Problème avec printf ^^
Alors voici ma ligne de code :
Printf("\nMonsieur %d %d declare : %d ",nom, prenom, avis);
Il me met erreur sur cette ligne mais je ne voit pas l'erreur. je comence juste le C ^^
Merci d'avance
Firefox 3.0.11
37 réponses
Problème d'affichage en C : l'utilisation de printf avec des chaînes de caractères et des variables nom, prénom et avis, lorsque l'on tente d'afficher des valeurs avec des %d. La meilleure réponse indique d'utiliser le format %s pour les chaînes de caractères et propose d'adapter l'exemple en printf("\\nMonsieur %s %s declare : %s", nom, prenom, avis). D'autres messages expliquent comment déclarer correctement les chaînes avec des tableaux char nom[100], prenom[100], avis[100], puis lire avec scanf et afficher avec printf. En cas de difficultés supplémentaires, plusieurs échanges soulignent aussi l'importance de la taille des tableaux et des risques de dépassement mémoire lors des entrées et des sorties.
    courrage et persévérence seront tes amis face aux dangers qui te guettent sur le chemin de la connaissance du C++ ;)
    prochaines fois, n'oublies pas de passer le sujet en résolu quand tu as eu la réponse a ta question !
    1. SUUUppppeeeerrrrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!!
      ça marche ^^
      MERRRRRCCCCCIIIIIIII
      je reviendrai vous posez quelque question de tps a autre.
      Ce programme est mon premier ^^
      D'autre viendront plus tard.
      1. Quoique en fait en remettant les & ça passe aussi, hum à force de faire plusieurs trucs on en oublie les bases... ouarf. Bref visiblement ça marche même avec le caractère &, le compilateur doit surement interpréter &prenom[0] je suppose.
        Bref sinon l'erreur vient de la ligne
        char prenom, nom, avis [100];
        Il faut déclarer prenom[100], nom [100], avis [100];
        Autrement prenom et nom sont sur un caractère et pas une chaine et le %s n'est pas valide également dans ce cas.
        Bref essayes ça :O
        En tout cas moi je fais marcher le prog en trente secondes.
          exact. J'avais moi non plus pas fait attention au début ;)
              char prenom[100], nom [100], avis[100];
              scanf("%s",prenom);
              printf("Entrez Votre nom : ");
              scanf("%s",nom);
              printf("\nQu'elle votre reaction a propose de ce programme ? ");
              scanf("%s",avis);
          essayes de faire toutes tes déclarations au meme endroit: au tout début de ton code
        2. Contributeur
          Non il interprète bien &prenom. Cela marche certes, mais le problème est surtout d'un point de vue de correspondance des types (char ** au lieu de char*).
          Cdlt
      2. Effectivement Kuchi ..... T_T
          en effet, les chaines de caractères sont déja des pointeurs (tableau de char = char *)
          le & est indispensable pour les autres types (int, double, float, etc)
      3. Nan mais les gars essayez déjà en enlevant le caractère "&" dans les scanf sur des chaînes de caractères :O
        1. Non je n'ai pas essayé, je suis au taf quand même, un peu de sérieux :P
          1. A priori, le programme ne plante pas sans le dernier printf, donc ... :/ Et s'il manquait une lib, la compilation échouerait ...
            1. à partir d'où exactement ça plante, essaie de mettre des printf intermédiaires pour voir où est le problème...
              t'as écrit #include <stdio.h>??
              1. Oki ... Et tu es sûr que c'est le printf qui plante ? Mets-le en commentaire et lance ;)
                1. Bonne question pourquoi ?
                    parce que si tu regardes le code qu'on a doné, lors de la réservation, on prévoit un tableau de 100 caractères, donc 99 utilisables
                2. Le voici,
                  #include <cstdlib>
                  #include <iostream>
                  using namespace std;
                  int main(int argc, char *argv[])
                      int vie,joueur, ennemy;
                      vie = 5;
                      joueur = 5;
                      ennemy = 5;
                      printf("Il y a %d joueurs qui ont chacuns %d vies. \nIls doivent combatre %d ennemy ensemble.\n",vie, joueur, ennemy);
                      printf("Entrer un Nombre :");
                      int mort =0;
                      scanf("%d", &mort);
                      int ennemy2, ennemy3;
                      ennemy2 = ennemy - mort + joueur ;
                      ennemy3 = ennemy2 + mort - ennemy ;
                      printf ("Vous avez tuez %d ennemy, Mais %d arrive en plus. \nIl y a donc maintenant %d ennemy.\n",mort, ennemy3, ennemy2);
                      printf("Entrez votre Prenom : ");
                      scanf("%s",&prenom);
                      scanf("%s",&nom);
                      scanf("%s",&avis);
                      printf("\nMonsieur %s %s declare : %s ",nom, prenom, avis);
                      system("PAUSE");
                      return EXIT_SUCCESS;
                  1. t'as changé la majuscule en minuscule comme je te l'ai indiqu"?
                    reposte ton code, stp
                    1. Sa marche .... presque ^^
                      maintenant je le lance je vais jusqu'au bout et au moment d'afficher le dernier printf il me met, projet1.exe a rencontré un problème et doit fermer : envoyer le rapport / ne pas envoyer.
                      Rha sa m'énerve
                      • 1
                      • 2
