Probleme dans le script
mon script contient ces instructions:
if [ "$1" = "status" ]
then
echo "[qdisc]"
tc -s qdisc show dev $DEV
tc -s qdisc show dev imq0
echo "[class]"
tc -s class show dev $DEV
tc -s class show dev imq0
echo "[filter]"
tc -s filter show dev $DEV
tc -s filter show dev imq0
echo "[iptables]"
iptables -t mangle -L MONLIMITEUR-OUT -v -x 2> /dev/null
iptables -t mangle -L MONLIMITEUR-IN -v -x 2> /dev/null
exit
fi
et qd je l'execute il m'affiche que la commande tc n'existe pas.
svp disez moi ce que je peux faire si vous avez une idée.
Internet Explorer 6.0
11 réponses
  1. oui mais qd j'utilise tc à l'interieur d'un script et je l'execute il m'affiche tc command not found.
    est ce que je dois taper dans chaque ligne /sbin avant tc?
      Oui !
  2. il m'affiche:
    pfifo_fast 0: root bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 11111111
    90011201 bytes 2142330 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
    0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0
      Et en tapant :
      /sbin/tc -s qdisc show dev eth0
      ça donne quoi ???
      1. j'ai tapé:
        il m'affiche tc: command not found
        1. il existe dans /sbin mais je trouve le meme probleme qd je l'utilise dans le terminal ou dans un script
            Sur debian il se trouve dans /sbin et il fait parti de paquet iproute
              Merci. C'est bien pour ça que je voulais savoir où était l'exécutable, et voir si l'utilisateur qui lance le script avait bien le droit d'accès et d'exécution...
              Y'a plus qu'à attendre ;-))
          2. elle consiste à controler le trafic sous linux ( filtrage,marquage, classement) ... je l'utilise pour gérer la priorité des paquets entrants et sortants sous un serveur linux
              Je ne te demandais pas à quoi elle servait (merci quand même au passage), mais je voulais le résultat de la commande citée pour savoir où se trouve la commande (chemin).
              Est-ce qu'elle marche en dehors du script ? (ligne de commande dans un terminal)
