Probleme avec synthétiseur sur cubase
RésoluMerci
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.12
19 réponses
Le fil porte sur la mise en route du Roland E-16 avec Cubase SX sous Windows XP, où aucun son ne sort malgré les connexions, et sur le réglage des canaux MIDI. Des réponses recommandent d'inverser In/Out des câbles MIDI, d'activer dans Cubase la piste MIDI correspondante et d'aligner le canal MIDI du Roland avec celui de la piste. En cas de doute, vérifier que la piste MIDI reçoit tous les messages et que le canal MIDI du Roland correspond exactement à celui configuré dans Cubase. D'autres aspects comme le routage audio, le pilote MIDI ou les paramètres d'entrée/sortie peuvent influencer le signal et méritent d'être vérifiés.
sur cubase il suffit une fois lapiste midi créée de regarder à gauche de l'ecran ou il y a toutes les infos concernant cette piste de modifier le canal midi.
Sur le Roland .... c'est une autre histoire, je ne sais meme pas si cela est possible !
au pire il me semble que le E16 emet sur le canal 4 ... de memoire ...
apres il faut fouiller un peu ... -
ah autant pour moi, je savais pas ! (j'ai pas tout bien lu :P)
je te prie d'accepter mes excuses michael, vraiment, je m'excuse
permet moi de te souhaiter de "réussir" dans le son, de faire des concerts et tout le toutim
12 ans et déjà tu veux faire de la mao, OK , ça force le Respect !!
moi j'ai 34 ans et ça fait 18 ans que je fat de la mao
c'est ton pseudo qui m'a laissé croire que t'avais 34 ans comme moi
keep the faith, motivé
PS : vraiment je m'excuse
il n'y a aucun mal :-) ce n'est pas à un adulte de s'excuser. J'essaye d'apprendre autant sur le net que directement sur instruments ainsi que les cours de mes parents musiciens. Ne me demande pas dans quelle classe je suis, je pratique l'instruction parentale suivie bien sur par l'académie. Je vais donc à mon rythme et c'est pas toujours marrant de se maintenir à un niveau dans la moyenne. à bientôt.
ah bein oui ! si tu sais monter des pc (tout comme moi)
tu connais forcément tout à la mao.
je te traitai pas de rappeur, je te disai d'utiliser un soft de rappeur
t'as presque fait le tour de cubase, mais tu connais pas les canaux midi ?
et puis je te cite :
"L'interface midi ? c'est quoi ce truc la ?"
Waouh ! un connaisseur ;)
bon t'écoutes du blues, tu me rassures, t'es plutôt un terre à terre, donc la mao, forcement
tu vas galérer au début
je te conseil les forums spécialisé en mao, y'a des tutos et tout et tout -
LOL le gars ne comprend rien à rien et il a SX pour faire de la mao :D
tu veux un tuto pour le bouton play ??
apparament tu captes pas grand chose ! sx est une usine à gaz, c'est bien trop compliqué pour toi !!
utilise des trucs pour les rappeurs, genre fruity loops -
sur cubase ou sur le Roland ?
ok tres bien,
parfois il faut inverser l'ordre des 2 cables midi in/out egalement ... a essayer
Ensuite dans cubase apres avoir creer une piste midi verifier dans la partie gauche "midi input" que all midi input soit selectionné ..
a partir de là, verifier egalement que le canal midi du Roland soit le meme que celui de la piste midi créée sur cubase.
tenez moi au courant -
C'est une comme ça http://www.all-computers.us/assets/images/SoundBlaster_Live.jpg et j'ai un câble qui se branche sur le port jeu.
je ne peux acceder a ton lien, mais je connais la SB live.
Elle ne dispose pas de midi à l'origine, il faut lui adjoindre un cable qui se branche sur le port jeu et delivre 2 fiches midi. A moins que tu disposes de la SB live + rack externe qui lui a 2 fiches midi ?
Une Sound blaster live comme ça : http://www.kids-online.net/learn/click/details/sblvalpci.jpg
Une soundblaster Live
quelle est la carte son ?
Les prises entrée et sorties sonts branchées au synthé et a l'autre bout aussi
et donc les cable midi sont reliés ?
oui c'est Instruments Virtuels et j'ai un câble Entrée et sortie (Synthé) et la prise Midi (carte son)
si tu utilises un e16 avec cubase c'est dans quel but ? enregistrer en audio ou en midi et controler des instru virtuels ?
si c'est pour les instru virtuels, il faut avoir une interface midi IN/OUT -
l'interface midi ? c'est quoi ce truc la ? :-D ma carte son est déclaré sous cubase mais l'interface Midi je ne sais pas ce que c'est
quelle est l'interface midi ? est elle declarée sous cubase ?
oui c'est en midi, Oui c'est dans le bon sens et non aucun signal :-(
salut,
ton clavier est relié en midi ? et les prises IN et OUT dans le bon sens ? lorsque tu joue sur le clavier as tu "un signal" qui parvient à cubase ?
