Probleme de spyware
Résoluje suis desemparé : j ai du attraper un tres vilain spyware dont je n arrive pas à me defaire malgré Ad-Aware et Spybot. Mon antivirus norton ne m est d aucun secour.
J ai fait un scan avec Hijackthis, mais helas je n'y comprend rien.
quelqu un peut il interpreter le log pour moi et me dire quoi fixer?
merci d avance vous avez toujours été tres rapide et efficace.
Configuration: windows xp pro
40 réponses
Un utilisateur est confronté à un spyware tenace sur Windows XP Pro qui échappe aux nettoyeurs classiques comme Ad-Aware et Spybot, et sollicite une interprétation du log HijackThis. Plusieurs éléments de réponse préconisent d analyser le log HijackThis pour identifier des entrées malveillantes, de désactiver ou supprimer des services comme Network Security Service et des fichiers persistants dans System32. D'autres conseils recommandent de désactiver la restauration système, afficher les fichiers cachés et lancer des outils complémentaires tels qu'AboutBuster et CWShredder, puis refaire un scan et partager le nouveau rapport. En parallèle, la discussion évoque la nécessité d installer les mises à jour Windows et de réactiver la restauration système une fois le nettoyage effectué, afin de réduire les risques de réinfection.
y a pas de quoi.
peut etre qu'après un redemarrage il se sera volatilisé..
a++ -
Contributeur sécuritéde rien
a++ -
ben avec cette nouvelle manip' on me dit que le processus n'est pas installé et pourtant je le vois toujours!
c est pas grave!
merci pour tout, vous etes vraiment tres bons! -
Contributeur sécuritécomme dit moe si il est sur desactiver et arreter c est ok
la seule autre manip que je connaisse pour supprimer un service, c'est en passant par l'invite de commande.
demarrer>executer tape cmd
fais un copier coller de ce qui est en gras et valide ok
sc delete Network Security Service
mais bon, les processus ont été supprimés, le service arreté et desactive, donc normalement pas de probleme.
a+ -
re-salut!
le probleme avec cette manip', c'est que hijakthis me dit qu il ne le trouve pas dans le registre... je peux donc pas l effacer!
merci quand meme... et si jamais y a une solution.... -
pas grave lol
pour le supprimer:
lance hijackthis, et clic sur "open the mics tool section"
clic sur "Delete an nt service"
dans la boite de dialogue qui s'affiche, fais un copier coller de ce qui est en gras ci-dessous:
valide ok et accepte le redemarrage
apres avoir redemarré, vas dans panneau de configuration/option d administration/services
normalement il aura disparu.
a+ -
j avais bien lu et fait cela, mais le probleme etait que je n avais pas trouvé le crfx.exe (et c est toujours pas le cas).
je voulai juste savoir si on pouvait l enlever... mais si on peut laisser Network comme ça, alors ok!
merci à tous! -
Contributeur sécuritéet oui il lise pas tous voila pourquoi souvent cela ne marche pas du premier coup
arghh, m'enfin slash !!!
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1430324-probleme-de-spyware#20
a+ -
bon, ben probleme résolu!
un grand merci à tous! -
Contributeur sécuritére
poru Network Security Service ?
recherche le double clik dessus
met sur desactiver et sur arreter en dessous et appliquer -
network est toujours là et il bloque toujours le meme truc...
relance hijackthis, et clic sur "open the mics tool section"
clic sur "open ads spy"
assure toi que:
quick scan
ignore safe system info stream
soient cochés
et clic sur scan
coche:
C:\WINDOWS\msdfmap.ini
et clic sur "remove selected"
tu as toujours un probleme avec Network Security Service ?
a+ -
ben voila le scan dont tu parlais...
Scan started at 10/04/2005 17:51:44
Scanning memory...
Scanning boot sectors...
Scanning files...
C:\WINDOWS\msdfmap.ini->ADS:glgezr - TrojanDownloader:Win32/WinShow.AK -> Suspicious
Scanned
Objects: 10018
Directories: 466
Archives: 288
Size(Kb): 1526899
Infected files: 0
Found
Viruses found: 0
Suspicious files: 1
Disinfected files: 0
Mail files: 27 -
referme hijackthis
fais scanner le dossier windows ici:
http://www.ravantivirus.com/scan/
Clic sur "To continue without subscribing click here"
Lorsque "Ready" est affiché dans "status", clic sur "Scan a folder". choisis le dossier windows et lance le scan
A la fin de l'analyse, copier/coller le rapport ici -
ben voila ce qu à trouver la derniere manip' que tu m as recommandée:
C:\WINDOWS\control.ini : audte (79007 bytes)
C:\WINDOWS\DeIsL1.isu : bkxuv (34937 bytes)
C:\WINDOWS\emule.INI : lnpda (34937 bytes)
C:\WINDOWS\emule.INI : rjcdz (79007 bytes)
C:\WINDOWS\GetServer.ini : ytjvh (79007 bytes)
C:\WINDOWS\Granit vert.bmp : ckfov (34937 bytes)
C:\WINDOWS\jautoexp.dat : tjhba (79007 bytes)
C:\WINDOWS\KB823182.log : fyejo (79007 bytes)
C:\WINDOWS\KB824105.log : gkjdz (79007 bytes)
C:\WINDOWS\KB824105.log : kmlgg (79007 bytes)
C:\WINDOWS\KB825119.log : bnftx (34937 bytes)
C:\WINDOWS\KB825119.log : zppqkw (11385 bytes)
C:\WINDOWS\KB826939.log : elklw (34937 bytes)
C:\WINDOWS\KB828035.log : qspck (34937 bytes)
C:\WINDOWS\KB833987.log : gecpe (79007 bytes)
C:\WINDOWS\KB833987.log : shhveh (34937 bytes)
C:\WINDOWS\KB835732.log : rduow (34937 bytes)
C:\WINDOWS\KB835732.log : vfwrd (34937 bytes)
C:\WINDOWS\KB840374.log : djkgat (11736 bytes)
C:\WINDOWS\KB841873.log : rgnzb (34937 bytes)
C:\WINDOWS\KB883357.log : vjdtde (13874 bytes)
C:\WINDOWS\medctroc.Log : euwai (79007 bytes)
C:\WINDOWS\medctroc.Log : okwyxg (3567 bytes)
C:\WINDOWS\msdfmap.ini : glgezr (66560 bytes)
C:\WINDOWS\Mur de Santa Fe.bmp : pwzlf (34937 bytes)
C:\WINDOWS\Q828026.log : uuqzs (79007 bytes)
C:\WINDOWS\Rivière Sumida.bmp : njifa (79007 bytes)
C:\WINDOWS\SBPCI.bmp : xntso (34937 bytes)
C:\WINDOWS\setupact.log : yklyo (34937 bytes)
C:\WINDOWS\Thps3.INI : bsmcz (79007 bytes)
C:\WINDOWS\vminst.log : euiaq (34937 bytes)
C:\WINDOWS\Windows Update.log : cdwgz (79007 bytes)
C:\WINDOWS\wmprfFRA.prx : mehrv (34937 bytes)
C:\WINDOWS\_default.pif : drwfx (79007 bytes)
C:\WINDOWS\_default.pif : glsvva (11385 bytes)
C:\WINDOWS\_default.pif : gqazp (79007 bytes)
C:\WINDOWS\_default.pif : oshptx (79007 bytes)
C:\WINDOWS\_default.pif : rslkl (34937 bytes) -
rien dans le log
valide ok et redemarre le pc
dis moi si tu as toujours un probleme avec Network Security Service
et pour etre vraiment sur:
assure toi que:
quick scan
soient cochés
et clic sur scan
si il trouve quelque chose, clic sur save log et colle le rapport ici.
a+
a+ -
c est bon cette fois???
et comment je fais pour me debarasser de ce vilain .exe?
merci encor pour l efficacité! -
ben en fait je le trouve pas dans windows cet executable meme en mettant tous les fichiers visibles...
voilà le nouveau log....
merci de tous ces precieux conseils!
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 17:00:18, on 10/04/2005
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccProxy.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
D:\Utils\internet\antivirus\norton internet security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\PROGRA~1\Wanadoo\CnxMon.exe
C:\PROGRA~1\MESSAG~1\StartMessager.exe
C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe
D:\Utils\pratiq\Daemon tools 3.02.0.0\daemon.exe
C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe
C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
D:\Utils\internet\antivirus\norton internet security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\WINDOWS\system32\sol.exe
C:\PROGRA~1\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe
C:\PROGRA~1\Wanadoo\ComComp.exe
C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\SlasHunter\Mes documents\HijackThis2.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fr/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wanadoo
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Utils\internet\antivirus\norton internet security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Utils\internet\antivirus\norton internet security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\Wanadoo\CnxMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MessagerStarter Wanadoo] C:\PROGRA~1\MESSAG~1\StartMessager.exe Messager Wanadoo
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Utils\pratiq\Daemon tools 3.02.0.0\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] D:\Utils\internet\ANTIVI~1\avast\ashmaisv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] D:\Utils\internet\antivirus\norton internet security\UrlLstCk.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] D:\Utils\internet\ANTIVI~1\NORTON~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Utils\office\Office\OSA9.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Pages liées - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Pages similaires - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Version de la page actuelle disponible dans le cache Google - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O12 - Plugin for .tiff: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin6.dll
O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BA7B9AE6-3026-4A4C-98F0-18D48E6B487F}: NameServer = 80.10.246.1 80.10.246.132
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccProxy.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: Service Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Utils\internet\antivirus\norton internet security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Unknown owner - D:\Utils\internet\antivirus\norton internet security\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Utils\internet\antivirus\norton internet security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
- 1
- 2
