Problème avec Pentax K10D
Je possède un Pentax K10D depuis 6 mois.
Lors d'une soirée j'ai prêté mon APN a un ami, celui-ci à touché a je ne sais quoi, depuis voici mon problème:
Je ne shoot qu'en "M" (Manuel), quand je veux régler ma vitesse à 0.3 ma focale se met automatiquement sur F22.
Alors qu'en Manuel je pouvais modifier ma focale et ma vitesse a part. Shootant en discothèque mon réglage de base devrait être 0.3; F4.5
J'ai donc tout de suite pensé a réinitialiser mon APN par défaut, mais aucun résultat...
Si quelqu'un par hasard pouvait m'aider..
Bonne soirée,
Flore.
Bonne soirée,
Flore.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.6
Ce problème je l'ai sur tous mes modes, que ce soit M, Tv ...etc
Pour ce qu'est l'automatique, je me vois mal shooter en automatique en boite de nuit.. Autant prendre un compact dans se cas là un reflex ne sert à rien...
Mes réglages de base changent de peu en boite, la boite n'étant pas grande et fréquentant toujours la même, Je passe parfois de 0,3 à 1/4, j'utilise toujours la même focale de F4.5 et toujours la même iso de 600.
j'ai cru au debut que cela venait de mon objectif qui est un SIGMA pour PENTAX 18-200. Donc j'ai remis mon obj PENTAX 18-55 et j'ai toujours le même soucis.
Cela viendrait donc de mon boitier. Mais je ne comprends pourquoi apres réinitialisation de l'appareil, j'ai toujours le soucis.
Plus de détail:
Sur mon deuxieme petit écran LCD au dessus de mon APN; Avant, quand je reglais ma vitesse et ma focale a part; J'avais une seule fleche devant ma focale quand je touchais a ma "molette focale", et j'avais une seule fleche devant ma vitesse quand je touchais à ma "molette vitesse".
Aujourd'hui, quand je touche à ma "molette focale" ou ma "molette vitesse" j'ai 2 flèches, une devant Focale, et une devant Vitesse. Donc ca me change les deux en même temps, dès que je touche a une.
C'est assez difficile a expliquer =S ... -
quel objectif as tu dessus ??
si tu as une bague d'ouverture (et pas de focale, la focale etant le "grossissement"), regarde si elle est verouillée sur le "A" ou pas. si elle n'est aps sur le A, met la dessus... comme ca tu pourras de nouveau regler l'ouverture par ton boitier.
Ensuite, je ne comprend pas commentt u peux parler de reglage de base puisque - et surtout en discotheque- la lumiere est rtes changeante donc tes reglages aussi.... essaie de prendre l'habitude de travailler en priorite vitesse ou priorite ouverture (tu regle un paramètre et le boitier adapte l'autre en fonction de la quantité de lumiere) -
Yo !
Tu est sûre que t'es en mode M ?
Essaie la focale automatique ?
