Gros probleme de gravure
bonjour
j'en ai marre c'est fait 15 jour que j'essaye de graver des xvid et impossible
j'ai windows xp
la demo gratuite de nero
et un graveur samsungsw 248f ( il accepte l'overburning , c'est ecrit dans nero
a chaque fois que je lance la gravure vers 20% du gravage il me mets burn process failed,pourtant j'ai tout fait comme vous l'indiquer pour graver en overburning mais rien a faire j'ai essaye plusieurs vitesses de gravure mais toujours pareil je suis perdu je vous ai fait un copier coller du rapport d'erreur si quelqu'un peut me dire ce que ca veut dire et me donner une solution ce serait genial merci a tous
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 16:21:30
Nero Version: 6.6.0.6 (Nero Express)
Recorder: <SAMSUNG CD-R/RW SW-248F> Version: R601 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.6
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SAMSUNG CD-R/RW SW-248F >Version: R601 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.6
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800BB-22DKA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : IDE-DVD ROM 16x atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-R/RW SW-248F atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
IDE-DVD ROM 16x E: CDRom0
SAMSUNG CD-R/RW SW-248F F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261488kB)
Free physical memory: 36MB (37260kB)
Memory in use : 85 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
18.1.2005
Video CD
18:53:19 #1 Text 0 File VCDDoc.cpp, Line 1371
VideoCD document burn settings
Compilation type : VCD
Menu : Disable
Picture in separate folder : TRUE
Folder name :PICTURES
Use CD-I : TRUE
CD-I configuration : CONTROLS=ALL
CURCOL=YELLOW
PSDCURCOL=RED
PSDCURSHAPE=ARROW
CENTRTRACK=2
AUTOPLAY=AUTO_ON
DUALCHAN=DUAL_ON
TIMECODE_X=64
TIMECODE_Y=100
LOTID_X=64
LOTID_Y=64
ALBUM=STANDARD
Encoding bitrate mode : User defined (kb/s)
18:53:19 #2 Phase 82 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Encoding video
18:53:19 #3 Text 0 File VCDCompilationImpl.cpp, Line 514
Using Nero Video Converter version 0.00
18:53:21 #4 Text 0 File AVIVCDFileItem.cpp, Line 882
Encoding C:\Documents and Settings\Propriétaire\Mes documents\Mes vidéos\Le Gang Des Requins.avi to C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\NER3D.tmp
ScalingType: 0 Video: yes Audio: yes
File size: 731854176 bytes
Resolution: 480x240 25 Hz
Frames: 122215
18:53:21 #5 Text 0 File AVIVCDFileItem.cpp, Line 895
Playing time: 4888.600000 s
Requested rate: 225 KB/s
iVideoRate=0
iAudioRate=32
Estimated size: 366645 blocks
19:16:17 #6 Text 0 File AVIVCDFileItem.cpp, Line 924
Encoding done
19:18:26 #7 Text 0 File VCDFileItem.cpp, Line 434
Actual size: 366672 blocks
19:18:26 #8 Text 0 File VCDFileItem.cpp, Line 438
The generated Video file is 0.999992 of the evaluated size
19:18:27 #9 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 2 / XA
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
19:18:28 #10 Text 0 File VCDDoc.cpp, Line 2846
VCD options:
Create standard compliant CD: YES
Encoding resolution: PAL
19:18:28 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2870
JustLink activated
19:18:28 #12 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
19:18:28 #13 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer SAMSUNG CD-R/RW SW-248F running
19:18:29 #14 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:18:29 #15 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
19:18:29 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3155
Turn on Disc-at-once, using CD-R/RW media
19:19:17 #17 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Last possible write address on media: 404924 ( 90:00.74), real: 81:24.72
Last address to be written: 368034 ( 81:49.09)
19:19:17 #18 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Write in overburning mode: YES (enabled: CD)
19:19:17 #19 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2311
Recorder: SAMSUNG CD-R/RW SW-248F;
CDRW code: 00 97 15 35; OSJ entry from: NAN-YA Plastics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: B3 00 CF, 2: 61 0F 23 (LI 97:15.35), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
Additional Info [hex] 1: 24 1A DC, 2: 00 00 00, 3: 00 00 00
19:19:17 #20 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 431
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Not enough free discspace.
(Medium in drive: CD-RW. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
19:19:17 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 829
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE2_2336 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 1123 (1123) = #1123/0:14.73
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_ULTRARAW96_MODE2, 2448, config 4, wanted index0 0 blocks, length 1123 blocks [SAMSUNG CD-R/RW SW-248F]
1: TRM_DATA_MODE2_2336 (Le Gang Des Requins)
original disc pos #0 + 366762 (366762) = #366762/81:30.12
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_ULTRARAW96_MODE2, 2448, config 4, wanted index0 0 blocks, length 366762 blocks [SAMSUNG CD-R/RW SW-248F]
19:19:17 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1042
Prepare recorder [SAMSUNG CD-R/RW SW-248F] for write in raw writing
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x20; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 2:
1: TRM_ULTRARAW96_MODE2, 2448/0x04, FilePos 0 367200 3116304, ISRC ""
2: TRM_ULTRARAW96_MODE2, 2448/0x04, FilePos 3116304 3483504 901316880, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1123 | 2 | 0 | 0x41 | 0x00
1273 | 2 | 1 | 0x41 | 0x00
368035 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:19:19 #23 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
19:19:19 #24 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4042
Cache writing successful.
19:19:19 #25 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
19:19:19 #26 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 10x (1 500 KB/s)
19:19:19 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2604
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:19:19 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2604
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #1273
19:19:19 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16327
StartDAO : CD-Text - Off
19:19:19 #30 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21079
Set BUFE: JustLink -> ON , JustSpeed : ON
19:19:49 #31 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03410000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xFC 0x4E 0x00 0x00 0x1A 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
19:19:49 #32 CDR -400 File Writer.cpp, Line 311
Unspecified target error
SAMSUNG CD-R/RW SW-248F\H1 T1
19:19:49 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
19:19:49 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
19:19:56 #35 SCSI -1013 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x10
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x02
19:19:56 #36 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16758
EndDAO-Error: Eject to get the drive in a usable state
19:20:00 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 10x (1 500 KB/s)
19:20:01 #38 Text 0 File AVIVCDFileItem.cpp, Line 988
Temporary file C:\DOCUME~1\PROPRI~1\LOCALS~1\Temp\NER3D.tmp deleted
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.51a, size=17136 bytes, created 02/05/2003 08:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 06:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
coller de ce que nero me dit
j'ai windows xp
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
18.1.2005
Video CD
Menu : Disable
Use CD-I : TRUE
CURCOL=YELLOW
PSDCURCOL=RED
PSDCURSHAPE=ARROW
CENTRTRACK=2
AUTOPLAY=AUTO_ON
DUALCHAN=DUAL_ON
TIMECODE_X=64
TIMECODE_Y=100
LOTID_X=64
LOTID_Y=64
ALBUM=STANDARD
Encoding video
Frames: 122215
iVideoRate=0
iAudioRate=32
Encoding done
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 2 / XA
Joliet : TRUE
VCD options:
JustLink activated
Reader running
ATIP Data:
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 2:
DAO layout:
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x10
Sense Qual: 0x02
Existing drivers:
Registry Keys:
Essais de finaliser la gravure
Moi j'ai vécu les mêmes sénarios, mais j'ai reduit la vitesse à 16 x et j'ai rebooté mon PC et ca a marché tant bien que mal.
Mais pour le moment, j'ai un autre problème, 'est que j'ai téléchargé un fichier mais lorsque j'ai voulu le graver j'ai constaté qu'il "pèse" 965 Mo,c'est à dire qu'un CD standard ne peut pas le contenir.
Je vous demande donc de ien vouloir m'aider pour trouver une solutio au problème et merci infiniment.-
Pour les problème de gros fichiers, il n'y as pas trop de solution autre que :
- Soit enlever les fichiers non nécessaire
- Soit graver sur un DVD
Pour le 1er il suffit d'éditer le fichier de 965Mo qui doit étre as prioris du type (.iso, .ima, .bin,...) en bref une image du cd as graver.
Je vous conseille Ultraiso, EasyBoot & Winimage , qui sont des outils presque indispenssable pour le bidouilage...;-)
Lors de la modification, veiller à travailler sur une copie, et ne pas elever le boot de l'image si il y en as une (image d'un windows...)
ça serai dommage d'enlever le boot d'un cd d'installe d'un OS.
Pour créer un cd avec un menu de boot il y a EasyBoot...
La plus part des softs sont sur mon site web http://allw3.free.fr
P.S: Ma précedente version de Néro était la 6.6.0.3 marchais bien.
Bonjour, j'ai le même problème avec toutefois une petite nuance la gravure se passe très bien jusqu'au 2/3 et la la gravure chute pour arriver à 0.5X après 5mn il y a plantage de gravure. Je n'ai trouve que l'information suivante c:Winnt/systeme32/cmd.exe 'mode 16bits' et la je ne trouve plus rien pour passer en un mode 32bites sur ce fichier CMD.exe. Une gravure a4x passe très bien sur un graveur 52x et nero 6.603
j'ai également les mème problème de gravure, apparament depuis que j'ai installer le néro 6.6.0.6, alors que au précedent je n'ai jamais eu de ratté en gravure, même en over burning.
il est vrai que certaine marque de cd ne conviennent à certain graveurs...
il est vrai aussi que chaques logiciel de gravure gére le graveur différament.
pour ma part je te conseille clone-cd http://www.clonecd.net/download.htm pour la gravure directe d'une image (.ima, .iso,...) , si non il y a cd-mate http://www.cd-mate.com/ . -
Pour d'autres logiciels de gravure tu en trouveras là :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/gravure/
Ensuite, je ne peux pas trop te dire car je n'ai jamais réussi à graver avec des 90 min (le peu de fois que j'ai essayé, néro me disait que mon disque n'avait pas assez d'espace, il ne devait pas savoir que c'était un 90..) bref, je n'ai pas réessayé depuis, je n'en ai pas besoin en fait !
Bon sinon, essaye de graver un petit xvid sur un 80..si là ça ne marche pas, c'est qu'il y aura un problème !!
As-tu essayé autre chose que de graver des xvid ? -
A quelle vitesse graves-tu ? essayes une vitesse plus basse peut être..
As-tu essayé un autre logiciel de gravure ?
L'overburning peut provoquer des problèmes, il faut voir si tu ne lui en demande pas trop à ton graveur.
Tu graves sur des cd-r de 80, 90 min ?
