Probleme avec mon animation flash
bonjour a tous
je vien de finir mon site et je l'ai mis en ligne avec ovh,dans mes pages html j'ai inclus un diaporama en flash mais probleme il m'affiche un carré bleu et ne charge pas les images alor que sur mon ordi tout est ok quand je le test hors ligne.
voici mon site http://www.deesart.fr/diaporama_commart/commart.html
bonjour a tous
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.11
10 réponses
youupi sa marche tu avait réson en fait il n'y avait pas tous sur le meme niveau
donc j'ai tous mis dans un meme dossier et voil a sa marche
merci titoune!!! -
tout est au meme niveau j'ai creer un dossier avec le swf le html et les images
Ca serai pas un soucis avec l'adresse des images dans l'ActionScript ?
mais ca serait quand même bizar que ce soit ça si ça marchait en local.
Sinon essaie peut-être de mettre tout au même niveau : le swf, les images et le code html ça m'étonnerait que ça change quelque chose mais on sait jamais!!! -
je vien de lire en detail le swfobjet
mais en fait c'est pour intégrer le flash mais mois le flash est bien dans la page sauf qu'il ne charge pas les images
j me tire les cheuveuux!! -
re
bon je suis vraiment perdu y a rien qui marche
je me demande si cela ne vien pas de fillezilla -
slt merci de ta reponsse
j vais essayer mais j comprend pas vraiment comment sa marche -
Re
finalement j'ai trouvé la version du swfobject.js que j'utilise tu peut le télécharger la :
http://wiki.mediabox.fr/documentation/swfobject
En plus ils expliquent le code que je t'ai donné plus en détail !
Voili voilou
tien nous au ju ! -
Salut !
Excuse pour le retard !
Essaie peut-être ça :
tu télécharge un swfobject.js que tu met au même endroit ta page html
puis dans la page html tu met ce code en changeant ce qui faut bien entendu :-)
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript" src="swfobject.js"></script>
<div id="bloc_du_flash">
texte pour référencement non visible à l'écran
</div>
<script type="text/javascript">
var so = new SWFObject("nomduswf.swf", "nomdevotreswf", 900, 100, 7); remplacer 900 par la largeur du swf et 100 par sa hauteur (en pixel).
so.write("bloc_du_flash");
</script>
</body>
</html>
Par contre sur internet je trouve que la version du swfobjetct 2.0 et j'utilise la version 1.5 donc il faudra peut-être changer quelque truc dans le code.
Ciao
Bonne chance -
salut merci de ta reponsse
j'utilise un shockwave flash objet et mes images sont dans un répertoire image -
Salut
Je sais pas si ma contribution pourras t'aider mais on sais jamais !!!
Tout d'abord comment a tu intégré ton diaporama dans ton html ? perso en principe j'utilise un swfobject.js et y a pas de soucis : c'est compatible IE et Firefox.
et sinon ou sont les photos de ton diaporamas ? dans une base de donnée ou directement dans un dossier images? si c'est dans une BDD peut'être que tu à un problème de connection à celle ci.
enfin tiens nous au courant !!!
bonne chance.
