Gros probleme surement simple
JE VIENS D'INSTALLER LINUX SUR MON PC, j'ai fai attention de conserver xp mais quand je rallume mon ordi il ne me demande pas si je veu allez sous windows ou linux, il m'envoi directement sous linux !!! quelqu'un sait t'il comment faire SVP,,,
Configuration: Linux Mandriva Firefox 3.0.13
20 réponses
Vu que tu ne t'es pas renseigné sur ce qu'était linux et que tu n'as rien compris forcément tu as fait n'importe quoi c'est à dire tout ce qu'il ne faut pas faire.
Si tu as un ordinateur que tu as de plus formaté comme un cochon tu as probablement besoin de reprendre tout à Zéro.
Prendre le CD d'installation windows XP. Et puis installer à partir de zéro....
Autrement tu peux éventuellement récupérer des logiciels pour booter ton ordi via internet il y a des disquettes de boot qui sont disponibles pour windows 98 par exemple... Ensuite tu pourras essayer de relancer windows XP.
Toutefois il est probable que tu as écrasé ton mbr..... -
Peut être une solution. Es ce que ta bécane a un lecteur de disquette ?
Possibilité aussi, dernièrement j'ai du réinstaller un XP chez un pote ( ordi de marque HP ) et bien la réinstallation se faisait en mettant le CD de restauration dans le lecteur quand le système tournait, mais bon pour toi ça va être short vu que tu as supprimés toutes tes partions.
Dernière possibilité que je connaisse, fait un " iso " ( image disque ) de ton CD d'XP et avec un logiciel de gravure tu le graves en le rendant bootable. -
Contributeurbonjour,
tu es sur que c'est une cd d'xp et non un cd de restauration ?
et je confirmegnu linux n'a rien à voir dans ton probleme , il y a assez de tuto sur ce site et d'autre concernant l'installation de linux pour s'eviter de faire une conn..ie
a+ -
Merci a tous mais aucun resultat ! j'arrive a booter le cd de gparted et aussi de linux donc je ne comprend vraiment pas pourquoi je n'arrive pas a booter xp !
je ne veux PLUS de linux, je souhaite simplement reinstaller xp
GNU / Linux est en rien dans la mésaventure qu'il t'arrive avant de faire n'importe quoi il faut se renseigner.
Pour pouvoir réinstaller Windows il te faut suivre le tuto ici:
https://www.sfr.fr/fermeture-des-pages-perso.html -
Salut
Des fois il faut forcer le boot sur CD avec une option qui se trouve au démarrage
bien avant le lancement du système comme une touche à appuyer du style F11 ou
une autre pour accéder à un menu. -
Contributeur"Bonjour,
JE VIENS D'INSTALLER LINUX SUR MON PC, j'ai fai attention de conserver xp mais quand je rallume mon ordi il ne me demande pas si je veu allez sous windows ou linux, il m'envoi directement sous linux !!! quelqu'un sait t'il comment faire SVP,,,"
Et en lisant tout ce qui précède, malgrè toutes les précautions que tu as prises pour ne pas éffacer windows, c'est justement ce que tu as fait ! -
nan le probleme n'est pas resolu et je ne veux PLUS de linux, je souhaite simplement reinstaller xp, mais je ni arrive pas, a tu une solution ?
quand j'allume mon pc voila ce qui est ecrit :
" Broadcom UNDI PXE-2.1 V9 . 4 . 5
copyright (c) 2000-2006 Broadcom corporation
copyright (c) 1997-2000 Intel Corporation
All rights reserved.
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-MOF: Exiting Broadcom PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key "
J'ai beau mettre mon cd xp, rien a faire ! -
ContributeurBonjour,
Le problème est-il résolu ?
Linux supporte les Systèmes de fichiers /ext2, ext3, ext4, FAT,FAT16,FAT32,NTFS ...
J'avais gardé tout mes document sur disque dur externe, avec gparted je voi ke jai toujours une partition mais non alloué mai je peux la mettre en ext2 ou ext3 ou ntfs ou plein d'autre format encore mais ca ne sert a rien
Tu as plus aucunes partitions sur ta bécane ? si c'est le cas alors oui c'est assez grave
salut jai vu ca sur ce forum pour creer une nouvelle partition kan jai voulu installer linux ! pourquoi c'est grave ?
HELP ME PLEASE -
j'ai reussi a effacé toute les partition avec gparted ! plus aucun cd n'est bootable a part gparted qui me confirme qu'il me reste plus qu'une partition "non alloué",
Aie aie tu as vu ça ou qu'il fallait utiliser GParted ? -
mais comment faire ? je ne comprend absolument pas ce que tu ve me dire. j'ai reussi a effacé toute les partition avec gparted ! plus aucun cd n'est bootable a part gparted qui me confirme qu'il me reste plus qu'une partition "non alloué", je vous en suppli aidez moi mon ordi est mon outil de travail hors je ne peu plus m'en servir.
Merci a tous d'avance -
ModérateurSalut,
Affiches le résultat des commandes suivantes (en root ou précédées de "sudo" pour les versions basées sur Ubuntu) :/sbin/fdisk -l egrep -v '^(#|$)' /boot/grub/menu.lst
C'est un ELLE minuscule et non pas un UN !
Bonsoir.
Tout est écrit ici:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-13727596-dual-boot-xp-et-ubuntu-ubuntu-ne-demarre-plus
Suis le à la lettre et le tour est joué -
merci de ta reponse mais il faut que j'ai acces a windows pour pouvoir faire ces manip hors des que j'allume mon pc il m'envoi directement sous linux ! tellement je suis about j'ai meme essayer de formater mon pc pour rebooter mon systeme d'exploitation XP mai en vain ;;; svp aidez moi
Bonjour Virginie,
Il suffit de configurer le bootloader, rends-toi sur cette page:
https://www.commentcamarche.net/faq/17757-realiser-un-multiboot-avec-easybcd
Bon reboot ! -
SVP aidez moi je suis vraiment a bout de nerf
