Programme de tri qui ne marche pas? help..
voila ce ke g écrit(g utilisé la méthode de tri par sélection)
mais ca ne s'exécute pas correctement ( ca donne un tab non trié)
program tableau;
uses wincrt;
type tab=array [1..100] of integer;
var i,ppm,n,k:integer;t:tab;
procedure remplissage (var t:tab; var n:integer);
var i: integer;
begin
repeat writeln ('donner le nombre de cases');
readln (n);
until n>=0;
for i:= 1 to n do
begin
writeln('donner t[',i,']');
readln (t[i]);
end;
end;
procedure tri (var t:tab;var n:integer);
var i,ppm:integer;
procedure permut (var x,y:integer);
var aux:integer;
begin
aux:= x;
x:=y ;
y:= aux ;
end;
function posmin (t:tab;n:integer):integer;
var i,j,pm:integer;
begin
pm:=i;
for j:= i+1 to n do
begin
if t[j]< t[pm]
then pm:=j;
end;
posmin:= pm;
end;
begin
for k:=1 to n-1 do
ppm:= posmin (t,n);
if t[i]<> t[ppm] then permut (t[i],t[ppm]);
end;
begin
remplissage (t,n);
tri (t,n);
for i:= 1 to n do
write(t[i],' ');
end.
merci de m'aider a trouver ce qui cloche
Safari 525.19
  1. Au dessus de la fenêtre où tu tapes ta réponse, tu as 5 boutons Gras, Italique, Souligné, Code et lien. Tu cliques sur Code et tu colles ton code entre les balises qui sont apparues...
    Par contre, pas de renommage en vue.
    A vue de nez, ton i dans posmin est indéterminé vu qu'il sert de compteur partout. Je crois que tu devrais chercher de ce côté là.
    1. bon voila j'ai enlevé les variables locales que j'avais déjà déclaré en tant que variables globales et ça donne ça:
      program tableau;
      uses wincrt;
      begin
      readln (n);
      until n>=0;
      for i:= 1 to n do
      begin
      readln (t[i]);
      end;
      end;
      procedure triselection (var t:tab;var n:integer);
      var aux:integer;
      begin
      aux:= x;
      x:=y ;
      y:= aux ;
      end;
      var j,pm:integer;
      begin
      pm:=i;
      for j:= i+1 to n do
      begin
      if t[j]< t[pm]
      then pm:=j;
      end;
      posmin:= pm;
      end;
      begin
      for k:=1 to n-1 do
      ppm:= posmin (t,n);
      end;
      begin
      remplissage (t,n);
      triselection (t,n);
      for i:= 1 to n do
      write(t[i],' ');
      end.
      ps: je ne sais pas comment mettre le code dans des balises code :((
      1. Bizarrement, ton code me parait illisible, enfin bon il faut le mettre entre les balises "code" pour que ce soit lisible. :) .
        C'est normalement déjà achement mieux O:)
        	var i,ppm:integer;
        		var aux:integer;
        		begin
        			aux:= x;
        			x:=y ;
        			y:= aux ;
        		end;
        		var i,j,pm:integer;
        		begin
        			pm:=i;
        			for j:= i+1 to n do
        			begin
        				if t[j]< t[pm] then
        					pm:=j;
        			end;
        			posmin:= pm;
        		end;
        	begin
        		for k:=1 to n-1 do
        			ppm:= posmin (t,n);
        	end;
        end;
        begin
        	remplissage (t,n);
        	tri (t,n);
        	for i:= 1 to n do
        		write(t[i],' ');
        end.
        Par contre, les noms de variables qui ne veulent rien dire, c'est tout sauf évident à lire. :)
        Euh dans posmin, tu as déclaré i alors qu'elle est déjà instancié dans tri. La par contre si tu la redéclares tu vas te retrouver à 0 et donc rescanner le tableau à chaque fois.
        Mais j'ai vraiment un doute.
        Tu devrais au moins changer tes noms de variables et chercher à expliquer comment tu penses ton code. En gardant les noms des variables identiques, tu risques juste de te paumer dans tes variables.
