Problème PC Portable
Salut à tous !
Pas loin de mon école,il y avait une annonce pour réparer un pc portable (je suis informaticien) sauf que le problème c'est que le pc est tombé par terre avec la prise d'alimentation et maintenant on ne peut plus charger le pc(la batterie)avec le câble car je pense il y a un faux-contact
Comment pourrais-je le réparer sachant que j'ai quand même fais pas mal de soudure à l'école
Merci d'avance
Configuration: Windows XP SP3
E8400 3Ghz
HD 4850 512mo
2GO Ram Corsair
P5K
  1. désolé pour l'attente,mais j'ai réussi le lendemain :)
    le clapet qui relie la petite prise jaune quand on le rentre dans le troue,marchait pas bien,il y avait 2 moyens :
    - soit racheter le connecteur et le ressouder mais cher
    - soit souder le connecteur jaune(celui qui rentre)et c'est bon :)
    Finalement le propriétaire était d'accord pour la 2ième solutions :D donc maintenant c'est parfait :)
    Merci quand même de ton aide !
    1. Petit sacripan va, tu veux qu on te file la soluce mais t envisages de nous reverser combien du prix que tu vas prendre? T as du bol le pognon je m en balance.
      Avant d intervenir faut étre sur de son coup, procéde pas étape, tranquillement. Avant d envisager de souder quoique ce soit je te suggere humblement de tester le cordon au métrix pour voir si effectivement il y a un faux contact ou pas. Si c est le cas sans testeur tu vas avoir du mal à déterminer où couper le cordon pour le raccourcir. Le plus simple en cas de cordon défectueux et sans matos c est ;
      - soit de changer purement et simplement tout le bloc.
      - soit de changer la partie du cordon qui est defectueuse, dans le cas improbable ou tu peux ouvrir le bloc d alim. Bon pour faire ça faut étre un minimum sur de son coup car si t inverses deux câbles la machine part à la poubelle. Là tu vas me dire qu il existe des forums d electronique. Certes.
