Problème de boot sur CD et sur floppy
Bonjour à tous,
Mon PC commence à se faire vieux (c'est un Sony Vaio PCG-K415S de 2005) et windows commence à me souler! c'est pourquoi j'ai décidé de passer sous Ubuntu! Mon problème c'est que le lecteur de cd-rom n'apparait pas dans la liste de boot du bios! J'ai éssayé de contourner ça avec une disquette de démarrage, mais à prioris mon PC ne veut pas booter sur un lecteur de disquette externe (USB). Du coup je ne sais pas quoi faire.
Sinon, mon lecteur cd fonctionne correctement en utilisation sous windows, et mon cd de linux (Ubuntu) est bien un CD bootable.
Ha oui, autre chose, j'ai l'impression de ne pas avoir un full access au bios! il s'agit d'un "PhoenixBios Setup Utility" version R0108X3.
Voilà, merci à ceux ki auront le courage de me répondre!
pour booter sur le cd il faut que tu mette "internal optical drive" en premier et apres normalement ça boot sur ton cd
En fait pour réinstaller j'ai une partition dédiée pour ça, donc pas besoin de CD. Mais j'ai tout de même déjà regardé dans le bios et le lecteur cd-rom n'apparait pas dans la liste de boot.
Concernant l'installation d'ubuntu sur une clé USB je connais, pour mon PC de boulot je l'ai installé sur un dur externe et kan je démarre avec le disque branché je boot direct sous ubuntu. Mais je pense que mon PC n'acceptera pas de booter sur un périphérique USB, sinon j'aurais pu utiliser ma disquette de démarrage sous DOS via mon lecteur de disquette USB. J'me trompe? Enfin, je vais toutde même éssayer sur mon dur externe, on ne sait jamais.
Merci pour vos réponses, @+ -
étonnant que tu ne puisse booter sur le cd ???? comment tu fait pour réinstaller le cas échéant ????
vérifie le bios. les pc de cette époque bootait rarement sur usb mais toujours sur le cd surtout si il n'ont pas de lecteur de disquette...
sinon pas sur qu'UBUNTU soit aussi léger que ça comparé à xp -
il y a moyen si ton pc le permet de creer une clef usb bootable avec ubuntu!
regarde du cote de www.ubuntu-fr.org pour voir la demarche!
