Problème de reglage du système
Je viens d'acheter une carte mère, un processeur et de la rame afin d'améliorer mon pc. Le problème étant que j'ai l'impression que mes nouvelles pièces ne sont pas correctement régler, c'est à dire que les résultats de cpu-z me donne l'impression qu'ils sont en dessous de leurs capacitées. J'ai flashé le BIOS, mis à jour mes drivers (normalement ça c'est nickel). Mais rien ni fait, rien n'a changé. Je n'y connais vraiment rien, je suis un simple novice. Je possède everest, cpu-z, gpu-z, memtest,... Si vous souhaitez des informations, je les posterai directement sinon pouvez vous me rediriger sur ce forum.
Merci d'avance,
Cordialement,
lospepes.
Configuration: Windows ultimate 7.1
20 réponses
    de toute façon tu as tout tes réponses dans ton post 6 vis a vis de ton processeur.
    1. lol le vendeur m'a dit que cela marcherai...
        non car c'est bridé par ton processeur
        1. et c'est possible de passer en 1066? Ce serait embetant d'acheter de la rame plus chere pour avoir les mêmes caractéristiques qu'avant ! :)
            400MHz réel mais c'est du 800 MHz
            1. Oui apparement, j'ai load le bios en optimized, tout est réglé comme vous me l'avez dit sur cpu-z sauf tRC. Mais malgrés tout DRAM Fréquency est à 400Mhz alors que c'est de la 1066 MHz. Je me demande si c'est pas la FSB: DRAM qui est a 1:2 qui provoque cela.
                ok et les restes et réglé normalement ????
                1. J'ai simplement enlevé la pile et mon pc remarche, je sais bien qu'il fallait suivre a la lettre mais aucune pièce n'est endommagé grâce a ma carte mère qui est adapté pour. Par contre je regarde cpu-z aujourd'hui et je vois vos réglages qui sont en auto actuellement à la bonne fréquence mais "bank cycle time" (tRC) est grisé et c'est celui que je n'ais pas trouvé dans le Bios.
                    il fallait le suivre a la lettre maintenant la solution que tu as c'est débrancher ton PC
                    enlever la pile et faire un clearCMOS avec ton cavalier pendant au moins 5 minutes
                    1. mon pc ne demarre plus, j'ai normalement bien mis tes infos sauf trc : 23 au lieu de 22 j'ai cru que c'était tRFC. C'est peut-etre pour caque j'ai perdu la main sur le bios. Maintenant je dois enlever la pile ou faire autre chose?
                        tCL <-> CAS#
                        tRCD <-> RAS# to CAS# delay
                        tRP <-> RAS# Precharge
                        de toute façon c'est tout indiquait sur ton bios
                        si tu mets les valeur exacte ce que je t'ai donné tu auras les perf optimale pour tes RAM
                        1. Alors, j'ai trouvé tRCD et tRAS mais les autres je ne sais pas à quoi ils correspondent donc au final j'ai touché a rien je ne sais pas si c'est une bonne idée de changer juste ces deux la.
                          1. Je vous remercie, je vais essayer ca. Bonne soirée et bonne continuation.
                              tout est normale sauf que pour ta ram il faudrait que tu mettes dans ton bios
                              tCL : 5.0
                              tRCD : 5
                              tRP : 5
                              tRAS : 18 au lieu de 15
                              tRC : 23 au lieu de 22
                              je ne peux pas t'en dire plus car des bios il y en a beaucoup mais il faut que tu cherches ça dans ton bios.
                              juste au-dessus de ça tu doit avoir un lien qui doit etre en auto qu'il faut que tu mettes en manu.
                              1. Processor 1 (ID = 0)
                                Number of cores 2 (max 2)
                                Number of threads 2 (max 2)
                                Name Intel Pentium
                                Codename Wolfdale
                                Specification Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
                                Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
                                CPUID 6.7.A
                                Extended CPUID 6.17
                                Core Stepping
                                Technology 45 nm
                                Core Speed 2606.4 MHz (13.0 x 200.5 MHz)
                                Rated Bus speed 802.0 MHz
                                Stock frequency 2600 MHz
                                Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
                                L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
                                L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
                                L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
                                FID/VID Control yes
                                FID range 6.0x - 13.0x
                                max VID 1.263 V
                                Features XD
                                DIMM #1
                                General
                                Memory type DDR2
                                Module format Regular UDIMM
                                Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9EF000000000)
                                Size 1024 MBytes
                                Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
                                Part number CM2X1024-8500C5D
                                Attributes
                                Number of banks 1
                                Data width 64 bits
                                Correction None
                                Nominal Voltage 1.80 Volts
                                EPP yes (1 profiles)
                                XMP no
                                Timings table
                                Frequency (MHz) 270 400
                                CAS# 4.0 5.0
                                RAS# to CAS# delay 4 5
                                RAS# Precharge 4 5
                                TRAS 13 18
                                TRC 16 23
                                EPP profile 1 (full)
                                Voltage level 2.100 Volts
                                Address Command Rate 2T
                                Cycle time 1.875 ns (533.3 MHz)
                                tCL 5.0 clocks
                                tRCD 5 clocks (9.25 ns)
                                tRP 5 clocks (9.25 ns)
                                tRAS 15 clocks (28.00 ns)
                                tRC 22 clocks (41.00 ns)
                                tWR 8 clocks (15.00 ns)
                                DIMM #2
                                General
                                Memory type DDR2
                                Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
                                Size 1024 MBytes
                                Attributes
                                Number of banks 1
                                Data width 64 bits
                                Correction None
                                XMP no
                                Timings table
                                CAS# 4.0 5.0
                                RAS# Precharge 4 5
                                TRAS 13 18
                                TRC 16 23
                                tCL 5.0 clocks
                                J'espère que c'est ca.
                                  et sur CPU-Z tu as quoi comme info pour ton CPU, SPD, et memory ????
                                  1. J'ai ceci :
                                    _en Rame : Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D : 2x1GB DDR2 1066MHz PC2-8500 C5.
                                    _en Processeur : Intel core 2 duo E5300, FSP : 800MHz, Core : 45nm, L2 Cache : 2MB.
                                    _en Carte Mère : P45 NEO-F.
                                      ben cela depend de ta carte mère de ton pocesseur et de tes ram
                                      1. Merci. Auriez-vous un conseil a me donner afin de facilité et de me permettre de ne pas faire d'erreurs? SVP
                                          il faut que tu règles le processeur et tes ram dans le bios
