Différences entre CM ATX et micro ATX ? svp
Juste une petite question qui paraitra peut être bête à certain , mais que je trouve importante à la veille de l'achat d'une nouvelle config à base d'I5.
Quelle est la différence entre une carte mère ATX et une micro ATX ( mATX je crois ) ?
Quelles seront les limitations d'une micro par rapport à l'autre ? ( les micro étant moins cher , cela doit avoir un sens ... :p ).
Merci de vos réponses éclairées.
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
8 réponses
ModérateurBonjour,
Quelques centimètres (6) et jusqu'a 7 slots d'expansion contre 4. -
Merci de tes conseils epango , je vais donc comparer les prix des différentes cartes mères et m'orienter vers une ATX bon rapport qualité / prix ( 44 référencées par Hardawre.fr .... ). J'ai retenu ici que l'on parlait pas mal des Gigabyte GA-P55-UD3 , MSI P55-GD65 et ASROCK P55 Extreme.
OK, merci pour votre aide , donc je regarderais les dimensions du boitier que j'envisage , à savoir l' Antec Sonata III avec une MSI mATX et une Radeon 4870.
AmbassadeurSalut,
Les micro-ATX acceptent toutes les cartes graphiques. Pour les "monstres", il faut se soucier plutôt de la dimension du boîtier.
A+
ModérateurLa largeur est la mème,les cartes graphiques ne sont qu'un problème si elles obstruent les ports SATA qui ne sont pas toujours bien placés.
Salut Bioshockist,
Oui je ne voulais pas créer un topic spécial pour ca pour ne pas vous embéter ( d'où mon insert dans un topic existant en parlant :p ), mais je salue votre réactivité et vos explications , merci.
Je poursuis un peu plus mon raisonnement , donc une micro ATX n'accepte pas toutes les cartes graphiques ( les monstres de Nvidia ou ATI ) peut être.
Je ne me rapelle plus si les tailles des cartes graphiques sont données sur les sites de ventes en ligne ( je suis au bureau là et je ne peux pas y accéder ).
Mon choix d'une 4870 Vapor X ou d'une 4850 Vapor X passent sans problème sur une micro ATX ?
Merci de votre intérêt à mon topic :-) -
salut azufeld ,
tu a vu qu'en créant un autre topic tu aurais des réponses :) -
AmbassadeurCe sont les dimensions qui différencient les 2: en général, 305x245mm pur l'ATX et 245x245mm, pour le micro-ATX.
A+
