Probleme avec windev 14
j'ai installé Windev 14 et à pendant l'utilisation le message suivant "le système de fichier n'autorise pas les modifications atomiques du type de verrou" (0x09700bc0)
il m'empêche de travailler, une solution s'il vous plait pour m'en débarrasser.
Safari 530.5
15 réponses
  1. tu as installer sur quel OS XP ou Vista ?
    2
    1. bonjour, j'ai windows vista et j'utilise windev 14 sans aucun probléme.... comment se fait-il? est il possible que le probléme est au niveau de la version du crack
  2. J'ai le même problème avec ,j'ai essayé à plusieurs reprises pour trouver une solution, mais sans résultat
    Quelqu'un at-il une solution pour nous tous ?
    Jusque-là, nous attendons
    1. salut les gars, si tu as un crack qui marche bien sous vista rend le disponible ou envoie le au mail: hartyone554@hotmail.fr. merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      1. sa rame pas plus que sa suffit d'alouer suffisament de memoire a la machine virtuelle
        1. Mais le problème c'est que je veux utilisé un version cracké !!!!!!!!!
          1. Une solution possible pour contourner le pb, tu installe virtual pc sous ton os en vista et tu installe un xp avec windev et là ca tourne. Seul souci ca rame !!!!!
          2. Une solution possible pour contourner le pb, tu installes virtual pc sous ton os en vista et tu installes un xp avec windev et là ca tourne. Seul souci ca rame !!!!!
        2. Bonjour,
          Le probleme observe sur vista est contournable cependant comme je l'avais deja fais sur un autre topic si vous voulez avoir la solution il me faut des preuves que vous possediez une licence valide.
          A bonne entendeur
          1. slt
            tytyone, le problème ici est qu'il possède VISTA et là sa ne fonctionne pas, j'ai moi même mainte fois essayer, j'ai été contraint de passer à XP pour pouvoir utiliser le logiciel.
            cdlt.
            1. ton se est Windows xp et donc ce problème ne devrait pas apparaitre.
              si cela est arrivé c'est tout simplement parce que tu as mal cracker le logiciel.
              1- copier le dump team sur le bureau et le lancer
              2-sur le bureau se trouve un nouveau fichier nommé launcher...; le lancer et le tour est joué
              2
              1. ah merci ....d'accord je comprend bien...il y a t-il une version qui marche sous vista professionnel??
                1. pas windev, mais la version piraté que tu as
                  1. Donc Windev 14 n'est pas compatible avec Vista....................??
                    1. slt
                      ben je ne sais pas si le dump est compatible avec Vista. mais je pense que c'est pas le cas,
                      car moi même j'avais mainte fois essayer avec vista ça pas marcher, et j'etais obligé de passer à XP, pour pouvoir l'utiliser.
                      cdlt.
                        j'ai installé Windev 14 sur Windows vista professionnel ,ensuite j'ai exécuté le " DumpTeam" Pack_v14T1 pour la version 14 bien sur. et lors de l'exécution le message de la protection électronique s'affiche toujours.c'est quoi la solution SVP................................................................
