Probleme changement de processeur
Bonjour, (et au secours!)
Je suis possesseur d'un PC Medion 6276.
carte mere :MS-7204
carte graphique PNY Geforce 9600GT
4 Go de Ram
et
Processeur E6300 (2x 1.86Ghz).
J'ai entrepris de changer mon processeur et j'ai acheté un E8400 (2x3Ghz), qui me parraissait tout a fait compatible.
Et là j'ai 2 problèmes :
1/ je ne peut pas fixer le ventilateur fournis : la fixation standard est un rectangle et le nouveau ventillo a une fixation en carré.
->Est ce qu'il existe des accessoires d'adaptation?
->Est ce que la ventillation standard est suffisante pour refroidir le nouveau processeur?
2/ J'ai donc branché mon nouveau pross avec la ventilation d'origine : Le PC démarre (ventillation, carte graphique, ) mais l'écran reste noir et il n'y a pas le "bip" de démarrage.
-> est ce que ces composants sont bien compatibles? (si non pourquoi?)
-> que puis je faire pour remédier à cette panne?
Merci de votre aide.
Rémi
carte mere :MS-7204
4 Go de Ram
et
Rémi
9 réponses
ContributeurOui dsl pour toi moi aussi, si tu veux une idée de ce que tu peux prendre :
https://www.commentcamarche.net/faq/14015-pc-les-configurations-recommandees-pour-unites-centrales
Modérateurbonsoir,
désolé pour cet échec, mais il faut savoir que c'est fréquent avec les PC de marque :
fabrications spéciales, cartes mères spécifiques, pas de mise à jour de Bios , aucune info sur les CPU compatibles...
La prochaine fois, si tu veux pouvoir mettre à niveau facilement ton PC, achète un PC assemblé ;)
bon ben voila, ... c'est dans mon Q!!!
j'aurais tenté, et j'aurais echoué!
Du coup, je vais peut etre essayer de monter (ou plutot faire monter... c'est mieux vu mon désastre!) un nouveau pc avec les composants que j'ai... mais je vais devoir changer beaucoup de choses:
d'après ce que j'ai vu (et le peu que je peux comprendre!), j'ai une carte mere avec un format un peu bizare: "micro BTX" et j'en ai pas vu bcp sur le marché... ca sent pas bon!
Je vais devoir passer par la case professionnel! (et je vais oublier mon envie de faire...)
Merci pour vos renseignements et vos retours (super rapides les gars!).
Rémi. -
ContributeurBien vu marcmarais.
Suis je bete, le fsb max de ta cate mere est de 1066 et le e8400 a un fsb de 1333...
Mais meme avec ce type de proc : E7400, e7500, e7600 tournant a 1066 il peu y avoir un probleme de reconnaissance car ils sont gravé en 0.045 microns alors que celui d'origine le e6300 est gravé en 0.065...
Donc a mon avis il te faut garder ton e6300... Par contre si tu trouvais encore un q6600 (quad core) cela devrait passer. http://www.ldlc.com/fiche/PB00053907.html pour moi c'est le meilleur que tu puisses mettre... Maintenant est ce que cela vaut le coup ?
Changer de carte mere pour une plus recente et tu perdrait ta licence OEM microsoft (ton windows deviendrait illégal...). Bref... -
Modérateurbonjour,
comme te l'indique Michel message 1, ta carte mère accepte les Pentium 4, Prescott, Smithfield,...et les Core 2 Duo de 1ere génération (2006), comme le E6300 à 1.86 Ghz que tu as
il n'est marqué nulle part qu'elle accepte les Core 2 Duo de dernière génération (2008)
si une mise à jour du Bios ne suffit pas, il n'y a rien à faire à mon avis, à par retourner ton CPU là où tu l'as acheté si ca fait moins de 7 jours, car ca veut dire que c'est une incompatibilité matérielle (étages d'alimentation du CPU)
car le socket 775 ne suffit pas pour assurer la compatibilité, lire l'article :
comment changer son CPU socket 775
Contributeurhttps://ark.intel.com/content/www/us/en/ark.html?id=33910
As tu essayé le processeur avec le ventilateur d'origine ? Car de toute facon tu es obligé de mettre un ventilateur connecté au cpu FAN pour que la tour tourne... Normalement apres le flash du bios tout se met en default dans le bios donc ton nouveau proc aurait du etre detecté...
J'avoue que s j'avais le matos dans les mains je referais des essais mais la... Attend peut etre une meilleurs reponse en faisant des up de temps en temps... ;) -
re,
J'ai fait la mise a jour du bios (bien passé!), et j'ai retesté mon processeur mais c'est exactement la meme chose... écran noir.
Est ce que je peux testé autre chose? ou est ce que c'est mort...
Merci -
C'est bien ce que je pensai quand je l'ai acheté...
Pour ce qui est des marques prescott et smithfield? Qu'est ce que c'est? Je croyais que c'étais intel la marque...?
Pour le BIOS, ca a quand meme l'air compliqué voir risqué... mais il ne me reste plus que ca!
Par contre, pour ce qui est de la fixation du ventillateur avez vous des infos?
Rémi -
Contributeur@@ HuG ! @@
https://www.hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=medionsupport&e=com
Page 11 il est noté :
CPU
Supports Intel® Pentium 4/ Celeron D Prescott LGA775 processors (Prescott
and Smithfield) in LGA775 package.
Supports 2005 Performance FMB CPU VR Design.
Supports 3/4 pin CPU Fan Pin-Header with Fan Speed Control.
Supports up to Pentium 4 3XX, 5XX, 6XX & 8XX (Prescott and Smithfield)
Donc normalement pas de prob...
Il te faudrait flasher le bios, peut etre que ca marcherait...
Edit : Un peu d'aide par ici car pour etre franc, perso j'en ai marre de depanner ces pc de marque... La prochaine fois faites comme ca : https://www.commentcamarche.net/faq/14015-pc-les-configurations-recommandees-pour-unites-centrales
Les marques de supermarché ou d'ailleurs sont a eviter et surtout a ne pas bidouiller ou upgrader, les composants sont cheap donc peu upgradable !!!
