Probleme d'execution du code java avec eclips
je commence par les interfaces graphique en java avec eclips et lors de l'execution d'un programme un
message d'erreur s'affiche :"selection does not contain application"
est que quelqu'un peut me dire que puis je faire ??
voici le code :
import javax.swing.JFrame;
public class inter {
public static void main(String[] args){
JFrame fenetre = new JFrame();
fenetre.setTitle("Ma première fenêtre java");
fenetre.setSize(400, 500);
fenetre.setLocationRelativeTo(null);
fenetre.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
fenetre.setVisible(true);
Firefox 3.0.10
  1. ^^ Mais sais-tu respecter quelques consignes / décrire exactement ce que tu fais... ?
    Je n'ai pas dit de cliquer sur Run, mais de sélectionner la classe inter et de passer par le clique droit etc. Trop diff' de faire cela?
    La lapidarité de tes descriptions m'empêche d'être utile. Sorry.
    1. ah c'est bon le problème est réglé merci beaucoup et désolée j'ai pas respecté ce que tu m'as dit car le menu a
      gauche était caché merci et désolée encore.
  2. et le problème n'est pas encore résolu ==>
    Que se passe-t-il exactement? Plus tu donnes d'infos, plus il y a des chances que les autres pigent et puissent aider, tu sais :-p
    Si, en faisant ce que j'ai dit, tu n'arrives pas à exécuter ton code, il se peut que l'install de ton Eclipse soit corrompu d'une manière ou d'une autre. Essayer dans ce cas avec un workspace tout neuf. Consulter le log d'Eclipse (ALT+SHIFT+Q; L) pourrait aussi donner des pistes...
    1. cette fois si je clique sur run une console de debug m'arrive avec une sélection sur Test.main(String[]) line: 4
  3. Salut,
    Que fais tu exactement pour obtenir ton message d'erreur? Pour exécuter une appli sous Eclipse, il faut:
    1. Coder ton appli (ton code posté est correct)
    2. Sélectionner la classe contenant la méthode main (dans ton cas, la class "inter")
    3. Faire un clic droit, Run as > Java Application
    Tite remarque: il est bon de respecter certaines conventions, genre "capitaliser" le nom de tes classes (commencer avec une majuscule)
    1. merci pour la remarque :)
      pour le code j'ai fait tout ce que tu m'a dit et le problème n'est pas encore résolu .
