Probleme de ventillo?
voila mon problème:
j'ai, depuis quelques jours un pc qui refuse de s'etteindre, je veux dire par la que une fois win xp eteind, l'ecran s'eteind normalement, mais pas mes ventillos!!! ( celui du pross, de la carte graph et les deux de refroidissement)
Etant donner que quelque semaine avant, il y avais eu de l'orage, et que cela avais griller mon port internet, (que j'ai donc changer), j'ai penser que ma carte avait du prendre une secousse (surtout que sous win xp, l'orloge de la date et heure deconnait souvent et ce au même moment ou ce probleme de ventillo est apparu.
j'ai aussi pensé que cela pouvais etre un virus, alors je décide de faire un ghost..... Mal m'en a pris, plus rien sur l'ecran...... le ghost passe plus.
JE DEMONTE MES DEUX DISQUE DUR, je les test sur mon autre pc, ( deux disques de 300 go, un systeme et un de donné)
le deux repondent present a l'appel.
Donc, trouvant le pretexte bon pour changer de carte mere, hpr, j'investit, carte P5Q SE PLUS, compatible avec mon matos.
ET ................... rien ne change!!!!!!!!!!!!! les ventillo tourne a plein regime. Et en plus rien ne ce passe sur l'ecran, il reste noir et bien noir, pas le moindre bip de prise en charge de ma nouvelle Carte mère.....
je me pose donc deux questions
pensez vous que mon disque systeme puisse tout bloquer et qu'il me faille le formaté?
pensez vous que ce probleme de ventillo qui s'arretent plus puisse venir de mon alim ?
merci de vos futur reponse, et de votre aide parce que la moi je seche!!!!!!!
voila mon problème:
Oui, c'est tres etrange, j'avoue bidouillé pas mal en informatique mais la.... moi aussi je seche.
En ce moment meme je suis en train de formater mon disque systeme sur mon deuxieme pc, (donc apparamment il est bon mais je suis pas encore a la fin du formatage......)
heureusement que j'ai une assurance, au moin je serais rebourser des composé qui on griller suite a l'orage ( si c'est bien ca.....)
je vais donc emmener le pc chez un spécialiste afin de faire tester le tous, l'alim en premier et ensuite le reste. je vais aussi lui emmener ma carte mere (la vieille) qui, si ca se trouve n'a rien !!!!!! ( 95 € pour rien ..... peu etre).
Les joies de l'informatique.
Je vous tiendrais au courant du dénouement, cela pourra servir à d'autres....
MERCI A TOUS -
L'est bizarre ton problème de ventilo o_O.
Ton alim continuerait alors de délivrer de l'électricité à tes composants o_O. C'est freaky...
Faudrait d'autres avis... Parce que moi je sèche. Je n'ai jamais eu un tel problème, et pourtant dieu sait que moi je bidouille toujours tout sur le pc, et que j'ai toujours les pires problèmes.
Tu n'as plus qu'a tester avec une autre alim.
En espèrant que ca soit bien ca o_O. -
je suis desolé mais cela ne changera malheureusement pas mon pb, car mon pc et remonter avec sa nouvelle carte mere qui est logiquement preparer usine ( pas de slot ou autre a bouger) je craint seulement que mon alim soit defecteuse, j'espere juste qu'elle ne m'aura pas en plus griller ma nouvelle carte mere.
Le seul message qui s'affiche sur l'ecran est : pas de signal video .... manquerait plus que ma carte graphique soit grillée aussi...
J'ai quand meme des doute car avant de faire mon fameux ghost tous fonctionnait tres bien a par ce probleme de ventillo........ -
J'ai trouvé une réponse intéressante sur un autre post de CCM :
10
vinyjones, le dimanche 4 mai 2008 à 06:31:33
+2Hum, je sens que tout le monde parle pas de la même chose ici,
il existe 2 modes de veille,
le mode S1( POS ) ou l'ordinateur va couper certains périphériques afin d'économiser de l'énergie, (écran, usb, disque dur,....) mais l'ordinateur est toujours allumé capable de faire de calcul (donc ventilation)
(il est en "stand by" (en attente))
le mode S3(STR), la l'ordinateur coupe tout c'est fonction processeur y compris, seul la RAM et un de chipset sont maintenus alimenté afin de préserver le contenu de la mémoire, si ce n'est un diode clignotante on pourrait croire que le pc est complètement éteint puisqu'aucun ventilateur ne tourne.
(le pc est en sommeil (sleep))
il y aussi mode d'hibernation (appelle aussi "mise en veille prolongée") qui n'est qu'une sauvegarde par le système de sont état (en copiant l'intégrité de la ram sur le disque dur ) puis s'éteint. (il tes bien possible alors de débrancher celui-ci)
A l'allumage du pc au lieu de changer un environnement neuf, le système reconstruit la mémoire vive de l'ordinateur depuis le disque dure.
(la copie de la ram est assez longue, le gain de temps des pas énorme face à un redémarrage, c'est plutôt utiles dans le mesure ou l'on veux retrouver sont environnement de travaille exactement telle qu'il était, plus sur que S3 puis que l'ordinateur ne dépend plus de l'alimentation mais beaucoup moins rapide)
Donc pour ceux donc les ventilateur reste allume c'est qu'il s'agit d'un veille de mode S1,
vous devait le changer dans le menu du bios.
Essaie voir si ca marche. -
bonsoir, merci de faire aussi vite....
Les ventillos ne s'arretent jamais........... -
Bonsoir.
Quand tu dis que ca continuer de tourner... Ca le fait pendant longtemps ? Ou 5min ? Je dis ca vu que j'ai une alim qui continue de tourner quelques minutes après extinction pour bien dissiper la chaleur.
