Impossible de Monter le Volume...(HELP!)
Voila lorsque j'essaye de'acceder à ma partition voila ce qu'il se passe...
$logfile indicates unclean shutdown(0,1)Failed to mount '/ dev/sda2':Operation non supportée Mount is denied because NTFS is marked to be in use.Choose one action:Choice 1:if you have Windows then disconnect the external devices by clicking on the 'Safety Remove Hardware' icon in the windows taskbar shutdown windowswindows cleanly.Choice 2:if you don't have windows then you can use the'force' option for your own responsability.For example type on the command line: mount -t ntfs-3g /dev/sda2 /media/disk -o force
Or add the option to the relevant row in the /etc/fstab file: /dev/sda2/media/disk ntfs-3g force 0 0
Que dois-je faire?
Merci d'avance pour toutes vos reponses.
Configuration: Linux
Firefox 3.0
9 réponses
  1. oui c'est revenu mais je ne comprends pas pourquoi de temps à autre j'ai ce stupide probleme et à chaque fois j'oublie comment la faire revenir.
      Re,
      Ta partition est montée
      /dev/sda2 on /media/disk type fuseblk (rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=4096)
      1. Oui c'est ma partition.
        Voila pour mount:
        /dev/sda3 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
        proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
        /sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
        varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
        varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
        udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
        devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
        devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
        lrm on /lib/modules/2.6.24-17-generic/volatile type tmpfs (rw)
        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
        nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
        binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
          re,
          faudrait peut etre brancher le dd externe non ...
          a+
          1. Salut ;)
            Je crois qu'il ne s'agit pas d'un disque externe,mais juste de sa partition Ntfs sur sda2 :)
        2. Modérateur
          Affiche aussi le résultat de la commande
          mount
          1. Disque /dev/sda: 160.0 Go, 160041885696 octets
            240 heads, 63 sectors/track, 20673 cylinders
            Units = cylindres of 15120 * 512 = 7741440 bytes
            Identifiant disque: 0x1549f232
            Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
            /dev/sda1 * 1 832 6289888+ c W95 FAT32 (LBA)
            /dev/sda2 833 13783 97909560 7 HPFS/NTFS
            /dev/sda3 17829 20549 20570760 83 Linux
            /dev/sda4 20550 20673 937440 5 Extended
            /dev/sda5 20550 20673 937408+ 82 Linux swap / Solaris
            puis
            :~$ ls /media
            cdrom cdrom0 disk documents windows
              re,
              donne donc deja le resultat des 2 commande
              fdisk -l
              et ls /media
              a+
              1. Tout d'abord merci pour ta reponse supersonic.................
                Alors pour remonter la partition c'est toutsimplement impossible puisque je ne dispose plus de XP sur mon ordi.(Donc ça on oubli)
                Et en ce qui concerne la commande ,voila le resultat:
                ~$ sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda2 /media/disk -o force
                $LogFile indicates unclean shutdown (0, 1)
                WARNING: Forced mount, reset $LogFile.
                fuse: failed to access mountpoint /media/disk: Aucun fichier ou dossier de ce type
                Et par la suite je decouvre que c'est revenu tout d'un coup,donc je ne comprend vraiment pas le problème....
                Que faire si cela revient?
                Merci.
                  bonjour,
                  lire le message tout y est ecrit !!
                  on te dit que que ton disque a ete mal demonte !
                  et que pour le monter 2 solutions retourne sur l'os ou il a ete mal demonte ou passer la commande
                  par exemple
                  pour affine donne le resultat de
                  fdisk -l
                  et
                  ls /media
                  a+
