HELP ME O_O
J'AI PAS DE SON DANS PROTOTYPE ET JE SAIS PAS D'OU SA PEUT VENIR HELP MEE ! ='(
Vive PC Jeux !
Configuration: Intel core 2 duo E8500, carte graphique Nvidia GeForce 8600 Gt, 3Go Ram, Xp.SP2
20 réponses
  1. for ppl with stuttering sound in cutscene, it looks like there is a file inside 00audio.rcf thats causing this problem. the file is called ambience.p3d. the only solution i found, if you dont want to loose the music and other sound is by deleting this file. here i show you how:
    1. unpack 00audio.rcf using ScarfaceExplorer in the folder "C:\Program Files\Prototype\Audio" fully
    2. remove or rename the "ambience.p3d" file in "C:\Program Files\Prototype\Audio"
    3. lastly erases \ rename files 00audio.rcf in your prototype folder
    4. play
    essaite ça sinos
    1. de rein,sinos je te donne des lein ou tu peux re t.é.l.é.c.h.... avec du son comme ça té trankil
      1. Bon, si ta un ami ou une amie qui joue a se jeux fais une copie du répartoire qui contein le son, du jeux PROTOTYPE ( Il se trouve dans le répartoire du jeux beinsur) Pui tu le colle dans ton répartoire du jeux PROTOTYPE a toi sa dévré marché,
        1. Ok =s merci et pour regler le son du jeux soyer plus clair je fais quoi ?
          1. Reinstalle le jeux sinos,Ou si tu connais un pot qui a se jeux juste prend une copie des fiché son et collé dans le répartoire jeux dans le bon endroit
            1. C'est ce que j'ai fais mais rien n'est fais.. =S
              1. Je crois que tu doi reinstallé DirectX(R)
                1. Oui ? Désolée je suis tellement impatient :'( ce jeux à l'air si bien...
                  1. si, il ya des patche, mais rare essaiye de noté ça sur google
                    1. Pour l'ecriture, c'est pas ma faute c'est mon clavier puis j'ai pas ecris msn et même je trouve bizarre que certaine personne soit géné sa interesse que "l'auteur", breffons trève de revolutionarisme x)
                      1. Ah ok ='( des patches n'existe pas ?
                        1. ou alors de trouver une meilleur version ptdr
                          1. salu vérifi bein que ton pilote de son est installé, PuI Si tU lA t.é.l.é.c.h.a.r.g.e.r, ya des vérsion qui contein po de son, je te conseil de l'acheté si tu la lA t.é.l.é.c.h.a.r.g.e.r,
                            1. allume le son.... mdr
                              nan jlol regarde dans les configuration du jeu et cherche si tu peu augmenter le volume du jeu
