[Java]Probleme avec modulo
Je vous explique mon problème.
J'ai une structure déclaré comme cela :
enum dateCal
  jour,mois,annee
J'ai aussi une fonction qui me permet de savoir si une année est bissextile ou non.
Je fais pour cela une boucle if en testant si le modulo de la date est égale à 0
if(date.annee % 100 == 0)
  return ((date.annee / 100) % 4)
else
  return (date.annee % 4)
Mais je me retrouve avec plein d'erreur notamment au niveau du modulo.
Le compilateur ne supporte pas que je fasse date.annee % 100.
Il me met que l'opérateur % ne peut être applique entre date.annee et un int.
Et j'ai aussi des erreurs au niveau des return mais je pense que cela doit être la même chose.
Si quelqu'un a la solution à mon problème, cela m'arrangerai beaucoup.
Pyrox41
Configuration: Proc : AMD Athlon X2 6000+
C M : MSI K9 Neo F V2
C G : Nvidia Geforce 8800 GT
Memoire : 2 Go
DD : 180 Giga
Alim : 700 Watts
  1. Re
    Ta solution est presque bonne ^^ sauf que Integer.parseInt demande un String en paramètre donc il fallait d'abord que je convertisse mon objet en String avec la méthode mon_objet1.toString().
    En espérant que ca puisse aidé ...
    A++
    Pyrox41
    1. Re
      OK merci pour ta réponse.
      je teste ta solution des que possible.
      A++
      Pyrox41
      1. je pense que c'est parce que tu as des enum de type dateCal
        essaye en les convertissant en int
        date_annee = Integer.parseInt(date.annee);
        date_annee % 100;
