Probleme demarrage torrent
Bonjour a tous,
voila cela fait plusieurs jours que je pense sur ce problème mais je ne trouve pas de réponse....j'ai utorrent et depuis quelque temps mes téléchargements (rien d'illégal) ne se lance plus du tout. il trouve bien les sources mais ne se connecte a aucune d'elle ce qui peut donné 0(1253) et quand je ferme et rouvre utorrent il va en lancé un qu'il va téléchargé a la vitesse max et se connecté a plein de sources et apres plus rien.
la configuration pourtant est bonne (j'ai bien l'icône verte) même si parfois elle passe jaune et rouge et revient verte peu de temps après...
je n'ai pas de proxy, mes ports sont ouverts, mon parfeu est configuré pour (j'ai essayé en le désactivant aussi), je suis en ip dynamique...enfin je vois pas
es-que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
je précise que cela m'est déjà arrivé il a quelque temps et que j'avais formaté (pour diverses raisons) et que cela avait résolu le pb mais bon la j'ai pas trop de raisons de la faire ^^
merci d'avance
Ton futur dépend de tes rêves. Ne perds pas de temps, va te coucher.
Configuration: Windows Seven
Firefox 3.5.3
20 réponses
  1. A mon avis, c'est ton FAI qui te fait des misères... Tu ne serais pas chez free, en non-dégroupé, par hasard?
    Ca m'arrive très souvent, et la seule solution que j'ai trouvé et qui fonctionne consiste à fermer µtorrent, rebooter ton ordi, faire une réparation de la connection, puis de ré-ouvrir µtorrent. Si cela ne fonctionne pas, tu réinitialise ta box.
    1. lol sérieux c'est bizarre
      je suis avec 1.8.4 aucun souci
      bon tant que ca marche on va pas se plaindre
      peut être incompatibilite avec ton windows c'est quoi windows seven ?
      peut etre que les nouvelles sont compatible qu'avec xp ou vista
      enfin juste une idee comme ca
      1. pour information j'ai resolu mon pb. en fait c'est un probleme avec la version 1.8.3 et 1.8.4...j'ai tout testé (desinstalation carte wifi et réinstallation etc..) et je suis repassé en 1.8.2 et la ca fonctionne.
        voila
        1. oui ca le fait quelquesoit le tracker mais des privé ou ya forcement du partage
          1. t'as essaye de me répondre
            sur nom du site il manque un msg
            écrit le différemment
            1. personne n'a d'autre idée? ce probleme c'est forcement produit chez quelqu'un d'autre...
              1. tu prend sur quel site les trackers t'as essaye un autre
                1. ouai ça aurait pu etre ça mais non ca me le fait avec tous mes torrents quelques soit le tracker et j'ai pris des torrents de test ou je suis sur que ya du partage et c'est le meme probleme ca reste bloqué soit a 0 ou 1 source et d'un coup ca se lance et me connecte a un maximum de sources mais bon je peux attendre toutes la nuit...ou sinon je doit fermer et rouvrir plusieurs fois utorrent.
                  1. aaaaaarf tu sais quoi lol
                    je pense a quelque chose
                    deja ca te le fait avec tous tes torrents ?
                    sinon quand tu dis 0 (100)
                    si personne est connecte c'est normal que tu reçois rien c'est du partage donc donc si les gens partagent pas t'auras rien
                    1. ben ouai j'ai laissé par default...ca craint cet histoire je vois pas trop de solutions non plus mais merci quand meme ^^
                      1. alors desole
                        franchement je n'ai plus aucune idee
                        t'as laisse les configs par défaut
                        voila ma derniere soluce sinon je vois pas
                        bon courage
                        1. nop ca a rien changé toujours pareil, je l'ai reinstallé il ma lancé un DL a fond et apres plus rien...
                          1. ok je vais essayer de la suppr et de la prendre ici je te redis ça
                            1. t'as essaye de le telecharge sur un autre site pour voir
                              par exemple ici sur CCM tu le trouveras dans telechargement
                              1. le probleme est apparu avec l'avant derniere version mais je suis maintenant avec la derniere version 1.8.4.
                                1. je ne voi pas de quelle flèche tu parle? mais je précise que se problème se produit sur n'importe quel tracker...
                                  1. bonjour
                                    est ce que le tracker en question est en bleu ou il est rouge
                                    y a un petit logo avec une fleche a cote du nom
