Vba-e Probleme boucle sur envoi mail
J'ai un problème, j'ai une macro qui envoi un mail lorsque range("a1").value = "1"
Le problème c'est que cette valeur (1) ne doit pas changer, donc j'ai des envois de mail en boucle !
Comment faire en que la macro envoimail s'execute une seule fois après avoir tester la valeur de a1?
Merci !
23 réponses
  1. workbook_open()
    call test
    end sub
    mais quand test modifiera la feuille ta macro Worksheet_Change() sera executée et elle
    voudra lancée Test qui est déjà en cours d'éxécution.
    Je dirais que dans ton cas il faut faire un choix de statégie ...
    je suis désolé de ne pouvoir t'aider davantage.
    Dis-moi si tu progresses.
    A+
    1. Ok merci ! Comment faire pour appeler ma macro dans un workbook_open()?
      Si je fais call test, il fera appel à la macro sans l'instruction : Worksheet_Change
      1. le problème est mal posé.
        si tu fais un appel sur un changement d'état qui change lui-même l'état
        ce sera un plantage garanti...
        personnellement je ne vois qu'une solution.
        Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
        call macro1
        end sub
        dans un module
        public sub macro1()
        'dans ce module tu copies ton code en l'adaptant
        end sub
        private macro2()
        'blabla
        call macro1
        end sub
        et donc tu pourras sur un changement faire l'appel que tu veux.
        Note que les instructions sont toutes portables de Worksheet_Change vers une sub classique
        1. Oui mais alors comment mettre dans une macro sans procédure, une procédure comme Worksheet_Change(ByVal Target As Range) . Parce que si je supprime Worksheet_Change, mes instructions ne réagiront plus si les valeurs de la feuille change ?
          1. bonjour recopie ta macro dans un module
            sub test()
            ' adapte le code de ta macro
            end sub
            tu pourras alors appler ta macro avec call.
            Attention aux objets et variables déjà existante...
            A+
            1. bonjour,
              Comment faire un call d'une macro dont l'indicateur est : Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
              Call Worksheet_Change ne fonctionne pas !
              merci!
              1. Le problème est difficile car moi je n'ai d'erreur.
                Je ne vois pas.
                je le fais sous 2007. avec la bibliothèque microsoft outlook 12.0
                je ne vois pas.
                je ne peux pas t'aider plus.
                1. Même message d'erreur !!!c'est pas possible ?!
                  Espace pille insufisant !
                    1. Qu'est-ce que je disais....
                      Sub SendMail_Outlook()
                      Dim ol As New Outlook.Application
                      Dim olmail As MailItem
                      Dim CurrFile As String
                      Set ol = New Outlook.Application
                      Set olmail = ol.CreateItem(olMailItem)
                      With olmail
                      .To = ""
                      .Subject = "Test"
                      .Body = ""
                      .display
                      End With
                      ol.quit
                      Set olmail=nothing
                      End Sub
                      1. Module
                        With olmail
                        .To = ""
                        .Subject = "Test"
                        .Body = ""
                        .display
                        End With
                        End Sub
                        Instruction
                        'c'est Z161 on fait le traitement
                        If Range("Z161").Value <> 0 And Range("Z161").Value < 2 Then
                        Call SendMail_Outlook
                        End If
                        End If
                        Set Plage = Nothing ' on reset l'objet
                        Set Intersection = Nothing ' idem
                        Set ol = Nothing
                        End Sub
                        Même message d'erreur ! Je crois que je vais tout recommencer, et faire quelque chose de plus simple nan?
                        1. l'erreur doit venir de là!
                          Call signifie appelle de procedure pour execution.
                          SendMail_outlook est ta procedure.
                          comme outlook est une application
                          tu dois la retrouver dans un module .
                          il y aura une ligne un peu comme ça set monapp=application.... outlook
                          A la fin de la procedure
                          vérifie qu'il y a bien set monapp = nothing.
                          Cette erreur est commise par 95% des gens qui gens qui font un boulot mais ne range pas le matériel.
                          Vérifie aussi qu'il y a bien libération de l'application avec monapp.quit
                          Bien sur tu as compris que monapp est une variable objet elle s'appelle peut-être autrement ^^..
                          A+
                          1. l'erreur est sur Call SendMail_Outlook !merci !
                            1. Ah j'ai compris, par contre à mon aivs, il y a une fonction qui s'appel récurisivemen, message d'erreur : espace pile insufisant
                              1. Essaye comme ça!
                                j'ai mis des commentaires ... il faut lire
                                Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
                                Dim Intersection As Range, Plage As Range
                                Set Plage = Range("Z161") ' on ne contrôle qu'une cellule
                                Set Intersection = Application.Intersect(Target, Plage)
                                DateJour = Now
                                DOA = Range("e161").Value
                                Date48 = 48
                                If DateJour - DOA > Date48 Then
                                Range("z161").Value = 1
                                Else: Range("z161").Value = 0
                                End If
                                Sheets("Main courante").Select
                                If Intersection Is Nothing Then
                                ' on ne fait rien c'est pas la bonne cellule
                                Else
                                If Range("Z161").Value<>0 and Range("Z161").Value<2 Then
                                End if
                                End If
                                end sub
                                1. Non il faut faire un petit truc différend !
                                  Patiente je te dis çA...
                                  1. Si on mettait un bouton : Tester la feuille, et les instructions et conditions sur un _Click ?
                                    Parce que a chaque fois qu'on modifit une cellule il reteste Z161 j'ai l'impression.
                                    1. Ton code marche !
                                      mais la je comprends pas ! qd j'entre une date dans e165, il m'envoi quand même un tas d'e-mail !
                                      je n'ai donné aucune instruction ni conidtion sur cette cellule !
                                      je pense que c'est Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) qui gene.
                                      on v y arriver ! :p
                                      1. Range("Z161").Value = 2 ....... Il restait à 1 mail.
                                        C'est normal car tu utilises .... Worksheet_Change
                                        en mettant 2 il y a un changement donc tu relances la procédure et comme
                                        la valeur est différente de 0 tu lances un mail.
                                        mais on peut améliorer...
                                        Essaye ça!
                                        DateJour = Now
                                        Date48 = 48
                                        End If
                                        endif
                                        end sub
                                        A+
                                        1. Toujours la boucle !
                                          J'ai remarqué que si je faisais, après SendMail_Outlook un Range("Z161").Value = 2
                                          Donc il faut arrêter la macro SendMail_Outlook après une seule execution, comment faire?
                                          merci!
                                          • 1
                                          • 2
