Problème installation directx 9c
Bonjour à tous,
Je galère beaucoup pour installer Directx 9c.
J'ai désinstallé DirectX 8.1 pour installer Directx 9c.
Pendant l'installation de DirectX 9 ils me disaient que d3d9.dll était manquant avec un autre fichier dont je ne me rappelle plus le nom alors je l'ai téléchargé sur internet puis je l'ai mis dans le dossier que j'ai nommé DirectX 9c.
Jusque là je pensais que le problème était réglé... Je recommence donc l'installation et cette fois-ci un autre problème survient : ''une erreur système interne s'est produite. Consultez les fichiers DXError.log et DirectX.log situés dans le dossier Windows pour déterminer le problème."
J'ai trouvé les deux fichiers mais pour tout vous dire je n'y comprends rien :(
Quelqu'un pouvait m'aider t-il m'aider s'il vous plait.
PS: J'ai vu que sur des forums ils parlaient d'une solution consistant à installer le pack SP2 puis le désinstaller je crois mais c'est pas possible dans mon cas je ne peux pas l'installer.
Merci de m'avoir lue.
Miyuu
Miyuu
Configuration: Windows XP Professionnel Firefox 3.0.10 SP1
Et dans le fichier DXError
[06/20/09 17:43:00] module: DSETUP(Oct 27 2008), file: dsetup.c, line: 442, function: LoadDSetup32
Failed API: LoadLibrary()
Error: (1114) - Une routine d'initialisation d'une librairie dynamique (DLL) a échoué.
[06/20/09 17:43:00] module: DSETUP(Oct 27 2008), file: dsetup.c, line: 549, function: DirectXSetupGetEULAA
LoadDSetup32() failed.
[06/20/09 17:43:00] module: DXWSetup(Oct 27 2008), file: psheets.cpp, line: 673, function: IntroDlgProc
DirectXSetupGetEULA() returned 0.
[06/20/09 17:43:03] module: DSETUP(Oct 27 2008), file: dsetup.c, line: 155, function: DllMain
Failed API: CloseHandle()
Error: (6) - Descripteur non valide
[06/20/09 17:43:07] module: DSETUP(Oct 27 2008), file: dsetup.c, line: 442, function: LoadDSetup32
[06/20/09 17:43:07] module: DSETUP(Oct 27 2008), file: dsetup.c, line: 549, function: DirectXSetupGetEULAA
[06/20/09 17:43:07] module: DXWSetup(Oct 27 2008), file: psheets.cpp, line: 673, function: IntroDlgProc
[06/20/09 17:43:10] module: DSETUP(Oct 27 2008), file: dsetup.c, line: 155, function: DllMain
[06/26/09 23:04:12] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 4037, function: CabCallback
File in process: C:\WINDOWS\System32\DirectX\DXF3.tmp\pid.xpg
SPFILENOTIFY_COPYERROR: C:\WINDOWS\System32\DirectX\DXF3.tmp\pid.xpg, error = -536870349.
[06/26/09 23:04:18] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 5558, function: CSetup::DoCopy
Failed API: SetupInstallFromInfSection()
Error: (183) - Impossible de créer un fichier déjà existant.
Unable to proceed dxxp.inf:[WINXP_INSTALL]. The file may be damaged.
[06/26/09 23:04:18] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 5708, function: CSetup::SearchDir
Failed API: CopyFile()
Error: (5) - Accès refusé.
Unable to copy amstream.dll.
[06/26/09 23:18:01] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 4037, function: CabCallback
File in process: C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX15F.tmp\pid.xpg
SPFILENOTIFY_COPYERROR: C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX15F.tmp\pid.xpg, error = -536870349.
[06/26/09 23:18:18] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 5558, function: CSetup::DoCopy
[06/26/09 23:18:18] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 5708, function: CSetup::SearchDir
[06/27/09 01:31:12] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 4037, function: CabCallback
File in process: C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX2.tmp\pid.xpg
SPFILENOTIFY_COPYERROR: C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX2.tmp\pid.xpg, error = -536870349.
[06/27/09 01:31:19] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 5558, function: CSetup::DoCopy
[06/27/09 01:31:19] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 5708, function: CSetup::SearchDir
[06/27/09 22:21:00] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 4037, function: CabCallback
File in process: C:\WINDOWS\System32\DirectX\DXE2.tmp\pid.xpg
SPFILENOTIFY_COPYERROR: C:\WINDOWS\System32\DirectX\DXE2.tmp\pid.xpg, error = -536870349.
[06/27/09 22:21:05] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 5558, function: CSetup::DoCopy
[06/27/09 22:21:05] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 5708, function: CSetup::SearchDir
[06/27/09 22:41:56] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 4037, function: CabCallback
File in process: C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX155.tmp\pid.xpg
SPFILENOTIFY_COPYERROR: C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX155.tmp\pid.xpg, error = -536870349.
[06/27/09 22:41:59] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 5558, function: CSetup::DoCopy
[06/27/09 22:41:59] module: dsetup32(Mar 16 2009), file: setup.cpp, line: 5708, function: CSetup::SearchDir
Désolée pour le double post j'ai pensé que ce serai un peu plus pratique à lire même si je l'avoue avec le truc gros comme ça ...
Dans le fichier DirectX il y a écrit :
6/27/09 22:41:51: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\amstream.dll.
06/27/09 22:41:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\amstream.dll
06/27/09 22:41:51: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\devenum.dll'
Target file is Version 6.4.2600.0
Source file is Version 6.5.1.902
06/27/09 22:41:51: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\devenum.dll.
06/27/09 22:41:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\devenum.dll
06/27/09 22:41:51: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\encapi.dll'
Target file is Version 5.1.2600.1106
Source file is Version 5.3.0.900
06/27/09 22:41:51: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\encapi.dll.
06/27/09 22:41:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\encapi.dll
06/27/09 22:41:51: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\mciqtz32.dll'
Source file is Version 6.5.1.900
06/27/09 22:41:51: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\mciqtz32.dll.
06/27/09 22:41:51: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\mciqtz32.dll
06/27/09 22:41:52: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\mpg2splt.ax'
Target file is Version 6.4.2600.1106
06/27/09 22:41:52: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\mpg2splt.ax.
06/27/09 22:41:52: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\mpg2splt.ax
06/27/09 22:41:52: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\qcap.dll'
06/27/09 22:41:52: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\qcap.dll.
06/27/09 22:41:52: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\qcap.dll
06/27/09 22:41:52: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\qdv.dll'
Source file is Version 6.5.1.904
06/27/09 22:41:52: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\qdv.dll.
06/27/09 22:41:52: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\qdv.dll
06/27/09 22:41:52: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\qdvd.dll'
06/27/09 22:41:52: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\qdvd.dll.
06/27/09 22:41:53: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\qdvd.dll
06/27/09 22:41:53: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\quartz.dll'
06/27/09 22:41:53: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\quartz.dll.
06/27/09 22:41:54: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\quartz.dll
06/27/09 22:41:54: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\msdmo.dll'
06/27/09 22:41:54: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\msdmo.dll.
06/27/09 22:41:54: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\msdmo.dll
06/27/09 22:41:54: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\mswebdvd.dll'
06/27/09 22:41:54: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\mswebdvd.dll.
06/27/09 22:41:54: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\mswebdvd.dll
06/27/09 22:41:54: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\qasf.dll'
Target file is Version 9.0.0.3250
06/27/09 22:41:55: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\qedit.dll'
06/27/09 22:41:55: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\qedit.dll.
06/27/09 22:41:55: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\qedit.dll
06/27/09 22:41:55: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\qedwipes.dll'
06/27/09 22:41:55: dsetup32: In use: C:\WINDOWS\System32\qedwipes.dll.
06/27/09 22:41:56: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\qedwipes.dll
06/27/09 22:41:56: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\joy.cpl
06/27/09 22:41:56: dsetup32: Installed file C:\WINDOWS\System32\pid.dll
06/27/09 22:41:56: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\drivers\dxapi.sys'
Target file is Version 5.1.2600.0
Source file is Version 5.1.2600.0
06/27/09 22:41:56: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\drivers\dxapi.sys is newer than the one being installed
06/27/09 22:41:56: dsetup32: Target file: 'C:\WINDOWS\System32\drivers\mspqm.sys'
06/27/09 22:41:56: dsetup32: Currently C:\WINDOWS\System32\drivers\mspqm.sys is newer than the one being installed
06/27/09 22:41:56: dsetup32: CabCallback(): SPFILENOTIFY_COPYERROR: C:\WINDOWS\System32\DirectX\DX155.tmp\pid.xpg, error = -536870349.
06/27/09 22:41:59: dsetup32: CSetup::DoCopy(): SetupInstallFromInfSection() failed, error = 183.
06/27/09 22:41:59: dsetup32: CSetup::DoCopy(): Unable to proceed dxxp.inf:[WINXP_INSTALL]. The file may be damaged.
06/27/09 22:41:59: dsetup32: SetupForDirectX: Restoring Backups
06/27/09 22:41:59: dsetup32: CSetup::SearchDir(): CopyFile() failed, error = 5.
06/27/09 22:41:59: dsetup32: CSetup::SearchDir(): Unable to copy amstream.dll.
06/27/09 22:42:00: dsetup32: start finalizing: phase: 638 - 638, total: 998 - 413
06/27/09 22:42:00: DXSetup: DSetupCallback(): Phase = 3, Steps = 0
06/27/09 22:42:02: dsetup32: Installation ended with value -9 = Internal or unsupported error
06/27/09 22:44:23: DXSetup: WM_APP_ENDINSTALL
06/27/09 22:44:23: DXSetup: ~CDXWSetup()
