Problème avec svchost.exe
j'ai un problème depuis ce matin, j'ai clické sur un fichier certainement malsain et maintenant mon pc rame c'est une horreur !!!
En clickant, j'ai juste vu le nom du fichier "svchost" et mnt lorsque je fais ctrl-alt-del je vois que ce processus me "mange" toute ma mémoire.
J'ai tout essayé: formatage, formatage de bas niveau, le faux positif de avast, et autre solution rien ni fait...
Aider moi svp, j'ai besoin de mon pc pr pouvoir continuer a travailler.
Merci d'avance
Merci d'avance
Juste pour information, svchost.exe est un programme de Windows. C'est par lui que les communications passent. Il peut y en avoir plusieurs et ils prennent plus ou moins de mémoire selon l'utilisation.
Maintenant, c'est également une cible de virus, mais après un formatage, c'est bizarre. -
Fais un clic-droit sur le lien ci-dessous :
http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe (par AndyManchesta)
Choisis "Enregistrer sous" (dans IE c'est "Enregistrer la cible/le lien sous..")
et sauvegarde-le (Enregistrer dans) sur le Bureau.
Important : dans "Nom du fichier" enregistre (renomme) "sdfix" ou "SdFix.exe" en sd-fix.exe
Redémarre en mode sans échec ...
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/mode_sans_echec/page2.htm
(de préférence par F8 au démarrage).
Tu n' auras pas accès à Internet pendant le "mode sans échec".
Aussi, copie/colle la procédure dans un fichier texte (word) et mets-la
sur le "bureau" pour l' avoir à ta disposition.
Sur le bureau, double-clique sur sd-fix.exe et choisis Install pour l'extraire sur le Bureau.
Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur
RunThis.cmd (ou RunThis.bat) pour lancer le script.
Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
Il va supprimer les services et les entrées du Registre des trojans trouvés puis te
demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer. Fais-le.
Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va
continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera "Finished".
Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera
Aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
Copie/colle le contenu du fichier Report.txt dans ta prochaine réponse.
Ensuite, télécharge, installe et mets à jour Malwarebytes Anti-Malwares …
http://forum.telecharger.01net.com/microhebdo/6/tuto-securite/tuto-malwaresbytes-anti-malware-352008/messages-1.html puis, lance un scan COMPLET et poste le rapport.
PS : si MalwareByte's a détecté des infections, clique sur Afficher les résultats,
puis sur Supprimer la sélection.
Enfin, fais un scan HijackThis :
http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/Questions-techniques/hijackthis-version-install-sujet_199100_1.htm ... et poste le rapport.
