Problème température CPU & CM
J'utilise depuis peu un ordinateur et en lançant l'application PC PROBE II j'ai droit à une alarme pour le CPU et également la carte mère.
En regardant un peu la configuration du logiciel je constate que mon CPU monte à 48° et la CM à 43 alors que la limite est de 45° pour les deux.
N'ayant aucune idée des températures "normales" ma question est donc la suivante : Dois-je augmenter la température limite du logiciel ou changer mes ventilateurs pour des plus performants ?
Voici le matériel en question : AMD Phenom X4 9600 Black Edition pour le processeur, et Asus M3A32 MVP Deluxe Wifi AP pour la carte mère.
Si besoin de plus d'informations ne pas hésiter à demander.
Merci d'avance.
    Possédant une asus p5e3 j'ai deja testé pc probe et personnellement je prefere utilisé hwmonitor pour les températures cpu qui sont a mon gout plus précises.
    Cela dit pour répondre a ta question avec les chaleurs actuelles ton processeur a une température correcte.
    Je possède un q6600 en fréquence d'origine avec un venti/rad zalman et mon processeur tourne a 40-50° en idle (merci la canicule) et en charge il monte a 60 environ.
    1. D'accord merci bien pour vos réponses rapides.
      je vais monter les limites pour les alarmes.
      Encore merci.
      1. Bonjour
        les températures que tu indiques sont normales, ce sont les seuils d'alarme du logiciel qui sont mal réglés.
        Tant que ça ne dépasse pas les 60 / 65° pas de soucis, vu la température actuelle, 46 /48 à vide, c'est normal.
