Problème avec ma restauration
Toptitbal a eu la gentillesse de m'aider à me débarrasser d'un virus très méchant qui m'empêchait de me servir de mon ordi. C'est presque fini mais il m'a demandé de finir en désactivant ma restauration puis en la réactivant. J'ai suivi les instructions jusqu'à propriétés système mais je n'ai pas la case "désactiver la restauration sur tous les lecteurs". La seule case que j'ai c'est mettre "restauration système hors tension" et elle est grisée. Est-ce normal ?
Merci pour vos réponses
  1. Essayes ça.
    Démarrer> exécuter tapez regedit --> exécuter
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT --> SystemRestore => dans la fenetre de droite supprimer les 2 valeurs:
    "DisableConfig" = "0"
    "DisableSR" = "0"
    1. L'onglet reste différent de ce que l'on indique normalement et la case mise sous tension est toujours grisée.
  2. Bonjour
    Purge de la restauration système
    *Désactive ta restauration :
    Clique droit sur poste de travail/propriétés/Restauration système/coche la case désactiver la restauration, appliquer, OK
    ---> Redémarre ton PC ...
    *Réactive ta restauration :
    Clique droit sur poste de travail/propriétés/Restauration système/décoche la case désactiver la restauration, appliquer, OK
    --->Redémarre ton PC ...
    ( Note : tu peux aussi y accéder via panneau de configuration->" système "->" restauration système "
    Tuto : https://forum.pcastuces.com/desactiver_la_restauration_systeme-f31s7.htm
    1. Le problème c'est que mon disque dur est partitionné et que je n'ai pas la case "desactiver..." mais uniquement "mettre restauration système hors tension" et que celle-ci est grisée : je n'y ai donc pas accès. Je ne sais donc pas quoi faire.
