Problème xbox 360
voila tout à l'heure j'ai branché ma xbox en 360 en cable ethernet de mon pc portable a la xbox. Je receptionne internet sur mon pc portable grace a un modem livebox pour mon autre tour... donc tout allait bien juste ou je débranche le cable et que je veux le remettre la il me marque IP inconnu... je peux joué en reseau que en le branchant directement au modem et non en passant par le wifi de mon pc portable
pouvez vous m'éclaircir?
merci d'avance
merci d'avance
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.8
9 réponses
Attends dit moi c'est quel est ton routeur (NufBox, LiveBox, FreeBox;etc...)
Ca marche comme ca mais je voulais qql de chose plus pratique :S
Oui je croit que c'est la seul solution
achete un cable ethernet que tu branche du modem a la xbox.
Echec de la connexion
Que faire? -
Ok ba je vais essayer et je te tiens au courant ;)
Vas dans Démarré>Exécuter>tape cmd>appuis sur Entrée puis tape ipconfig la tu verras des adresses l'Adresse IPV4 est l'adresse que tu doit tapé sous système>Réseau>Paramètres>IP
d'abord merci,
malheuresement ce qui est indiqué dans les réponses je l'ai deja fait...je comprend surtout pas pourquoi cela ne va pu d'un moment à l'autre...
si tu peux m'apporter de la réponse -
Tu peut avec ton ordinateur portable tiens un tuto qui peut t'aider
