pas à le monter, tente ceci :
sudo mount -t ntfs-3g -o force /dev/sdxy /media/recup
l'option force est là pour forcer le montage d'une partition ntfs dont il est marqué qu'elle n'a pas été correctement démontée.
En revanche, je ne suis pas sûr qu'il faille encore ntfs-3g, peut être que ntfs suffirait.
