Problème Upload Filezilla
Je vous contacte car j'ai installé Filezilla server chez moi et des amis ont mis filezilla client pour l'nvoi de fichier.
après avoir configurer les users avec mot de passe, ils se sont connecté à tour de role pour DL des fichier sur mon pc.
Le problème étant que je upload a 60k/sec maxi ... alors que dans les options j'ai bien spécifier de ne pas limiter l'envoi.
Y aurait il autre chose à faire ?
WIN XP PRO SP3
FAI : FREE 16Méga
Merci de toute l'aide possible
Firefox 3.5
8 réponses
  1. Salut,
    Tu as tester ton débit en upload sur des sites de test ? Il est possible que tu n'ai que 60ko en upload.
    1. Nop, rien.. toujours 60K en up ... ça mettra plus de temps c'est tout ;)
      1. Bon... bas bon téléchargements quand même et bonne continuation... dsl que ca na soit pas résolu... ++
    2. Bon ben merci pour tout ^^
      Et advienne que pourra :s
      1. Pas de quoi. mais t'as rien résolu...?
    3. Bonjour ^^
      Pour les limite up et down ils sont par défaut en nolimit, j'ai donc modifier la valeur au cas ou et j'ai mis 10000 kB/s pour les deux.
      Par contre j'ai vu que dans miscellaneous il y avait un truc sur les buffer :
      * Internal transfert buffer size => par défaut a 32768
      et
      * Socket buffer size => par défaut à 65536
      Dois je les augmenté ?
      Sinon je vais reboot et retester
      1. Re. Nan normalement faut pas y toucher aux buffer mais bon...
    4. N'y aurait il pas une option sur filezilla serveur, win xp ou peut etre en installant un autre type de serveur, je pourrais uploader plus rapidement ?
      Merci à toi pour ces réponses rapides dans cette nuit bien avancée
      1. @taratata668J'ai déja un logiciel qui me fait quasiment pareil c'est easyphp, par contre concernant ce que tu dis sur le réglage de la vitesse, je ne vois pas de quoi tu parle, donc peut être qu'il me manque ça ^^
        Pourrait tu m'en dire plus ?
      2. @BomberSheepT'as parametré les vitesses upload et download en "no limit"?
        Et les valeur de "buffer"?
    5. Ok vu ce que tu me dit j'ai du mal a voir le problème... normalement FTP est plus rapide mais essaye en http.
      1. Nos connexions sont libres, j'ai juste Firefox sur un forum et gmail, quand à eux rien ils laisse tourné le pc
        Un des deux à une très basse connexion genre 2 ou 4 Méga l'autre 20 Méga
        Voila, j'avais lu qu'il y avait des limitation sur le QOS que j'ai enlever mais ça ne change rien toujours le maxi a 60K en up
        EDIT : Devrait-je leur dire de faire via http ? ou FTP est plus rapide ?
        Mon firewall WIN est bien enlever, avast ne bloque pas mes port et ils sont bien configurer sur mon routeur free
        (pour éviter tout malentendu ^^)
        1. Salut. Ça dépend de leur connexion aussi. Et ca dépend de la tienne, si elle est occupé et tout.
          Cordialement
