Problème active x secuser
Je tente de faire un scan en ligne avec secuser mais j'ai un message d'erreur concernant un problème active pourtant tout mes paramètres d'active x sont ok
qui à la soluce
qui à la soluce
Bonsoir
Merci pour les infos je tenterais cette manip demain à tête reposé
Bonne nuit -
Contributeurutilise la solution ci-dessous, il s'agit du même antivirus que celui de secuser.==>
télécharge sysclean ici (nettoyeur):
http://fr.trendmicro-europe.com/file_downloads/common/tsc/sysclean.com
puis télécharge lpt420.zip ici (fichier de définitions de virus/pattern file):
http://fr.trendmicro-europe.com/global/file_downloads/common/pattern/opr/lpt420.zip
dézippe ensuite lpt420.zip et tu obtiendras le fichier lpt420.zip
une fois obtenu le fichier lpt$vpn.420 (qui doit être placé au même endroit que sysclean.com) tu lance sysclean.com
et tu clique sur le bouton scan.
a executer en mode sans échec et restauration système désactivée afin de pouvoir effectuer un nettoyage complet.
si le numéro de numéro de pattern (lpt***.zip) a changé,
le fichier de définition de virus ne sera plus téléchargeable directement en utilisant les liens donnés ci-dessus.
==>dans ce cas voir le lien ci-dessous pour télécharger lpt***.zip
http://fr.trendmicro-europe.com/enterprise/support/pattern.php
pour mettre a jour le scanner antivirus il suffit d'effacer la vieille version et de télécharger la derniére version des fichiers.
