Problème CronTab
J'ai un problème, j'espère que je trouverais la solution ici :)
J'ai un script sur mon dédié qui doit être lancer toutes les 6 minutes, j'ai planifié la tâche cron tab comme suis :
J'ai mis * à tous les heures, jours, semaines et mois.
Au minutes j'ai mis */6
Et la commande :
/usr/bin/php /var/www/vhosts/MonSite.com/httpdocs/cron.php
J'ai mis le fichier cron.php en chmod 755.
Le cron fonctionne bien il s'exécute bien toutes les 6 minutes mais parfois la base de donnée ne se met pas à jour !!
Alors je ne comprends pas, sauriez vous de quoi cela peut venir ?
Merci pour vos réponses même la plus petite réponse peut m'aider !
Cordialement,
Safari 532.0
  1. Merci de ta réponse !
    Mais je ne pense pas que ce soit le script car quand je l'exécute à la main dans mon navigateur ca fonctionne parfaitement du premier coup !
    Voici quand même le emssage de plesk lorsqu'il s'exécute :
    Failed loading /usr/lib/php/modules//php_ioncube_loader_lin_5.1.so: /usr/lib/php/modules//php_ioncube_loader_lin_5.1.so: undefined symbol: zend_unmangle_property_name_ex
    PHP Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_65nf023i4ttl71c3ii18sgose2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/MonSite.com/httpdocs/config/config.inc.php on line 2
    PHP Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_65nf023i4ttl71c3ii18sgose2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0
    PHP Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0
    Merci encore !
      Tu parles d'une base de données qui serait mise à jour via cron.php ? Si oui, c'est peut-être plus le script SQL qu'il faut regarder.
      Tu peux rediriger les messages dans un fichier de log pour vérifier la bonne exécution.
