Probleme $_POST formulaire
J'envoie plusieurs informations via formulaire avec méthode POST,
avant de traiter les informations je fais un i
if( isset($_POST) && !empty($_POST) )
{//instruction}
Le problème est que je rentre jamais dans le if,, j'ai fais des test, et ils me disent que j'ai une varaible vide, comment savoir laquelle?
{//instruction}
Configuration: Mac OS X Safari 523.12.2
14 réponses
bonjour,
pour repartir du tout début du topic:
{//instruction}
$_POST est un array,ton test n'est pas correct, mets un name au bouton submit et teste le
........... </li> <li><input type="submit" name="bt_submit" class="btn2" value="<?php echo $lang['global']['bt_submit']; ?>" /></li> </ul> </form> partie php <?php if( isset($_POST['bt_submit']) && !empty($_POST['bt_submit']) ){ }
- ensuite avec action="" ça marche mais il vaut mieux mettre action="echo $_SERVER['PHP_SELF']"
ahamet0851:Post sert à récupérer le contenu d'un champ. Value de ton champs vaut rien car tu essaies de récupérer avant même d'envoyer !
C'est contradictoire ! NON !!
-quand on mets value="<?php echo $_POST['.....'] dans les <input
c'est pour réafficher la valeur saisie lorsque la page se réaffiche.
mais en php 5 ça doit génerer une erreur
il faut mettre par exemple
<input type="text" id="store_name" name="store_name" class="text" value="<?php if(isset($_POST['store_name'])) echo $_POST['store_name']; ?>" />
oui mais je traite dans mon code avant !
selon id de mon produit, je vais cherché les info en base et les affiche ensuite -
Il essaie de récupérer une valeur qu'il essaie de récupérer qu'il essaie etc...
<input type="text" id="id_ens" name="id_ens" class="text" value="<?php echo $_POST['id_ens'] ?>" />
C'est contradictoire ! -
sinon tu ne vois pas a quoi cela pourrait etre du?
normalement ca marche si la page se nomme index.php, mais sinon ca ne doit pas marcher :S
enfin d'après mon expérience ^^ -
je suis sous safari. mon entreprise fonctionne comme cela depuis sa création
Ca fonctionne peut être sous ton navigateur, mais ca ne le fera pas sur tous !
essayes sous Safari, tu verras ca prendra l'adresse du dossier et pas de ta page -
sa fonctionne si tu ne met rien sa renvoie vers cette page.
Dans les autres pages cela fonctionne comme cela, je vois pas pourquoi avec celle ci -
Attends, pourquoi t'as rien dans ton attribut "action"?
Si tu veux rediriger vers la même page, mets cette même page. -
Oui
Ca doit venir de ta page de formulaire
on peut la voir pour voir s'il ny a pas une erreur dedans ? -
$_POST est un tableau de données, théoriquement son test est bon puisqu'il test l'existence du tableau (bref, si des données ont été transmises d'une page à l'autre).
Salut !
Dans ton formulaire tu dois avoir des input du genre
<input type='text' name="nom_du_champ1"/>
Ensuite tu fais ton code PHP.
Mais tu écris $_POST, mais $_POST de quoi ?
Tu dois préciser !!
if(isset($_POST['nom_du_champ1']) && $_POST['nom_du_champ1']!="") //ou empty
//traitement
voici mon formulaire
<form method="post" action="">
<ul class="form">
<li>
<label for="store_name"><?php echo $lang['stores']['label_name'] ?> *</label>
<input type="text" id="store_name" name="store_name" class="text" value="<?php echo $_POST['store_name'] ?>" />
</li>
<li>
<label for="id_ens"><?php echo $lang['stores']['label_ens'] ?> *</label>
</li>
<li>
<label for="cli_id"><?php echo $lang['stores']['cli_id'] ?> *</label>
<input type="text" id="cli_id" name="cli_id" class="text" value="<?php echo $_POST['cli_id'] ?>" />
</li>
<li>
<label for="distriboffice"><?php echo $lang['stores']['distriboffice'] ?> *</label>
<input type="text" id="distriboffice" name="distriboffice" class="text" value="<?php echo $_POST['distriboffice'] ?>" />
</li>
<li>
<label for="store_address"><?php echo $lang['stores']['label_address'] ?> *</label>
<textarea id="store_address" name="store_address" class="text"><?php echo $_POST['store_address'] ?></textarea>
</li>
<li>
<label for="store_addressb"><?php echo $lang['stores']['label_address2'] ?> *</label>
<textarea id="store_addressb" name="store_addressb" class="text"><?php echo $_POST['store_addressb'] ?></textarea>
</li>
<li>
<label for="store_postal_code"><?php echo $lang['stores']['label_postal_code'] ?> *</label>
<input type="text" id="store_postal_code" name="store_postal_code" class="text" value="<?php echo $_POST['store_postal_code'] ?>" />
</li>
<li>
<label for="store_city"><?php echo $lang['stores']['label_city'] ?> *</label>
<input type="text" id="store_city" name="store_city" class="text" value="<?php echo $_POST['store_city'] ?>" />
</li>
<li>
<label for="store_country"><?php echo $lang['stores']['label_country'] ?> *</label>
<select id="store_country" name="store_country" class="text">
<?php foreach($countriesList as $currentCountry): ?>
<option value="<?php echo $currentCountry->id ?>"<?php if( isset($_POST['store_country']) && $_POST['store_country'] == $currentCountry->id ): ?> selected="selected"<?php endif; ?>><?php echo utf8_encode($currentCountry->label) ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>
</li>
<li><input type="submit" class="btn2" value="<?php echo $lang['global']['bt_submit']; ?>" /></li>
</ul>
</form>
Essaie déjà de détailler les champs que tu aimerais tester peut-être. :) (genre $_POST['value'])
