Problème sql php
Voila mon problème va vous parraitre super simple je suis sur mais je ne vois pas comment faire
Je fais un
SELECT MAX(NUMERO_PLAN_ACTION)
FROM PLAN_ACTION
le problème c'est que vu qu'il n'y a pas de ligne il me met une erreur sauriez vous comment faire? svp
merci d'avance
Je fais un
FROM PLAN_ACTION
merci d'avance
Configuration: Windows 2003 Internet Explorer 7.0
9 réponses
re vins dsll de pas tavoir rep avant j'étai sur un autre problème
jai testé ta méthode et hélas il me renvoie la meme erreur -
Oui, c'est pas dans la balise option que tu dois mettre disabled="disable c'est dans la balise <select dsabled="disabled">
;) alé courage mon pote !!!! ^^
Essaye ca et regarde result a la fin vaut combien.. Si il vaut 1 ca ve dire qu'il ne retourne rien, si il vaut 2 ca ve dire qu'il retourne au moin un resultat..
$sqlnum = " SELECT MAX(NUMERO_PLAN_ACTION) FROM PLAN_ACTION";
$req = mysql_query($sqlnum) or die('Erreur SQL! '.$sqlnum.''.mysql_error());
$nb=mysql_numrows($req);//Le nombre de resultat retourné
if ($nb==0)
$result = 1;
else
$result= 2;
echo $result;
slt vins petite question vite fait sait tu grisé un choix dans une liste deroulant enfette je veux juste grisé l'indicatif " selectionner un ticket" mais qu'il apparaisse aussi mais qu'on ne puisse pas le choisir
<option value="Sélectionner un client" disabled="disabled">Sélectionner un client</option>
non je ne peut pas j'utilise une vieille base access trop pourrave et j'ai pas le choix donc pas possibilité de tester.
Mais je me dit que si je fait
FROM PLAN_ACTION";
$req = odbc_exec($conn,$sqlnum) or die('Erreur SQL : <br />'.$sqlnum);
si (requete retourne rien)
$result = 1;
else
$result=odbc_result($req);
$result++;
mais le problème c'est que je ne vois pas comment codé le if
vous auriez une idée? -
Ta essayer au moins ta requete sous ton SGBDR (my sql) pour voir ske ca done avant de coder ??
attend tu seerais pas originaire de la cote d'ivoire
si tu cherceh correctement et dans le bon endroit tu va trouver fais toi confiance mon pote
Vioci l'erreur
Warning: odbc_exec(): supplied argument is not a valid ODBC-Link resource in -
Comment ca il n'y a pas de ligne ?? Ou tu as une érreure ?? C koi l'érreure ???
