Problème 4870
j'ai récement acheter une Sapphire 4870 512 Mo et j'ai quelque problème d'image par seconde dans mes jeux.
Danc Call of duty 1 2 et 4 que j'ai les graphisme au max (filtre activer au maximum) ou qu'il soit au plus bas mes fps ne varie que de 20-30
Cod 1 : 125 bloker varie entre 150 et 250 (333 face au mur)
Cod 2 : 125 bloker vaire entre 140 et 230
Cod 4 : varie entre 60 et 125
cela me parrait assez bizard deplus que mon Processeur (Dual core @ 2800 Mhz) et ma carte mère (P5N-MX) ne limite pas trop
au passage : mes drivers sont a jour j'ai 2Go de ram une alim de 500W
Et par pitier ne relancer pas le débat en disant que a plus de 30 fps on ne vois pas la différence
les 333 fps dans les call of duty permettent de faire des saut gigantesque (autant en longueur que en largeur ^^)
auriez vous des solutions pour qu'il augmentent ???
Firefox 3.0.10
Dual core 2.8 Ghz
P5N-MX
2 Go de ram DDR2 800 Mhz
15 réponses
  1. donc j'ai plus qu'a m'acheter un proc ...
    1. Ce ne sera pas un mauvais investissement.
      Prends-toi un bon Core 2 Duo.
  2. C'est le ventilateur de Base et mon Proc est très bien ventiller
    il ne chauffe jamais ... 52 Degre max
    plus précisément c'est un DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
    1. ok bn ses tn proc alors mets je te conseille de virer tn ventilo prend un noctua et de la bonne pate thermique moi je sUiS a 30 DEGRE ;)
    2. @benCa sert à rien, 52 C° n'est pas une température très élevée pour un processeur (surtout un Prescott).
  3. Je te jure les calibrages d'ecrans sont de reels defaut
    Oui, mais l'incomfort ne sera que visuel, ça n'influeras absolument pas sur la puissance graphique, c'est 2 choses complètement différentes.
    Tu peux très bien avoir un écran de m...... et faire 25 000 points sous 3DMark 2006 !
    1. ok et tu pense que son proc qui est mal ventile ou trop faible moi je pense que ses les deux
    2. @benOui, son processeur est relativement faible, car il a une mauvaise architecture (prescott).
      Et ils ont effectivement tendance à chauffer beaucoup.
  4. refroidissement actif (ventilos)
    et que je change ou pas d'écran ... sa n'a aucun rapport puisque c'est des problème D'IMAGE PAR SECONDE soit de FPS
    cela vient de ma config et non de mon écran
    1. je te jure les calibrages d'ecrans sont de reels defaut mes pas sur le tien sorry et tu dit refroidissement actif mets quoi comme ventilo?
  5. sa viendrait aussi de tn ecran
    Mais n'importe quoi !
    Ca n'a strictement aucun rapport, un écran ne peut pas influer sur les perfs d'un PC !
    1. ila dit des problemes par image ses pour sa si je me trompe sorry alors et ta quoi comme refroidissement du processeur?
  6. Ok merci ;)
    je vais voir si je peux me dégoter un E8400
    1. oui mes ses le processeur sur ;mets aussi donne la description de tn ecran aussi si ta 8ms et un calibrage d'image a 2 images d'ecart ses normale ;-)sa viendrait aussi de tn ecran
  7. les résultats de 3D mark sont-ils normal avec ce processeur ?
    Bonne question !
    Je n'ai jamais eu de Pentium D.
    Mais je sais qu'une Radeon HD 4850 peut atteindre plus de 10000 point sous 3DMark 06 si elle est couplée avec un CPU puissant.
    1. Merci =D
      et les résultats de 3D mark sont-ils normal avec ce processeur ?
      1. les perf vont beaucoup augmenter ?
        Normalement oui, mais il vaut mieux prendre un bon dual-core qu'un simple quad-core à l'heure actuelle (surtout pour les jeux).
        Tourne-toi plutôt minimum vers un Core 2 Duo E8200.
        1. Si tu as un Pentium D, ne t'étonne pas d'avoir des perfs moyennes.
          La carte vidéo s'en retrouve bridée et ne peut pas s'exprimer complètement.
          1. je viens de faire un test 3d mark sur le 3D mark 06 et voici mon résultat pourriez vous me l'expliquer SVP
            3DMark Score :
            6209 3DMarks
            SM 2.0 Score :
            2498
            SM 3.0 Score :
            3578
            CPU Score :
            1221
            1. En effet !
              je précise que je joue en 1440x900 (résolution native de mon écran) 19"
