Probleme d affichage!
bonjour!je viens d acheter une carte mere asus a8n-sli deluxe,une carte graphique asus g force 6600gt/td extreme pci,un athlon64 3500+et j ai 2 ddr 512 mo/333. le probleme c est qu une fois tt monté je n est aucun signal a l ecran! donc ecran noir meme sans les autres cartes son etc... je ne sais pas si ca viens du proc de la carte graph ou carte mere!
merci d avance!
  1. et bien je vois plusieurs solutions=>
    tout d'abord si tu a 2 cartes graphique tu dois les mettre en SLI...
    pour cela , il faut retourner la petite plaque qui se trouve entre tes 2 ports pci express sur ta carte mere, enssuite tu a eu ceci de livré avec ta carte mere ( http://www.pantherproducts.co.uk/Articles/images/SLI%20bridge.jpg ) il faut le brancher sur tes 2 carte graphique de cette facon ( http://www.benchmark.pl/obrazki/6_2004/sli-2-card-b.jpg ) ,brancher ton cable de ton ecran sur la premiere carte graphique. enssute tu démarre ton pc , tu appui sur la touche "suppr" pour rentrer dans le bios , une fois dedans va dans l'onglet "avancé" puis dans cette onglet (je ne c'est plus trop où) on te demandra de choisir soit " single video card" ou dual video card" choisi "dual video card" (touche pas au reste si tu sais pas ce que c'est) et tu sauvegarde. alor maintenan soit sa fonctionne soit sa fonctionne pas.
    si sa fonctionne je suis content pour toi, si sa fonctionne pas , c'est que tu a oublier de brancher une fiche sur ta carte...
    comme tu pe constater sur cette photo ( http://www.d-cross.com/cgi-bin/show_article/upload/228/ASUS-A8N-SLi-Deluxe-mb.jpg ) , il y a 3 fiches a brancher sur la carte mere.
    la premiere est la fiche ATX c'est pour alimenter la carte mere ( la plus grosse fiche )
    la seconde la fiche molex (elle se trouve au dessus du premier port pci-express) qui sert a alimenter les cartes graphiques au cas où la carte mere n'arriveré pas a alimenter les 2 cartes graphiques...
    et la derniere qui se trouve en haut a gauche (pas loin du processeur et du dissipateur ou il y a d'écrit "asus" en bleu ) qui sert a alimenter le processeur ( /!\ si celle-ci n'est pas alimenter , le pc tournera sans bip d'erreur et il y aura rien a l'écran.)
    aprés ces solutions sa dois fonctionner ( si les cartes graphiques sont branchées correctement ,la plaque retourné,la petite plaque a brancher sur les 2 carte graphiques, bien paramétré dans le bios et que l'alimentation du processeur soit branché)
    1. salut! la carte graph est une asus extreme 6600 gt 128 mo pci-e
      mes barettes de ram fonctionne bien et tt est bien connecté la ram les nappes et tt et tt!! j ai suivi a la letrre la notice de la cm mais.....
      pas d images a l ecran! vide!
      1. La carte mère a été livrée avec une notice, vérifier que la carte graphique est bien adaptée à la carte mère.
        Vérifier les branchements, les ram.
