Comment projeter des données avec excel
voilà j'ai réalisé un graphe avec excel, j'ai eu ma courbe etalon,
et là je veux projeter des données en ordonnées pour avoir leur abscisses
merci de votre aide
urgent svp
merci de votre aide
urgent svp
En fait, je crois que j'y suis arrivé...J'ai enregistré sous format csv et ai ensuite le fichier...
Le truc, c'est que c'est trop précis pour mes besoins...Peut-on régler la prise de mesures automatique, de facon à ce qu'elle prenne des valeurs de x (et de y bien sur) tous les ... 0.1 ar exemple ? -
Bonjour à tous
Un exemple qui correspond peut être à la demande
http://www.cjoint.com/c/FCFp2XJI6cR
Cdlmnt -
Très pratique dis donc ce petit logiciel !
Quelqu'un sait où trouver des tutos en français ?
Sinon, j'aurais bien aimé un petit coup de main pour la prise en main du logiciel...
Voilà j'ai indiqué mon origine. J'ai indiqué ensuite mon point extrémité de x et pareil pour y...
Que faut-il faire ensuite pour obtenir les points de la courbe entre les deux ??-
Contributeur@zizouhiba
1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (8192 Ko maxi)
3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu le sélectionnes et tu fais "Copier"
5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message de réponse tu fais "Coller".
=>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
ContributeurBravo, Priouman !
Je n'aurais pas cru qu'un tel outil existât !
Et notre ami aidan* sera ravi que je me sois trompé ...
Il trouvera un avis d'utilisateur ici :
https://framalibre.org
et une adresse de téléchargement là :
https://www.clubic.com/telecharger-fiche18299-engauge-digitizer.html
Bon week-end pascal à tous deux. -
J'avais lu il y a quelques temps un post semblable. Il y était donné un lien pour un produit gratuit faisant ce que tu cherche!
Je n'avais noté que le nom: Engauge Digitizer
Bonne recherche -
ContributeurAh, bon !
Tu veux désigner une valeur d'ordonnées et connaître l'abscisse correspondante !
D'abord il faut bien réaliser que pour dessiner un graphe, Excel va lire les deux coordonnées d'un point dans le tableau et placer le point résultant dans le plan, à partir des axes gradués x et y. Après l'avoir fait pour tous les couples de valeurs, Excel reliera les points obtenus pour former une ligne continue (ou tout autre type de graphique).
Je n'imagine donc pas comment tu peux espérer indiquer à Excel, à partir de l'axe y, qu'il faut tracer une droite horizontale, qu'il faut constater l'endroit où elle coupe la courbe (si elle la coupe, et si elle ne la coupe qu'une fois !), et qu'il faut alors tracer une droite verticale, et en fin de compte lire la valeur de x qui lui correspond !
Tu réalises bien que si ton graphe représente une ligne droite, ce n'est pas la même chose que si elle représente une sinusoïde ou une hyperbole ?
Et il faut espérer que tes échelles de graduation des axes sont linéaires, et non logarithmiques !
Je n'entrevois que 3 pistes à te suggérer :
1) Si tes points sont les résultats de mesures expérimentales, tu imprimes ton graphe sur du papier millimétré et tu travailles avec la règle et le crayon.
2) Si les valeurs de y sont le résultat d'une formule, tu travailles par approximations successives en insérant dans ton tableau des valeurs de x te permettant d'encadrer la valeur de y ciblée.
3) S'il s'agit d'une formule mathématique qui le permet, tu recherches la fonction inverse pour exprimer x en fonction de y, ce qui devrait faciliter la détermination de ton point.
J'espère t'avoir un peu éclairé sur la démarche que tu dois engager ... -
ContributeurTu vois ?
Toi, tu sais de quoi tu parles, donc tu te comprends ...
Mais nous, on ne comprend vraiment pas grand-chose à ton explication !
Qu'appelles-tu "projeter des données" ? C'est un terme qui n'existe pas dans Excel ; alors décris avec présision de quoi il s'agit ...
