Probleme script php
j'ai trouve un petit script pour afficher mes photos
le seule souci est qu'il m'affiche la photos 0 et ensuite me renvoi une erreur comme quoi le repertoire est vide
il est bien entendu que non modifie le script fonctionne.
le script complet
si vous voyez ou est l'erreur !!
a+
FC 11 - Mandriva 2009 -Debian 5.0-
Les meilleures choses ont besoin de patience.(JC ANGLADE)
penser aux astuces https://www.commentcamarche.net/list
<? // Structure
$goroot = "../"; // pour retourner a la racine du site
include($goroot."elt/_top.php");
// diaporama.php
/* Ce script montre comment faire un diaporama en PHP
On n'affiche successivement toute les diapo d'un répertoire et on revient
à la première quand on a terminer ou on fait l'inverse.
Normalement si on rajoute ou enlève des diapos entre deux clics on met
de l'incertitude temporaire dans la chronologie mais l'algorithme ne plante pas.
Chaque appel doit fournir le répertoire et un n° de diapo
dans la chaîne de requête suivant l'url
On utilise la methode GET car on utilise des envoi par le menu.
Deux utilisations réalistes pour lancer ce script:
a) Un menu passe l'url du script et le n° de diapo 0 (zéro)
b) Dans une série de vignettes, le clic sur l'une d'elles
passe l'url du script et le n° de la vignette
error_reporting(E_ALL &~E_NOTICE); // EasyPhp n'affiche pas les notices
// Initialisations
$b_diapo = false; // à priori, je n'ai pas de diapo (Pessimiste ?)
$texte = ''; // futur contenu du <body> html
$filtre = '\.(jpeg|gif|png)'; // régex d'identification des extensions de diapo
$hauteur = '450'; // hauteur d'affichage des diapo en pixels
$dir = $_GET['valeur_id'];
$nr = "0";
$b_diapo = true;
// B - C'est là que ça recommence
// Je connais le répertoire et le n° de la diapo
// 1. je repère toutes les diapos du répertoire et je
// met leurs noms dans un tableau
if ( $handle = opendir($dir) ) {
while (($file = readdir($handle))) {
if (preg_match('/'.$filtre.'/s',strtolower($file))) {
$diapos[] = $file; // élément 0 du tableau puis suivants ;
} // on pourrait s'arrêter au n° de la diapo
closedir($handle);
else {echo $dir.' NON TROUVE ';}
// 2. Si j'ai des diapos
if (isset($diapos[0])) {
$max = count($diapos); // nombre de diapo trouvées
if (!($nr<$max)) { // au cas ou on m'a oté des diapos entre-temps, je réduit le N°
$nr = $max-1;
// 3. J'affiche la diapo
$texte .= '<img src="'.$dir.'/'.$diapos[$nr].'" alt="" height="'.$hauteur.'" />';
// 4. Je fais un menu
$texte .= '<ul class="suivante">';
// (nr + (max+1)) modulo max = n° précédent
$texte .= '<li><a href="'
.$_SERVER['PHP_SELF'].'?dir='.$dir.'&nr='.strval(($nr+($max-1))%$max).'" >'
.' << Précédente '
.'</a></li>'
$texte .= ' ';
// Retour au module d'où je venais (event. modifier l'url)
.$_SERVER['PHP_SELF'].'" >'
.' ^Retour^ '
.'</a></li>'
$texte .= ' ';
// (nr + 1) modulo max = n° suivant
.$_SERVER['PHP_SELF'].'?dir='.$dir.'&nr='.strval(($nr+1)%$max).'" >'
.' Suivante >> '
.'</a></li>'
$texte .= '</ul>';
else { echo $_GET['dir'].' vide';}
// NB. l'utilisation de $_SERVER['PHP_SELF'] (moi-même) comme url
// permet de faire fonctionner ce script quelque soit son nom
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Choisir un image</title>
<!-- Pour avoir mon menu sur une seule ligne -->
<style type="text/css">
.suivante li {display: inline;}
</style>
</head>
<body>
<?php
echo $texte;
</body>
</html>
//<? include($goroot."elt/_btm.php")?>
le script complet
# <?php
# // diaporama.php
# /* Ce script montre comment faire un diaporama en PHP
# On n'affiche successivement toute les diapo d'un répertoire et on revient
# à la première quand on a terminer ou on fait l'inverse.
# Normalement si on rajoute ou enlève des diapos entre deux clics on met
# de l'incertitude temporaire dans la chronologie mais l'algorithme ne plante pas.
# Chaque appel doit fournir le répertoire et un n° de diapo
# dans la chaîne de requête suivant l'url
# On utilise la methode GET car on utilise des envoi par le menu.
# Deux utilisations réalistes pour lancer ce script:
# a) Un menu passe l'url du script et le n° de diapo 0 (zéro)
# b) Dans une série de vignettes, le clic sur l'une d'elles
# passe l'url du script et le n° de la vignette
# error_reporting(E_ALL &~E_NOTICE); // EasyPhp n'affiche pas les notices
# // Initialisations
# $b_diapo = false; // à priori, je n'ai pas de diapo (Pessimiste ?)
# $texte = ''; // futur contenu du <body> html
# $filtre = '\.(jpg|gif|png)'; // régex d'identification des extensions de diapo
# $hauteur = '450'; // hauteur d'affichage des diapo en pixels
# // A - C'est là que ça commence
# // Est-ce que je connais le répertoire et le n° de la diapo ?
# // Normalement comme dit ci-dessus, je peux recevoir ces informations grâce
# // à un choix dans un menu. Le cas ci-dessous (par formulaire) risque d'être
# // peu utilisé
# // Mais c'est quand même là quil faut vérifier que l'uri est valide
# if ( (isset($_GET['dir'])) && (isset($_GET['nr'])) ) {
# $dir = $_GET['dir'];
# $nr = $_GET['nr'];
# $b_diapo = true;
# if (!($b_diapo)) {
# // Si je n'ai pas mes infos, je les demande
# // renvoi au module appelant, à la page d'accueil ...
# // ou, comme ici, par un formulaire
# // (Le répertoire, est le répertoire relatif à celui du script)
# $texte .= '<form action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'" method="get" name="diaporama">'
# .'<input type="hidden" name="nr" value="0" />'
# .'<input type="text" name="dir" value=""/>'
# .'<input type="submit" value="Valider"/>'
# .'</form>'
# else {
# // B - C'est là que ça recommence
# // Je connais le répertoire et le n° de la diapo
# // 1. je repère toutes les diapos du répertoire et je
# // met leurs noms dans un tableau
# if ( $handle = opendir($dir) ) {
# while (false !== ($file = readdir($handle))) {
# if (preg_match('/'.$filtre.'/s',strtolower($file))) {
# $diapos[] = $file; // élément 0 du tableau puis suivants ;
# } // on pourrait s'arrêter au n° de la diapo
# closedir($handle);
# } else {echo $dir.' NON TROUVE ';}
# // 2. Si j'ai des diapos
# if (isset($diapos[0])) {
# $max = count($diapos); // nombre de diapo trouvées
# if (!($nr<$max)) { // au cas ou on m'a oté des diapos entre-temps, je réduit le N°
# $nr = $max-1;
# // 3. J'affiche la diapo
# $texte .= '<img src="'.$dir.'/'.$diapos[$nr].'" alt="" height="'.$hauteur.'" />';
# // 4. Je fais un menu
# $texte .= '<ul class="suivante">';
# // (nr + (max+1)) modulo max = n° précédent
# $texte .= '<li><a href="'
# .$_SERVER['PHP_SELF'].'?dir='.$dir.'&nr='.strval(($nr+($max-1))%$max).'" >'
# .' << Précédente '
# .'</a></li>'
# $texte .= ' ';
# // Retour au module d'où je venais (event. modifier l'url)
# .$_SERVER['PHP_SELF'].'" >'
# .' ^Retour^ '
# .'</a></li>'
# $texte .= ' ';
# // (nr + 1) modulo max = n° suivant
# .$_SERVER['PHP_SELF'].'?dir='.$dir.'&nr='.strval(($nr+1)%$max).'" >'
# .' Suivante >> '
# .'</a></li>'
# $texte .= '</ul>';
# else { echo $_GET['dir'].' vide';}
# // NB. l'utilisation de $_SERVER['PHP_SELF'] (moi-même) comme url
# // permet de faire fonctionner ce script quelque soit son nom
# <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
# <html>
# <head>
# <title>Choisir un image</title>
# <!-- Pour avoir mon menu sur une seule ligne -->
# <style type="text/css">
# .suivante li {display: inline;}
# </style>
# </head>
# <body>
# <?php
# echo $texte;
# </body>
# </html>
a+
Configuration: Debian 4.0:FC9: mandriva 2008
tu es fort,comment tu as fais pour obtenir ce code
Contributeurre,
up
a+
J'ai pas mon PC sous la main pour tester ton script s:-( Neanmoins, un truc qui me derange est que tu ais retire la recuperation du $nr. Le script se rappele lui meme et comme tu as un probleme sur la diapo apres 0 ( seul cas ou nr est initialise ;-P) je pense que cela ne doit pas être tres bon ... Desole de ne pas pouvoir tester plus ;-P
A+ -
Contributeurcht'i up
