Probleme installation quad core
Je possede un acer aspire e571
je viens d'acheter un intel quad core + un ventilo golden orb 2
j'ai installé comme dit sur la notice
mais cela ne fonctionne pas (l'ordi s'allume mais pas de bip et il s'eteind seul apres une minute)
serait-ce un probleme de carte mere?
merci d'avance pour vos reponses
Configuration: Windows Vista home premium Firefox 3.5.2 4 go ram
29 réponses
Le problème porte sur une mise à niveau d'un Acer Aspire E571 avec un processeur quad-core et un ventilateur Golden Orb 2, qui ne démarre pas correctement et s’éteint après une minute. Des réponses évoquent une incompatibilité probable du socket et des restrictions du BIOS bloquées par le constructeur, expliquant qu’un E8400 ou Q8400 peut ne pas être pris en charge par cette carte mère. Des échanges évoquent des tests sur la carte mère MRS600M et l'éventuel échange du produit, et des observations indiquent que le problème persiste même avec l'ancien ventilo et sans démarrage.
le ventilo du processeur ne pas etre bien clipsé, il faut bien entendre les "clics" quand tu l'installe
Contributeur@migueluni111c'est bizarre l'histoire du ventilo,
tu connais paersonne qui pourrait regarder un coup ta carte mère ?
tu es sur qu'il y a pas une petite pièce a retirer qui te rendrait ces 2mm ?
Contributeurok, le mieux ce sera de changer de carte mère, faudra surement une alim et très important vu le programme que t'utilises: 4Go de ram ddr 3 (de préférence) a 1066Mhz,
le top ce serait 6Go mais alors il te faudrait windows en 64 bits, pour que ce soit reconnu...
la ram est super importante car quand tu as blindées de pistes ouvertes, c'est elle qui garde ça en mémoire le temps que tu utilises ton programme, il lui faut donc une grande quantité ainsi qu'une vitesse au top.
as tu un budget ?
en sachant qu'on peut garder le proc, les lecteurs dvd, les hdd peut etre l'alim (j'dois vérifier sur le rapport d'EVEREST que t'as envoyé)
la je vais manger, je reviens plus tard-
Bonsoir qwerty, actuellement j'ai 4go de ram en ddr2
quant au budget, je vais devoir patienter (cause vacances)
j'ai aussi une carte graphique (geforce 6600 gt agp) qui ne s'adapte pas sur mon ordi. je la garde pour la "nouvelle" tour
je ferais plus attention lors de mes prochains achats
merci beaucoup pour ton aide et tes conseils
je te tiendrai au courant...
bonne journée! -
Contributeur@migueluni111une 6600 AGP ?
mince sur la carte mère que tu as choisi y a pas d'agp... c'est un type de port qui n'existe plus, depuis l'agp y a le pci, et le pci est occupé a disparaitre pour le pci express... -
@qwerty-bonjour qwerty,
oui 6600 agp
bon il me semble que je n'ai pas fait les bons choix
je vais arreter les frais et faire des recherches plus "precises" sur ce dont j'ai besoin
je te demanderais ton opinion avant de me lancer
bonne journée!
Contributeuroui, msi est une tres bonne marque,
remarque,
il n'y a q'un port IDE (= ATA)
donc max un hdd et un lecteur dvd, tu ne pourra pas en ajouter, sauf si tu prends un hdd ou lecteur en SATA-
bonsoir qwerty ou bonjour!,
en fait je desire changer mon processeur car je fais de la musique via un software(mixcraft) et je suis reduit à 12 ou 13 pistes (car le processseur ne suis plus ayant 4 go de ram)il est peut-être temps de "penser" Apple?!......
mon but est de travailler avec 20 ou 25 pistes
le quad core est-il un bon choix dans ce cas?sinon je pense ,apres suggestion, monter une nouvelle tour à partir du quad core et garder l'actuelle qui fonctionne tres bien pour un usage plus "famille"; "maison"?
pour si tu es curieux : voici mon travail avec MIXCRAFT: www.myspace.com/djmigl001
bonne soirée ou bonne nuit!
PS: et encore un grand merci pour toutes ces lumières que tu as partagés
Contributeuren effet, je remarques la même chose...
au dela des 6xxx, cela fait planter le système...
c'est facheux...
Contributeurbon j'ai un collègue qui a déjà monté un quad core q6600 sur la même CM que toi (sur le même ordi)
c'est un quad combien ? -
Contributeurok la j'ai plus le temps je te dis tout cela demain !
bonne soirée-
Qwerty,
je patiente...
mais entre temps j'ai trouvé ca sur un forum :" Salut
Tu ne peux pas mettre tous les processeurs en stocket 775 sur ta carte mère.Comme par exemple, tu ne peux pas mettre un intel E8400.
Sans compter que c'est un pc de marque et le bios est bloqué pour des réglages.
A la limite,il faudrait voir sur le site du constructeur si il y a une mise à jour pour un changement de processeur.Mais j'en doute"
en tous cas merci
bon appetit et bonne soirée
Contributeurattends je vérifies la compatibilité...
Contributeur@migueluni111de toutes façons, remettre en doute ses connaissance permet, soit de les confirmer, soit de se rattrapé si on s'est gouré, c'est la base pour aider...
bon je trouves pas d'indications sur ta carte mère.
Peux tu downloader
everest => ici => http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest-ultimate.html
tu installes, tu ouvres puis tu vas dans "ordinateur" puis "résumé", il y aura le nom complet de ta carte mère je serai sur alors -
@qwerty-Qwerty, voici ta requête: EVEREST Ultimate Edition
Version EVEREST v5.02.1750/fr
Module de benchmark 2.4.258.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur MIGUEL-PC
Générateur Miguel
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7100 (Win7 RC)
Date 2009-09-08
Heure 18:30
Résumé
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7100.0
DirectX DirectX 11.0
Nom du système MIGUEL-PC
Nom de l'utilisateur Miguel
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2009-09-08 / 18:30
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz (9 x 200)
Nom de la carte mère Acer MRS600M (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère ATI RS600
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 9905316-132.A01LF 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Nanya NT1GT64U8HA1BY-3C [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Kingston 9905316-132.A01LF [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Nanya NT1GT64U8HA1BY-3C [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (05/21/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon Xpress 1200 Series (Microsoft Corporation - WDDM) (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI RS600
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur ST3250824AS ATA Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur USB DISK 2.0 USB Device (7 Go, USB)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H21N ATA Device (DVD+R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 101308 Mo (61552 Mo libre)
E: (NTFS) 18230 Mo (18139 Mo libre)
F: (NTFS) 79438 Mo (75008 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-19-DB-34-2A-1D
Carte réseau Contrôleur Gigabit Ethernet Marvell Yukon 88E8056 PCI-E (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
Contrôleur USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS R01-B0
Fabricant du système Acer
Nom du système ASE571/AST671
Version du système R01-B0
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Acer
Nom de la carte mère MRS600M
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
Bon esprit tu as
bonjour qwerty,
le quad core est arrivé, mais ca ne fonctionne toujours pas
je pense que je dois changer la carte mere
pourtant avant de passer commande c'etait ecrit compatible
est-ce compliqué de changer une carte mere?
dois-je appeler un ami informaticien?
merci de ton aide -
Contributeuril dissipe, mais trop peu..
il faut une matière aux propriétés physiques de transfert de chaleur maximal;
le cuivre ou le métal... un processeur chauffe vite et beaucoup... -
qwerty,
ok
je ne le ferais pas
je pensais qu'il servait justement à dissiper la chaleur
merci beaucoup -
Contributeurben, en sachant que c'est pas fait pour du tou, non, je ne le conseille pas,
cette bande résiste a la chaleur, mais ne la dissipe pas,
or l'enjeu est bien de dissiper un max,
donc tu risques de péter ton proc ! -
qwerty,
merci pour ta reponse
j'ai sous la main du "3m 200mp adhesive 467 mp"
crois-tu que je puisse en glisser un morceau pour combler le "jour" entre le cpu et le ventilo?
merci encore -
Contributeurc'est pas normal,
soit les attaches sont pas les bonnes ou mal fixées, soit les bonnes attaches ne sont pas la...
j'ai jamais monté ce modèle la, et j'ai pas l'ordi devant moi, sinon chuis sur en 2 minutes j'le fixe nickel...
je vais chercher... -
qwerty,
en effet j'ai recu plusieurs pieces pour installation: pour lga775, pour am2, pour k8,
et pour k8 alternative
le montage est bon ,j'en suis sur, mais le ventilo ne touche pas le cpu car apres demontage pas de trace de la pate thermique sur le ventilo
merci d'avance -
ContributeurRefroidisseur - Compatible avec: Socket 940, Socket 754, Socket 775, Socket 939 Plus
Donc c'est compatible...
Tu as pas reçu plusieurs pièces pour le monter ? (selon le socket justement) -
re bonjour,
mon socket est le 775
j'ai bien tout monté correctement
le ventilo est golden orb ii(2) de Thermaltake
merci pour ta reponse rapide
Un guerrier de la lumière constate que certains moments se répètent. Fréquemment, il se voit placé devant des problèmes et des situations auxquels il avait déjà été confronté. Alors il est déprimé. Il songe qu'il est incapable de progresser dans la vie, puisque les difficultés sont de retour. "Je suis déjà passé par là, se plaint-il à son coeur. - Il est vrai que tu as déjà vécu cela, répond son coeur. Mais tu ne as jamais dépassé." Le guerrier comprend alors que la répétition des expériences a une unique finalité : lui enseigner ce qu'il n'a pas encore appris. Le Pouvoir est en vous, en chacun de vous..... -
Contributeurdonnes le modèle exact du ventilo ?
y a pas de clips qui ont été fournis avec le ventilo pour l'adapter aux différents sockets ? -
bonjour qwerty,
le quad core est en route pour rue du commerce
j'ai de nouveau essayer le ventilo golden orb ii et je me suis rendu compte qu'il ne touche pas le cpu, donc arret apres 1mn 30
le montage est bon mais je vois que ca ne touche pas car apres un nettoyage du cpu et du ventilo(j'ai oté toute la pate thermique puis remis de la neuve) en redemontant pas de trace de la pate thermique sur le ventilo.
as-tu une solution?
bon apres-midi! -
Contributeura bientot !
bonjour Qwerty,
je viens de recevoir le bon de retour et je vais de ce pas à la poste pour ré-expédier le colis.
Je pense qu'ils on fait vite
Je te tiens au courant de la suite des évènements.
Bon apres-midi!
Et merci encore
- 1
- 2
