Problème température.
J'en suis venu à poster sur le forum, car un problème me fait assez peur.
Durant ces 3 derniers jours, là ou il fesait le plus chaud ( 32° à l'ombre), mon ordinateur a commencé à beuger :
Lorsque que je joue à counter-strike source (pas trés gourmant en ressource), l'image se coupe durant 5 secondes avant de se remettre, le son beug aussi. Hier, j'étais sur Internet, et même problème seulement là, l'image de l'écran s'est décallé, et n'arretait pas de sautiller, ainsi que de s'éteindre et de s'allume. Aucun problème avec l'écran que j'ai pu tester sur un autre ordinateur.
J'ai donc pensé à une surchauffe dû à la chaleur, lors de la séance avec counter-strike, le CPU est à 65°, la carte graphique à 80°, les disques sur à 43 °, la carte mère à 35 °.
Donc les températures sont à peu prés normales, j'ai donc décidé de verifier par moi-même, en mettant mon doigt directement sur le dissipateur de la CG et du CPU, ils sont tièdes. Idem pour les disques durs, l'air sortant de l'alim est à peine chaud.
A l'inverse quand j'ai posé mon doigt sur le chispet, impossible de le laisser plus de 2 secondes, il est brulant.
Donc je m'en remet à vous, pour soit m'aider à trouver une solution, soit me conseiller un système de refroidissement.
Autre petit problème, je ne sais pas si c'est en rapport : j'ai o/c un petit peu mon CPU, de 0.13 Mhz, il boot sans problème, je suis donc monté à un /o/c de 0.33 Mhz, et là le pc ne démarre pas, même en augmentant le Vcore legerement
Ma config :
carte mère : EP45-DS3
CPU : E8400
CG : 4850 HD connect 3D
disque dur : seagate
RAM : G.skill 1066 Mhz Extreme PC 8500
Boitier : Advance Turboboost
Alim : Earthwatts 500 Watts.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire, et de m'aider.
Ma config :
CPU : E8400
Configuration: Windows vista; carte mère : Gigabyte EP45-DS3; boitier : Advance Turboboost CPU : Intel E8400 @3 Ghz ; RAM : 3 Go DDR2; DD : 750 Go; Carte graphique : ATI 4850 HD; Alim : 500 watts Earthwatt Antec; 10 Port USB 2.0; Lecteur et graveur DVD; Lecteur disquette; Ecran : 22' 1680 x 1050 (10:9); Enceintes : 2.1 Labtec
20 réponses
ContributeurJ'ai aussi de la PC8500 ;)
ContributeurD'accord, pour moi pas besoin pour le coeff, j'ai du PC8500 donc pour la limite sa fait du 533 Mhz au niveau du FSB faut déjà l'atteindre ^^.
Merci pour vos aides, je donne des nouvelles si tout vas bien, ou si j'ai tjr des problèmes.
A bientôt sur les autres topic. -
ContributeurExact, je ne fais mumuse qu'avec lui, et parfois avec le coeff ram/fsb pour éviter un OC trop gros sur ma mémoire
Contributeursalut marcmarais, sa va bien et toi ?
Je viens de finir le test d'une heure, et aucun problème. Aucun reboot, ni beug.
Je vais retenter l'o/c doucement du processeur, voir si il monte sans que je touche au Vcore.
J'avais déjà vu pour les ventilos du chispet, mais je voulais déjà m'acheter un meilleur ventirad pour CPU. Je penseais au NH-C12P, qui m'avait l'air pas mal, et qui du coup allez aussi refroidir un peu le chipset.
Donc pour l'instant pu de problème, je verrais plus tard lors de séance de jeux intense pendant quelques heures.
U-boulet, dans ton bios, tu touches juste au Vcore, quand tu o/c, a rien d'autre ? -
Modérateurbonsoir ,
comment ca va vous deux ?
le chipset a toujours tendance à chauffer, mais ne pas pouvoir laisser le doigt sur son radiateur signifie qu'il est à + de 45/50° environ, ce qui est beaucoup mais pas critique
si le reset Bios ne donne rien, tu peux essayer un ventilo pour chipset, comme celui ci :
https://www.grosbill.com/?id=25977&site=clubic
tu devrais pouvoir arriver à le fixer sur le radiateur, j'en ai monté un sur mon Asus P5KC (mais le radiateur du chipset est différent)
A+ -
ContributeurPeut être un voltage partit en sucette de lui même ?
ContributeurAprés avoir bien regardé, on ne peut pas changer de BIOS, erreure de ma part, désolé.
Donc j'ai réinitialiser mon BIOS, et pour l'instant pas de problème, on verra dans la soirée, je ferais un test avec OCCT pour voir si les températures sont Ok. Pour le moment 17° dans la pièce donc je ne pense pas que sa va chauffer.
Je te tiens au courant, je lance un test d'une heure. -
ContributeurCa m'intrigue ton histoire de changer de bios.
J'ai sa grande soeur, la DS4. Je sais qu'elles ont toutes les deux 2BIOS (bien pratique d'ailleurs !) mais je ne savais pas qu'on pouvait changer à volonté et passer d'un BIOS à l'autre ! Es tu sûr de ça ? Sinon mets ton NB à 1.2V, je crois que c'est la valeur minimale. -
ContributeurOk, ok bon j'essaie ça demain, parce que là j'ai encore un peu de boulot.
Merci de ton aide, je te tiens au courant. -
ContributeurEhhh je ne sais pas du tout, je n'ai jamais essayé sur la mienne ^^'
ContributeurBon je fais le refaire, pour remettre mon bios à zéro, j'ai 2 puce BIOS, je fais la manip pour les inverser, et c'est bon ?
ContributeurBhé écoute il faudrait s'assurer du voltage du NB mais si tu me dis que tu as remis ton bios à zéro :/
ContributeurBon donc un nouveau radiateur pour chispet. Je vais chercher ça, et les contacter.
Mais le problème ne viendrait-il pas de la carte mère ? Parce que normalement sa devrait être tiède pas brulant comme ça l'ait ! -
ContributeurDur dur !
En tant que fanboy Thermalright je te conseillerai bien un de leur radiateur qui sont excellents mais bon, les listes de compatibilité ne sont pas à jour, il va falloir les contacter par mail :) -
ContributeurHa ok, ok.
Mais je n'ai pas de caloduc, juste des radiateurs sur les chipsets.
http://www.flash-group.hu/shop/kepek/alaplapok/ga-ep45-ds3_big.jpg -
ContributeurUn circu (circuit) de pipes (caloducs). C'est ce qui refroidit les CM actuelles
Ex chez MSI:
https://www.ixbt.com/mainboard/msi/x48c-platinum/circu-pipe.jpg -
ContributeurAu alentour de 28° dans ma chambre hier.
Circu-pipe, une petit explication stp ? -
ContributeurTempérature ambiante ?
Vraiment il y a un truc qui cloche. Ca sent deux choses:
-> le circu-pipe disloqué
-> le voltage du NorthBridge qui part en sucette -
ContributeurLe bios est déjà remis à zéro, mais le problème persiste.
Je pense bien que normalement le chispet ne doit jamais atteindre une température comme celle-là. C'est quand même un o/c, fin tout petit petit ^^ -
ContributeurBizarre tout ça. Remets ton bios à zéro ....
Pour ce qui est de la dissipation du chipset, il ne faut pas chercher à la changer, ton chipset ne doit pas atteindre cette température avec un OC aussi faible (peut on seulement appeler ça un OC ^^)
