Problem de ssion avc script php
voila j ai deux fichiers deux script le premier me créer un login le deuxième m affiche le résultat de la création t j veux dans le deuxième récupérer une variable du premier fichier mais ma session ne marche pas je ne comprends pas pourquoi
script 1:
<?php
if (isset($_POST['envoyer'])) {
session_name('ipt');
session_start();
$_SESSION['ss']=$ss;
include 'config.php';
include 'connexion.php';
$result = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM login WHERE ss='".$_POST['ss']."'");
$count = mysql_result($result,0);
if($count== 0)
foreach($_POST as $index => $valeur) {
$$index = mysql_real_escape_string(trim($valeur));
$sql = "INSERT INTO login VALUES ('', '".$nom."', '".$prenom."','".$naissance."', '".$ss."' )";
$res = mysql_query($sql);
if ($res) { ?>
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=confirm_login.php" />
<?php
else {
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=doublon.php" />
<?php
include("header.php");
include("body_login.php");
include("footer.php");
script 2 :
<?php
session_start();
<div id="globalcont">
<?php
$ss=$_SESSION['ss'];
$msg_ok = "login crée";
<h5> <br />
<?php
echo $sql ="SELECT * FROM login WHERE ss='".$_POST['ss']."'";
$req = mysql_query($sql) or die( mysql_error() ) ;
$total = mysql_num_rows($req);
echo '<table class="table" style="border: 1px solid #fff;" "width=100px;">'."\n";
echo '<tr class="trunik">';
echo '<th class="th_modifier" ><b><h5>Nom</h5></b></th>';
echo '<th class="th_modifier" ><b><h5>Prénom</h5></b></th>';
echo '<th class="th_modifier" ><b><h5>Date de naissance</h5></b></th>';
echo '<th class="th_modifier" ><b><h5>id</h5></b></th>';
echo '</tr>'."\n";
while($row = mysql_fetch_array($req))
echo '<tr>';
echo '<td class="td_modifier"><h5>'.$row["nom"].'</h5></td>';
echo '<td class="td_modifier"><h5>'.$row["prenom"].'</h5></td>';
echo '<td class="td_modifier"><h5>'.$row["naissance"].'</h5></td>';
echo '<td class="td_modifier"><h5>'.$row["ss"].'</h5></td>';
echo '</tr>'."\n";
echo '</table>'."\n";
echo $msg_ok;
?></h5>
<div align="center">
<br /><br /><br />
<form method ="post" action="produit.php">
<input type="submit" name="creer" value="Créer un produit"/></div>
</div>
</div>
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.13
  1. je pense que la c'est mieux qu'en dits vous ?
    $sql ="SELECT * FROM login WHERE ss=(trim('".$_SESSION[mysql_real_escape_string(htmlentities(htmlspecialchars(addslashes('ss'))))]."'))";
    1. je veins de rectifier j ai trouver voila ma solution
      $sql ="SELECT * FROM login WHERE ss='".$_SESSION['ss']."'";
      mais je crois que ce n'est pas très sécurisé ....
        Une chose élémentaire avec les session : le session_start(); doit être mis avant TOUT
        Donc déjà met le au début.
        Sinon je n'ai pas regardé le code en détail mais je ne vois rien qui m'a choqué.
