Probleme d installation
J'essai d'installer le site embedmax (site de partage de vidéo mais sans upload, juste de l'embed) sur mon mutualisé 90plan chez ovh. J'ai suivit toute la procedure d'installation, CHMOD les fichiers en 755 ..., j'ai crée la base mysql puis reçu les codes par mail, que j'ai rentré dans le fichier config.php et j ai cet erreur:
Warning: main(/home/mysexyta/public_html/smarty/libs/Smarty.class.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /homez.116/mysexyta/www/include/config.php on line 43
Fatal error: main() [function.require]: Failed opening required '/home/mysexyta/public_html/smarty/libs/Smarty.class.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /homez.116/mysexyta/www/include/config.php on line 43
voici le fihier config.php en question :
session_start();
$config = array();
// Begin Configuration
$config['basedir'] = '/home/mysexyta/public_html'; ?????problème ici???
$config['baseurl'] = 'http://www.monsite.com';
$DBTYPE = 'mysql';
$DBHOST = 'mysql5-49.90';
$DBUSER = 'nomdatabase';
$DBPASSWORD = 'monmotdepasse';
$DBNAME = 'nomdatabase';
// End Configuration......
Voila, impossible de trouver d'ou viens le problème
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
session_start();
$config = array();
$DBTYPE = 'mysql';
Merci d'avance
Configuration: Windows XP Safari 525.19
non ton profile_html ne fonctionnera jamais corrige déjà ce que j'ai dis ensuite je sais pas ce que tu as déjà : /
Genre ton basedir :s -
voila ce que j ai ligne 43:
require_once($config[basedir].'/smarty/libs/Smarty.class.php'); ligne43
require_once($config[basedir].'/libraries/mysmarty.class.php');
require_once($config[basedir].'/libraries/SConfig.php');
require_once($config[basedir].'/libraries/SError.php');
conc il semble bien que le probleme viens de basedir? -
Je viens d'essayer et ca marche toujours pas, j'ai l'impression que c est un problème de directory
Merci pour ta réponse, tu veux dire qu'il faut que je remplace /home/mysexyta/public_html par http://monsite.com/.../public.html ? en fait dans la procedure d'installation ils mettent :
find:
/home/username/public_html
Replace with the path to your public web directory. A quoi correspond cette adresse exactement?
Sinon j ai effectivement configuré mon sql, mots de passe...Je vais essayer ca demain, merci. -
C'est un peu vague :/
Pour plus de simplicité déjà :
/home/mysexyta/public_html => http://monsite.com/.../public.html (oui tu as marqué un _html :/)
Ensuite configure ton SQL avec le mot de passe et tout et tout ;)
Reviens si tu as besoin d'aide je suis totalement dispo sur boîte mail ;)
