Probleme au demarrage
bonjour , j'ai un soucis avec mon ordinateur
En l'allumant il s'allume normalement et en arrivant sur la page de garde avec tous les icones , il s'eteint de facon direct et ceci en le faisant 3fois
mais bizarrement en l'allumant au bout de la 4eme fois il s'allume parfaitement et tout marche donc sauriez vous d'ou peut venir le probleme
Est ce un virus qui aurait infecter le pc???
Probleme avec processeur ou disque dur??
merci d'avance
67 réponses
Le problème décrit est un démarrage intermittent sous Windows XP où l’ordinateur s’éteint après l’apparition de la page de garde et des icônes, puis démarre normalement à la quatrième tentative. Selon GenProc, aucune infection caractéristique n’est détectée et il est recommandé de poster le rapport Nod32 et d’effectuer un contrôle antivirus en ligne via un navigateur compatible. Des analyses complémentaires évoquent une liste de processus et services, mais sans détection claire d’infection, ce qui oriente vers une vérification antivirus et un contrôle des composants système. D’autres conseils suggèrent de vérifier le matériel, comme le câble d’alimentation et les périphériques, car l’extinction peut provenir d’un défaut matériel plutôt que d’un malware.
  1. Toutes les mises a jour on ete faites je l'ai est faites hier soir mais j'ai essayer ensuite de l'eteindre et je l'ai rallume 10 min apres et sa a refais la meme chose donc je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir
    1. il y aurit la possibilité de poster sur le forum materiel/hardward.
      je pense qu'il y a des gens competants là bas pour répondre à tes attente, pour ce qui me concerne, je ne vois pas d'autres solutions
  2. et faut faire comment pour faire les mises a jour de la carte reseau et graphique???? et la jai fais les mises a jours de mon pc et sa ne change rien , cela fait toujours le probleme
    1. peut être, à voir aussi, essaye de faire les mises à jours des pilotes de ta carte graphique et carte réseau, on verra bien ce que ça donne ;-)
      1. est se que cela pourrait venir d'une mise a jour qui n'a pas ete installe???
        1. si ta carte réseau est bonne, opte pour la carte graphique
          je m'absente, à+
          1. la carte reseau c'est bien la ou on branche la prise ethernet??? cr si c'est cela je l'ai fais changer mais les coupures persistes donc je ne vois pas du tout d'ou sa pourrait venir???
            1. pour le prêt, je ne sais pas mais ce n'est pas non plus l'élement le plus cher.
              pour le depannage, ça ne vaut même pas le coup d'essayer vu le prix, ça fait perdre plus de temps que autre chose
              1. D'accord mais ou puis-je m'en faire preter une??? et quel serai la partie deficiante sur la carte reseau???
                1. Rebonjour le soucis maintant c'est quand on allume il s'ouvre jusquau chargement de windows et la il s'eteint et lors du 2eme demarrage la il s'ouvre correctement et on peut se balader sur internet genre sur 2-3 sites et apres il s'eteint directement donc d'ou cela peut-il venir ????
                  Est-ce une mise a jour windows non installe??? ou alors un probleme de la carte reseau???
                  1. as tu le bon câble ethernet?
                    il existe 2 type de câble ethernet, type dite plat et croisé.
                    pour une connexion etntre modèmes, on utilise le type plat, pour une utiisation entre un modème et un pc, le croisé.
                    si tu n'as plus de soucis en enccetant en usb, le problème vient probablement du cable ou ta carte réseau, par contre ça n'explique pas le faite d'étaindre ton pc, mais remplace le câble ou tu te fais préter un câble juste pour faire les essais et tu verras bien
                    1. Je pense avoir decouvert le souci de mon probleme cela viendrai du cable ethernet car lorque que je mets ma livebox en configuration usb lordinateur ne seteitn pas et lorsque je debranche le cable et que je met le fil ethernet alors la le pc s'eteint directement donc d'ou cela peur-il venir??
                      1. bonjour,
                        comme il a dit mon ami JFK, tu es sur un forum de virus sécurité, on a fait ce qu'on a pu pour ton pc point de cu des virus :
                        Fichier(s) infecté(s):
                        c:\documents and settings\pineau\mes documents\brigittepineau\juicyaccess_installer.exe (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully
                        maitenant que tu dis d'avoir tout réinstallé et que le problème au démarrage pérciste, il y a une solution :
                        vérifie tes barettes de mémoire pour voir si elles fonctionnent normalement, ce qui pourrait être la source
                        ses problèmes au demarrage.
                        si ton problème pérciste encore, poste un autre topic sur le forum materiel et coche celui ci comme résolu ;-)
                        P.S : n'oublie pas de supprimer des logiciels de désinfection :
                        Pour désinstaller les outils de netoyages sous VISTA :
                        deTélécharge OTC de Old Timer.
                        http://www.geekstogo.com/forum/files/file/403-otc-oldtimers-clean-it/
                        Clique droit sur OTCleanIt et choisis Exécuter en tant qu'administrateur.
                        Clique sur le bouton "CleanUp!" .
                        Sélectionne Oui lorsque la demande " processus de nettoyage?" s'affiche.
                        Si tu es invité à redémarrer le PC au cours de l'assainissement, sélectionne Oui.
                        L'outil va se supprimer lui-même une fois la fin de l'opération.
                        Sinon supprime le manuellement
                        1. alors est ce que quelqu'un pense savoir de que piece vient le soucis???
                          1. ok merci c gentil mais j'ai toujours le probleme du debut a savoir que il faut que je l'allume 4 fois avant qu'il marche et hier j'ai tout desinstaller et reinstaller wndows donc sa ne vient pas d'un virus mais d'un composant de mon ordinteur mas lequel????
                            Vous penser que sa viendrai duquel vous??
                            C'est soit le boton qui a un souci ou un composant qui chauffe ???
                            • 1
                            • 2
                            • 3
                            • 4
