Problème de périphérique
Je ne peux plus installer d'autres DD externe ou autre chose car j'ai un message qui me dit que je ne peux installer qu'un seul périphérique à la fois. or rien n'est en cours d'installation. dans le gestionnaire de périphérique aucun point d'interrogation jaune. Tout semble normal mais...
J'ai regarder pas mal de forum mais rien n'y fait.
Le plus étonnant c'est que quand je connecte un DD externe je ne l'ai pas dans le poste de travail mais je l'ai dans le gestionnaire de disque.
qui peut m'aider ?
merci d'avance
Configuration: Windows vista
  1. En fait quand tu ouvre ton PC tu a un bloc en haut à l'arriéré il est tenu par 4 vis extérieures au boitier.
    Il serait bon de le débranché et de tester le PC avec un autre bloc alim. pour éliminer le problème du 5 volt.
    D'ou l'avantage du technicien qui en général, a toujours un peu de materiel pour tester les pannes.
    1. mon deuxième disque dur externe fonctionne lui très bien
      j'avais changé mon alimentation il n'y a pas longtemps et celle ci est un peu plus puissante donc la dessus RAS je pense
  2. bonjour
    Tu peux desactiver le On bord Lan Boot Rom ça ne te servira pas !
    Depuis l'arrivée des périf. USB on à tendance à négliger la puissance du Bloc alimentation.
    Il est possible que ton USB est un problème avec un 5 volts par manque d'ampérage.
    Sinon installe le dernier driver chipset de ta carte mère, il relancera automatiquement de tout les perif. rattaché au PC.
    1. peux tu m'aider dans cette nouvelle manip ?
      je ne connais pas
  3. je suis allé dans le Bios j'ai je pense trouver la fonction qui était activé, la seule qui n'y était pas était Onbord Lan Boot Rom je l'ai activé sans réussite puis remise comme avant.
    Quelle autre piste pour trouver ?
    La chose bizarre c'est que quand dans le gestionnaire d'ordianteur je le trouve et je dois changer la lettre du chemin d'accès pour l'avoir dans mon poste de travail mais si je le coupe après le lien est caduque et il faut refaire la manip
    1. Au démarrage de ton PC en general la touche <SUPR> ou <F2>
      Au pire c'est souvent écrit au démarrage
        En fait il existe dans le setup du BIOS de ton PC un fonction PNP qu'il te faut activer (enable ou yes)
        A partir de ce moment la ton windows devrait pouvoir détecter de nouveaux périphériques.
