Extinction brutale pc portable...
Actuellement, sur un problème de pc portable je ne trouve pas de solution cohérente. Je m'explique.
Sur un pc portable Acer (oui je sais, Acer... ^^) âgé d'un an, la mise en veille de celui ci est réglé au bout d'une heure. Sauf qu'après son hibernation, si l'on souhaite travailler dessus cela s'avère impossible car le pc s'éteint brutalement au bout d'un certains temps pour cause de problème de ventilation.
Ma question est simple, sur Internet j'ai déjà lu que les PC by Acer avait des problèmes lié au bios et au retour d'infos pour la (re)mise en route du ventillateur. Il y a t-il possibilité de résoudre ce problème? est-ce que le flashage du bios résoudra le pb? Merci beaucoup.
Micro-raph
Micro-raph
Configuration: Windows Vista SP1 Firefox 3.5.2 Aucun Virus détecté à ce jour
10 réponses
Il faut bien néttoyer le PC. attentions aux poussières !
Donc a priori, le flashage du bios à été d'une bonne utilité (cette fois ci) puisque après plsuieurs mises à en veille et veille prolongée de courtes ou longues durées, le pc ne s'éteint plus. Merci pour vos conseil sur ce sujet.
J'ai déjà fait des flashs de bios risqués (je n'étais même pas sur du programme de flashage) mais ça a fonctionné. Sous Windows, AUCUN RISQUE !
C'est ce que j'avais cru voir sur le fichier read me du fichier télécharger sur le support d'Acer, à savoir :
Install SOP¡G
1. Please kindly unzip <BIOS_v1.45.zip> under windows mode.
2. Right click "BIOS_v1.45.exe" and execute this file as an administrator to update bios.
Je test dans quelque minute et je verrai le résultat après une mise en veille.
Merci de m'avoir confirmé ce que je pensais, car le flashage du bios, étape plutôt risquée je n'ai pas encore "osé" ^^
Les 2 seraient a faire...
A ce que je sache, chez Acer il y a des flachages de Bios sous Windows, et la : aucun risque ;)
Si ça foire tu peux retenter autant de fois que tu veux, jusqu'a ce que ça marche :) -
u€ne question, me passe par la tête. Est-ce que rajouter de la pâte thermique, peut être une solution à ce problème, ou il vaudrait mieux attaqué par une étape plus importante à savoir la flashage du bios ?
Oui, ce bug est peut-être corrigé...
Quel bonheur acer...
Mon bios est actuellement au 1.27 et acer me propose 1.45. Beaucoup de différence tu penseS? -
Ca peut venir du bios, ou bien tu le met plus en veille...
oui, tu peu reinstaller ton bios ^^ tu va sur le site d'acer, tu ecrit bien dan la barre de recherche le type, les caracteristique de ton portable, ou tu le cherche directement, et tu essaie de voir pour "bios". sinon, tu as peu etre quelque chose qui a été fournie? voila!^^
bonne chance!
