Batterie Lithium-ion
Après avoir lu pls publications au sujet de la batterie de portable au lithium-ion, je ne suis toujours pas satisfait.
D''où ma question; Si la batterie de mon portable est chargée à 100% et que je branche mon portable sur secteur. L'énergie qu'utilise le pc vient-il directement de la prise secteur ou bien le pc utilise-t-til l'energie de la batterie qui est ensuite rechargée par le secteur?
Dans le 2e cas, malgré ce que j'ai pu lire, j'enlèverais la batterie de mon pc afin de ne pas utiliser de cycles de recharge...
Bref, si vous avez une réponse à m'apporter, Merci beaucoup ;)
Configuration: Windows XP/Vista Linux Ubuntu 8.04
Contributeuroui
ok, donc, je peux laisser la batterie dans le portable excepté si celui-ci a tendance à trop chauffer la batterie (une batterie qui dépasse les 45° commence à s'abimer)
Je peux également retirer la batterie de mon portable sans aucun problème (oui, je sais en la conservant à 40% de charge de préférence )
Merci pr ton aide
Contributeurcela dépend des pc car maintenant il y a certain pc portable qui bloque la charge jusqu'a ce qu'il atteingne un certain pourcentage de charge.
